RCmag :: Voir le sujet - Quels sont les réglages à faire pour un Mugen MBX7 eco ?
papy-dodu
MessagePosté le: 22.03.2014, 20:23:13    Sujet du message: Quels sont les réglages à faire pour un Mugen MBX7 eco ? Répondre en citant
Bonsoir
quel sont les réglages a faire avec cette ensemble si dessous pour un mugen MBX7 éco:
VARIATEUR SCT 120AMPS PRO 1/8 et Short truck HOBBYWING avec ce moteur MOTEURS REEDY
98 BRUSHLESS 1/8e 2100 kv quel sont les réglages a faire sur le variateur
pour réglée tous ce qui et nommée si dessous mais pour qui soi facile a piloté juste ce qui faut car le reglage de base du vario ses trop violent merci:
le start model (punch)
Max brake force
Initial brake force
Neutral range
Timig
combien de dents au pignon moteur
pour se que j'ai pas nommée je conné les réglages. j'ai changée de marque de variateur et moteur
Merci.
doudzmp9e
MessagePosté le: 22.03.2014, 20:44:45    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut deja mettre le punch au minimum
doudzmp9e@brushless#panamecity#mmc78
L2
Pulse
MessagePosté le: 23.03.2014, 22:49:50    Sujet du message: Re: quel sont les réglages a faire pour un mugen MBX7 éco Répondre en citant
papy-dodu a écrit:
le start model (punch) minimum
Max brake force met 40% environ ou l'équivalent puis diminue l'EPA à la radio si nécessaire
Initial brake force minimum
Neutral range minimum si ta radio le permet
Timing 0
combien de dents au pignon moteur 13 ou 14
réponses en gras Wink
MP9 TKI3 l S350 Evo l MP9E TKI3 l MBX6 Eco US l THE E-Car l 12R5.2 l SP12X l EMB-1H
BRTC Bauffe l BPT Merchtem l FunCars Machelen
