RCmag :: Voir le sujet - dif thorsen
dif thorsen
chris41
MessagePosté le: 10.05.2011, 17:55:05    Sujet du message: dif thorsen Répondre en citant
Quelqu'un à t-il dèja essayé un thorsen à l'avant sur un hyper 8,5 ?Merci.
turboman
MessagePosté le: 10.05.2011, 19:06:45    Sujet du message: Re: dif thorsen Répondre en citant
chris41 a écrit:
oui c'est top Wink
chris41
MessagePosté le: 10.05.2011, 19:40:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ta quoi comme huile silicone au centre et a l'arrière avec des difs standard ?Merci de ta réponse Very Happy
biguou
MessagePosté le: 30.09.2013, 17:12:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
je compte changé l'huile de mes diff prochainement,
j'ai un torsen a l'avant et 2 spyder,je roule sur un circuit un peu sinueux quelle config est la mieux?
moi je mettrais 7000 AR,15000 CTR,torsen a l'avant
pour le torsen on met juste de son huile approprié?
merci de vos reponses
Phred
MessagePosté le: 30.09.2013, 19:55:57    Sujet du message: Répondre en citant
huile de transmission ou graisse dans le torsen. (surtout pas d'huile silicone, qui est un assez mauvais lubrifiant)
biguou
MessagePosté le: 30.09.2013, 20:03:16    Sujet du message: Répondre en citant
la configue des huiles est bien approprié?
turboman
MessagePosté le: 30.09.2013, 21:02:25    Sujet du message: Répondre en citant
ça me parait vachement dur surtout avec des spyder Rolling Eyes
et je suis pas sur de retrouver ma fiche de réglages Sad
biguou
MessagePosté le: 30.09.2013, 21:20:23    Sujet du message: Répondre en citant
si trop dur je passe en 5000 AR et 10000 CTR
turboman
MessagePosté le: 30.09.2013, 21:39:34    Sujet du message: Répondre en citant
certainement beaucoup mieux OK!
biguou
MessagePosté le: 13.10.2013, 17:48:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
est ce que quelqu'un connait la ref ou la taille pour les roulement d'un diff torsen avant hobao?
car rien trouver de concret sur le net
Phred
MessagePosté le: 13.10.2013, 18:09:02    Sujet du message: Répondre en citant
taille standard de chez standard. 8x16 de mémoire (mais ma mémoire est embrumée)
biguou
MessagePosté le: 13.10.2013, 20:15:00    Sujet du message: Répondre en citant
nikel merci de ta reponse Bravo!
biguou
MessagePosté le: 22.01.2014, 18:07:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
et tout dabord meilleur voeux 2014
j'ai trouvé aucun graisse/huile special pour le thorsen.
avec quel genre d'huile je peux y remplacer?
meduz
MessagePosté le: 22.01.2014, 18:45:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour les roulements c est la taille standard.
pour l huile/graisse perso c est huile de boite echelle1
j ai essayé la graisse aussi, c est assez comparable.
jerome
SEM91 / team #NotFastButFurious©
Duo Kyosho MP10e - Tamiya Bullhead vintage - 3racing Sakura Drift awd
la chaine Youtube sans prétention Wink
biguou
MessagePosté le: 22.01.2014, 19:39:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci du tuyaux
bizzare j'ai un roulement ou s'est du 10*16*5 Question
