RCmag :: Voir le sujet - problemes multiplayer
RCmag Index du Forum » Forum Virtual RC
allafu
MessagePosté le: 04.03.2014, 11:37:59    Sujet du message: problemes multiplayer Répondre en citant
Bonjour , j'ai depuis toujours des problèmes pour me connecter aux différentes sessions crees par les joueurs
j'ai bien ouvert les ports 26381 en UDP , desactive mon firewall , desactive mon anti-virus , et pourtant c'est une galere pour jouer , toujours la meme erreur : can't connect to session master
par contre lorsque je cree une session il n'y a aucun probleme pour rejoindre ma session , tout le monde peut s'y connecter ......
Merci pour votre aide
Frederic Accomasso
allafu
MessagePosté le: 04.03.2014, 18:41:12    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour m'aider svp ?
animateur du forum vrc ?
Zozo
MessagePosté le: 04.03.2014, 19:13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Même problème malgré les explications de Virtual. J'ai eu beau relire je ne vois pas ce qui cloche...
Message d'erreur: Impossible de se connecter à la session principale Lorsque vous vous connectez à un maître de la session, le succès de la connexion dépend de votre combinaison et l'autre de (maître de session) connexion internet. Par conséquent, il peut arriver qu'un jour il fonctionne correctement, parce que vous vous connectez à des personnes avec une configuration Internet «amicale» pour NAT technique punch-through, un autre jour d'autres personnes pas. . Jusqu'ici allways quand nous étions étudions cette erreur 1408, il s'est avéré que tout simplement il est vraiment problème dans la configuration appropriée Internet Ce que vous pouvez / devez faire en cas de problèmes de connexion est: 1. Logiciel Vérifiez que votre ordinateur n'a pas installé (de type pare-feu) bloque le jeu d'atteindre Internet ou incomming connexions de vous atteindre. 2. Vous devez configurer la redirection de port sur ​​votre routeur afin d'ouvrir le port UDP 26381 à partir d'Internet à l'extérieur pour être acheminé vers votre adresse IP locale au port local 26381 UDP 3. Dans de nombreux cas simplement l'application de redémarrer aide, mais je ne m'attends pas à aider également multijoueur problèmes de connexion. Essayez de redémarrer l'application et / ou vérifier les mises à jour de Windows et s'il y en a, les appliquer et redémarrer PC complètement (il en fait contribué à quelques reprises de faire pression sur le serveur pendant le développement). 4. Si ce n'est toujours pas aider ou vous éprouvez des déconnexions aléatoires, ou vous n'êtes pas capable de se connecter aux sessions du tout, alors vous devriez essayer d'utiliser un autre routeur. Dans ce cas, nous vous recommandons d'essayer un routeur de type / modèle différent ou même une autre marque. Si vous êtes souvent hébergez (créer) une session multi joueur il est également recommandé que vous configurez la redirection de port comme décrit au point 2 afin d'augmenter probabilité pour que les autres puissent vous rejoindre sans problèmes.
Articles de la base connexes
•(1500) Impossible de se connecter au service, vérifiez votre connexion Internet.
•(1322) processus piste de chargement a échoué
•(1327) Nombre de connexion maximale atteinte.
•(1303) Une erreur s'est produite lors de la commutation des utilisateurs
•(1508) ne peut pas obtenir les événements
•(1402) Impossible de se connecter au serveur de Hall
•(1200) Il y avait un problème lors de chargement du composant ...
•(1225) Il y avait une erreur critique dans le composant de chargement
•(1315) S'il vous plaît entrer à la fois login et mot de passe
•(1319) le chargement de voitures pas
•(1025) Votre ordinateur heure locale n'est pas valide
•(1021) Votre abonnement de jeu a expiré
•(1002) Opération délai
•(1413) Impossible de se connecter à la session multijoueur
•(1026) problème Cookies à la clientèle de réglage
•(1304) Vous ne pouvez pas initialiser course.
•(1704) Track peut pas être chargé
•(1429) Vous ne pouvez pas commencer course
•(205) La version du jeu invalide ...
•(1412) Impossible de se connecter à la session multijoueur
•(1419) Vous avez été expulsé par le maître de la session
•(1205) la valeur du paramètre invalide!
•(1328) ou mot de passe invalide
•(1415) Impossible d'enregistrer votre voiture en session multijoueur
•(1318) Accessoires chargement a échoué
•(1424) Impossible d'initialiser la session multijoueur
•(1301) des données de l'utilisateur manquant ou invalide
•(1404) Impossible d'enregistrer l'utilisateur
•(5003) Votre carte vidéo est hors de mémoire
•(1418) Il vous manque certains composants
•(1417) La configuration de votre voiture n'est pas compatible ...
•(1223) manquant type de composant pour la construction automobile
•(1326) Cet utilisateur est déjà connecté
•(1510) Impossible de contacter le service d'achat
•Format (1 323) des données de l'utilisateur à stocker changé entre-temps
•(1004) Panne moteur sonore
•(1102) Physique pause attendue
•(1703) données non valides pour l'opération en cours
•(1406) Vous ne pouvez pas envoyé Jeu dossier d'inscription
•(104) Composante pas acheté par un membre effectif
•(1804) Pour voyager à la piste sélectionnée, vous devez ..
•(1103) Physique Pause inattendue
•(1513) Vous êtes actuellement déconnecté ...
•(1024) Pas assez de mémoire physique
•(1006) fichier non valide
•(1701) source de données Track texture invalide
•(207) La version de Physique invalide ...
•(1410) passe pour la session multijoueur protégée manquant
•(1411) passe pour la session multijoueur protégée est mal
•(302) ronde particulière est déjà ne fonctionne pas
•(1409) Une autre opération Connect toujours en cours
•(1420) Panne de communication
•(1504) Invalid Handle du fichier
Zozo
MessagePosté le: 04.03.2014, 20:22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien je viens de refaire un essai et ça fonctionne...
Je dois avoir une bande passante trop lente par moment.
Nico91
MessagePosté le: 04.03.2014, 20:38:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ce probleme effectivement arrive chez quelques racers, pour ma part je n'en ai jamais eu. Je pense que ca vient d'une connection un peu "capricieuse", mais ca ne vient pas forcement de vous, ca peut aussi venir de l'hote de la session Wink
Bonne soirée
Vrc Pro
Nicolas Loriot
allafu
MessagePosté le: 04.03.2014, 21:36:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Merci pour vos reponses
mais quand je vois des sessions avec plusieurs joueurs et que moi je n'arrive pas a me connecter je ne pense pas que ce soit l'hote le probleme , si j'avais une mauvaise connection les autres ne pourraient pas non plus me rejoindre non ?
(quant a ma connection j'habite pas un trou perdu donc ca devrait le faire ...)
et pourquoi je n'arrive par exemple jamais a rejoindre une session francaise ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Forum Virtual RC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
