RCmag :: Voir le sujet - quel hydraulique passe partout pour un mbx7
trompetta
MessagePosté le: 25.01.2014, 18:31:32    Sujet du message: quel hydraulique passe partout pour un mbx7 Répondre en citant
bonjour a tous
j ai vus dans plusieurs setup de mbx7que l'hydraulique
avant etait superieure a l'arriere
ex:550 avant et 500 arriere Question
alors que de boite il y a 500 partout Neutral
j'attend vos nombreux avis
merci pour vos nombreuses reponses OK!
MBX7-v2/OS21xzb,nova/dx3r/labema
Mdp177
MessagePosté le: 25.01.2014, 19:09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Perso , ça depend des temperatures ..
Mais 500/450 , piston 5 trou conique , avec ressort 9.75AV et 11AR ou 10.75
C'est une bonne base je pense .
trompetta
MessagePosté le: 25.01.2014, 19:24:12    Sujet du message: Répondre en citant
donc grade toujours plus fort a l'avant qu'a l'arriere Question
pat4x2
MessagePosté le: 25.01.2014, 19:43:01    Sujet du message: Répondre en citant
regardde du cote des fiches de base de guillaume, c est un tres bon poiint de depart. ensuite il faut a temps perdu faire des essais et tu trouveras ton reglage passe partout. bon courage. pat
Mugen59
MessagePosté le: 25.01.2014, 19:51:18    Sujet du message: Répondre en citant
sa dépend aussi du circuit ,se qui va a l'un ne va pas forcement a l'autre .
si tu roule toujours sur le même circuit c'est plus simple Wink
TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
trompetta
MessagePosté le: 25.01.2014, 19:57:12    Sujet du message: Répondre en citant
je roule en ligue 2
mais sur tous mes autres chassis
l hydraulique etait plus dur a l'arriere qu"a
lavant Question
amontintin
MessagePosté le: 25.01.2014, 20:01:05    Sujet du message: Répondre en citant
toujours + dur Av que AR....... avec des pistons identiques bien sûr Cool et cela quelques soit les autos OK!
trompetta
MessagePosté le: 25.01.2014, 20:13:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci OK! ,je pense mettre 550 avant
et 500 arriere avec les piston 5 trous Wink
papy-dodu
MessagePosté le: 25.01.2014, 20:23:08    Sujet du message: Re: quel hydraulique passe partout pour un mbx7 Répondre en citant
trompetta a écrit:
bonjour a tous
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=55360
Etan
MessagePosté le: 25.01.2014, 20:42:34    Sujet du message: Répondre en citant
Vu les températures, je descendrais de 50 partout : 500 AV et 450 AR , enfin en même temps ça dépend où tu habites, ce n'est que mon avis Laughing
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
trompetta
MessagePosté le: 25.01.2014, 20:43:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l"info,super Question
trompetta
MessagePosté le: 25.01.2014, 20:43:26    Sujet du message: Répondre en citant
desole super OK! OK!
gazman
MessagePosté le: 25.01.2014, 20:46:08    Sujet du message: Répondre en citant
ou pas Wink
Nemo77
MessagePosté le: 25.01.2014, 20:48:06    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
je te conseille au depart une base passe partout pour comprendre ton 7
550 av 450 ar ressort 9.25 av et 10.75 ar
tu peut monter ou descendre autour de sa on va dire 100 a 150 grade suivant les terrains ou temperature.
pour moi les grades ne sont pas forcement en fonctions des temperatures.
piston origine 5x1.35 conique ou droit OK!
YankeeForever
MessagePosté le: 25.01.2014, 20:58:39    Sujet du message: Répondre en citant
Nemo77 a écrit:
slt,
Tout pareil avec une preference pour les 5 x 1.35 normaux du 6 et aussi les ressorts du 6 en 9.75 av et 11 arr Laughing OK!
trompetta
MessagePosté le: 25.01.2014, 21:10:46    Sujet du message: Répondre en citant
re merci a tous OK!
Mdp177
MessagePosté le: 25.01.2014, 23:19:47    Sujet du message: Répondre en citant
gazman a écrit:
ou pas Wink
Jsuis d'accord avec amontintin..
J'en ai testé des caisses, et c'est une base, qui se vérifie...
toto63
MessagePosté le: 04.04.2014, 11:16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous
Petite question quand vous remplissez vos amortisseurs,vous laisser le piston ou quand vous les refermer?
Mdp177
MessagePosté le: 04.04.2014, 11:47:11    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu refermes le bouton c'est pistons en haut pour vider le trop plein.. Après c'est en fonction du rebond que tu souhaites...
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 04.04.2014, 12:56:06    Sujet du message: Répondre en citant
Mdp177 a écrit:
gazman a écrit:
ou pas Wink
Vous pouvez croire ce mec , .... 8 voitures en 3 ans =)
GT8e XRAY
Mdp177
MessagePosté le: 04.04.2014, 13:04:41    Sujet du message: Répondre en citant
exagère pas .. 6
Titi23
MessagePosté le: 04.04.2014, 14:23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les cônes sur les pistons du x7 doivent être orientés vers le haut ou le bas ?
Bobol
MessagePosté le: 04.04.2014, 16:17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Vers le haut
HB D819-rs, OS B2103, 6mik, M17.
Ligue idf , www.mmc78.com
StephMP7.5
MessagePosté le: 04.04.2014, 17:19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Mdp177 a écrit:
gazman a écrit:
ou pas Wink
Je suis d'accord pour dire que l'amortissement doit être plus dur à l'avant qu'à l'arrière, surtout sur les caisses modernes où les masses se retrouvent très avancées.
Par contre, cela ne veut pas forcément dire qu'il faut mettre de l'huile plus dure à l'avant qu'à l'arrière. Cela dépend de la géométrie des suspensions ! Wink
Stephen VERMERSCH
gazman
MessagePosté le: 04.04.2014, 17:32:55    Sujet du message: Répondre en citant
StephMP7.5 a écrit:
Mdp177 a écrit:
gazman a écrit:
ou pas Wink
tiens steph mp7.5...on aurait pas eu les memes voitures un moment ...lol :lol Laughing
StephMP7.5
MessagePosté le: 04.04.2014, 18:48:25    Sujet du message: Répondre en citant
gazman a écrit:
StephMP7.5 a écrit:
Mdp177 a écrit:
gazman a écrit:
ou pas Wink
C'est encore le cas non ? OK!
Et promis, on roulait pas à l'envers ! Laughing
Stephen VERMERSCH
