dominoz Découverte
Posté le: 15.08.2014, 13:32:00 Sujet du message: bras tiré traction |
Bonjour ,
je suis à la recherche d'idées pour améliorer mon tractions et je me demandais si un train arrière à bras tirés me permettrait-il d'améliorer la motricité en ayant moins de cabrage de l'avant ou d'enfoncement de l'arrière dans les accélérations |
jeannot Champion du monde
Inscrit le: 22/08/2004 Messages: 3184 Localisation: ligue 14 Aveyron BCR
Posté le: 15.08.2014, 14:11:42 Sujet du message: |
dans forum page 2 tu as mon traction avec bras tiré arrière sur base XB8 et il doit y avoir le proto de Josselin avec bras tirés en alu. Sinon l'arrière allégé comme ceux de JMD et le mien actuel sur base sworkz _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP |
dominoz Découverte
Posté le: 15.08.2014, 17:56:25 Sujet du message: |
jeannot a écrit: | dans forum page 2 tu as mon traction avec bras tiré arrière sur base XB8 et il doit y avoir le proto de Josselin avec bras tirés en alu. Sinon l'arrière allégé comme ceux de JMD et le mien actuel sur base sworkz |
Toi qui a roulé avec les 2 sortes de train arrières , les bras tirés , c'est un plus ou un train arrière bien light , c'est mieux |
Posté le: 15.08.2014, 20:19:50 Sujet du message: |
sur les bras tiré en nylon je ne pouvais pas régler le pincement et le réglage de la chasse était difficile alors que le système actuel permet de faire les deux et on a gagné 240gr par rapport à la cellule normale _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
dominoz Découverte
Posté le: 16.08.2014, 10:23:06 Sujet du message: |
Pour avoir un point de comparaison , ton train arrière complet sans roues , tu arrive à combien |
Posté le: 16.08.2014, 10:37:36 Sujet du message: |
je ne sais pas au prochain démontage je le pèse (dernière semaine d'aout) _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
Posté le: 28.08.2014, 13:39:54 Sujet du message: 4x2TR |
Dominoz j'ai pesé le train arrière normal du sworkz sans diff 575 gr et le nouveau allégé par Stef 456 gr le reste du gain de poids vient de l'allègement du châssis soit 120 grammes total 240 gr _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
dominoz Découverte
Posté le: 28.08.2014, 18:12:51 Sujet du message: |
Merci pour ces précieux renseignement
je vais pouvoir travaillé sur le mien .
Et je pourrais peut-être voir ça de mes yeux ce week-end a St-Quentin
je serais présent comme mécano |
Posté le: 28.08.2014, 20:07:15 Sujet du message: |
Désolé trop loin pour cette année par contre je serais au CF de Savigny le tzemple _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
