J'ai raccourci les fils d'un moteur Leopard 1800KV pour ressouder de nouvelle prise mais impossible d'étamer ces fils. Il sont de couleur cuivre mais foncé.
Je pense que c'est du fil émaillé (ou couche de résine ??) mais je ne sais pas comment faire pour enlever cette couche.
Si quelqu'un à un moyen efficace, ça m'intéresse beaucoup.
Merci de votre aide. _________________ MBX6 eco + Xerun SCT120pro + Leopard 1800KV + Spektrum DX2.0 + Savox
Sur le site www.novalec.fr, tu trouvera du denudant chimique spécialement conçu pour supprimer l'émail (résine en fait) des fils de cuivre. Produit NS220 par exemple. On en trouve bien sûr ailleurs dans d'autres boutiques d'électronique.
C'est la seule solution pour les fils multibrins des moteurs Leopard. _________________ --> Vous avez besoin de pièce (alu, acier, plastique...) CNC sur mesure pour un proto ? Je vous la fabrique en usinage 3 axes CN et également en tournage traditionnel, me contacter par MP.
TT1/8: Mugen MBX7 Eco, TEKIN 2050KV, Hobbywing SCT PRO 120A
salut
tu peux aussi enlever le vernis avec du papier verre , déjà fait et ça marche!!
a++ _________________ Losi 8ight 4.0 , alpha , savox ,art
Inscrit le: 19/09/2009 Messages: 56 Localisation: MAYENNE / LPBL St Christophe du luas
Posté le: 21.08.2014, 06:59:59 Sujet du message:
j'ai bien essayer de bruler les fils au briquet mais rien à faire. Pareille avec de l'acetone
Le papier de verre, essai aussi mais impossible de bien décaper tous les brin donc l'étamage n'est pas impeccable. A moins peut être de faire brin par brin .
Je vais essayer de trouver du décapant chimique (je sais pas si ça coute cher pour le peut que j'en ai besoin?) sinon je vais essayer de prendre le temps de gratter les brins un par un, mais comme je ne suis pas très patient
En tout cas merci pour le renseignement du décapant chimique. _________________ MBX6 eco + Xerun SCT120pro + Leopard 1800KV + Spektrum DX2.0 + Savox
je c'est pas si je vais etre clair mais bon
essaye de prendre un fil d'ecarter les brins en evantail à plat et de les faire glisser sur le papier de verre en appyant avec ton doigt
il faut tourner le fils d'un 1/4 et rebelote
et normalement apres tu peux souder!!
ça marche aussi avec du multibrin ? car sur les photos c'est un seul brin _________________ MBX6 eco + Xerun SCT120pro + Leopard 1800KV + Spektrum DX2.0 + Savox
ben oui, parcequ'il faut savoir que sur les leos et consorts, les fils de cablage et le stator ne font qu'un! Ca a des avantages (peu....) et des inconvenients (plus!)
Mais sinon pour le prix c'est de la bonne camelote _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
