afin d etre d'equerre avec le règlement, je me pose la question sur les aérations réalisables sur les caro BL...
est ce qu il y a une/des restriction(s) ou on peut transformer sa caro en gruyere ??
je viens de relire le reglement FFVRC et je trouve pas grand chose concernant le sujet sur la spécificité Brushless...
si quelqu un peut m eclairer avant que je sorte la dremel...
pas plus d'infos mais certaines carros sont des gruyères d'origine et c'est plutôt un plus qu'un moins pour la sécurité donc à mon avis tu peux y aller _________________ MP9 TKI3 l S350 Evo l MP9E TKI3 l MBX6 Eco US l THE E-Car l 12R5.2 l SP12X l EMB-1H
De mémoire, des trous de 10mm maxi sur une surface carrée de 3cm de côté (ça fait 5 trous max si je ne m'abuse) juste au dessus des éléments qui génèrent de la chaleur
Posté le: 22.03.2014, 22:01:16 Sujet du message:
Seuls les emplacements prévus à effet de refroidissement, à proximité du
moteur et/ou du variateur, peuvent être découpés (orifices de
10 mm maximum dans une zone de 30 mm x 30 mm) (EL)
