RCmag :: Voir le sujet - S-Workz S104 EK1 1/10
LUDO808
MessagePosté le: 01.03.2014, 16:40:28    Sujet du message: S-Workz S104 EK1 1/10 Répondre en citant
Bonjour a tous ,
étant donné que personne n'a présenter son S-Workz 1/10 je vient vous présentez le mien Wink
je vient de finir le montage du châssis et du combo , le 1/10 resemble au premier coup d'oeil avec le 1/8 TT ,
on peut le passer en batterie saddle ou shorty .
il est fourni avec deux carrosseries (une pour les saddles et l'autre pour le shorty) un train de jantes blanches , un pignon de 21T ,
3 jeu de barre anti-roulis, les ressorts rouges , et les huiles sont fournis .
Des pièces sont identiques commes les roulements / cardans / cellules , l'entraxe des moyeux de roues étant du 14mm .
le chassis est équiper d'un combo ZTW 120A Turbo/moteur 5.5T , il sera monter avec des batteries Sadlles Pack en 4500/50C .
Pour le moment il est neuf et pas terminer , la suite pour mes premières impressions après sont premier roulage , place aux photos Wink
si vous avez des questions ou suggestion n'hésiter pas Wink
MessagePosté le: 01.03.2014, 17:27:03    Sujet du message: Répondre en citant
Il est beau
MessagePosté le: 01.03.2014, 17:27:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonne idée Idea
ne pas hésiter a faire vos retours sur cette voiture que je vais présenter prochainement OK!
laro
MessagePosté le: 06.09.2014, 19:35:12    Sujet du message: Répondre en citant
il y a 2 petits genres de pile ref 3m1314 sur la photo il faut les branchers ou Question merci
laro
MessagePosté le: 07.09.2014, 11:33:07    Sujet du message: Répondre en citant
personne a une idée Question
romuald31
MessagePosté le: 07.09.2014, 11:43:28    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont les condensateurs.
Tu soudes sur le + (Plus) et le - (Moins) batterie.
laro
MessagePosté le: 07.09.2014, 12:18:51    Sujet du message: Répondre en citant
romuald31 a écrit:
OK! merci de ton aide Very Happy
j-j-g
MessagePosté le: 07.09.2014, 22:18:05    Sujet du message: Répondre en citant
il manque pas des bavettes avant sur ton sworkz ref 250023 Question
LUDO808
MessagePosté le: 08.09.2014, 09:27:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour oui il faut bien souder les fils + et - des condensateurs au variateur comme il a était spécifier plus haut par romuald Wink
pour les bavettes le châssis etait en cours de montage , donc pas fini Wink
laro
MessagePosté le: 08.09.2014, 20:54:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci Ludo de ta réponse Very Happy
