RCmag :: Voir le sujet - pignon moteur qui se barre...
meduz
MessagePosté le: 04.03.2014, 09:51:26    Sujet du message: pignon moteur qui se barre... Répondre en citant
Hello,
quel est votre méthode pour fixer le pignon moteur ???
ca fait la deuxième fois que mon pignon moteur se fait la malle...
mm serré au frein filet.
la première c était récupérable mais hier en bout de ligne , plus de pignon... Donc plus de frein...
pignon explosé et la vis a bien disparu... Bref je comprends pas.
jerome
Sgt_Hartmann
MessagePosté le: 04.03.2014, 10:07:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise le frein filet 6mik, ça bouge pas.
J'ai eu quelques soucis par le passé avec les pignons qui se barrent alors maintenant je met la dose quitte à le chauffer au fer à souder si le frein filet fait de la résistance.
MBX7 Eco, SCT 120, Tekin 1900
Expert en soudures qui cassent et prépa de merde.
PP
MessagePosté le: 04.03.2014, 10:16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Quel type de frein filet? Bleu rouge vert?
Perso je met rouge. Juste une goutte. Je fais le montage de la vis sans l'arbre moteur, j'attends un peu pour que cela sèche. Puis je fais mon montage et serrage sur l'arbre après.
J'évite de mettre la vis et frein filet déjà monté sur l'axe pour éviter que le frein filet vienne entre le pignon et l'arbre. Ca colle quelque fois dur et pour l'enlever après il faut chauffer la vis au briquet et l'arbre en même temps.
Après pour démontage, une fois bien fixé avec la goutte de frein filet rouge il faut des fois chauffer pour dévisser.
Vérifier aussi que le pignon n'est pas trop huileux, il arrive quelque fois plein d'huile d'usinage. Donc dans ce cas bien dégraisser avec nettoyant frein ou dégraissant. Bien le souffler puis faire la procédure de la goutte de frein filet rouge.
Le phénomène de le vis qui part est souvent du à l'application d'un frein filet type bleu, qui tient pas très bien la chaleur. Le pignon moteur a souvent tendance a chauffer, donc cuit le frein filet et hop... plus de vis.
Eviter de mettre du frein filet vert, c'est le plus résistant et là... au desserage c'est parfois impossible.
Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
meduz
MessagePosté le: 04.03.2014, 10:35:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c est en effet au bleu. J'ai du rouge... Je vais faire comme ça.
merci!
