davidg777 Ligue
Posté le: 31.12.2013, 05:18:12 Sujet du message: Problème montage amorto |
je termine le montage de mon cobra 2.0 par les amortisseurs. J'ai dû tout stopper au montage des amortisseurs avant. La cause, j'ai cassé la chape.
Pourtant, j'ai bien respecter les instructions (116 mm pour l'arrière, 97 mm pour l'avant). On voit bien sur l'image que je suis en buté. que faut-il que je fasse?
francoismarie2b Expert**
Inscrit le: 23/05/2012 Messages: 518 Localisation: Corté (Haute Corse)
Posté le: 31.12.2013, 08:50:31 Sujet du message: |
Une chose est sure, tu dois avoir trop vissé la chape !
Reste plus qu à la replacer...
contrôle bien la longueur des amortoss sur la notice pour visser juste ce qu il faut la chape.
A+
FM2b. _________________ Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!! |
lascar Ligue
Posté le: 31.12.2013, 08:54:37 Sujet du message: |
Tu n'aurais pas confondu les chapes Av et Ar?
Elles ne sont pas toujours égales en fonction des châssis. |
davidg777 Ligue
Posté le: 31.12.2013, 10:49:10 Sujet du message: |
Merci pour l'aide. j'ai bien respecter la mesure donnée, j'ai encore de la marge. Me reste à comparer les chapes av et ar.
Dans le cas où les chapes sont identiques, dois-je enlever de la matière sur la tige ou changer la mesure donnée sur la notice?
juliendaffy01 Expert*
davidg777 Ligue
Posté le: 31.12.2013, 11:04:49 Sujet du message: |
juliendaffy01 a écrit: | tu n'as pas mis le capuchon au dessus de l'amorto, c'est pour ça que tu as trop vissé |
Je me suis fier à l'image de la notice, donc sans capuchon. Si d'autres modélistes pouvaient également appuyer ta thèse.
Je comprends mieux pourquoi, même sur la première version du Cobra j'avais eu le même soucis. C'est bête d'avoir mis l'instruction sous cette forme (sans capuchon) |
davidg777 Ligue
Posté le: 31.12.2013, 11:11:13 Sujet du message: |
juliendaffy01 a écrit: | pour ma part, j'ai toujours mesuré d'axe à axe des rotules |
ok, je m'y atele. Donc, je prends l'axe de la chape à l'axe du bouchon d'amortisseur. |
