RCmag :: Voir le sujet - Problème montage amorto
davidg777
MessagePosté le: 31.12.2013, 05:18:12    Sujet du message: Problème montage amorto Répondre en citant
je termine le montage de mon cobra 2.0 par les amortisseurs. J'ai dû tout stopper au montage des amortisseurs avant. La cause, j'ai cassé la chape.
Pourtant, j'ai bien respecter les instructions (116 mm pour l'arrière, 97 mm pour l'avant). On voit bien sur l'image que je suis en buté. que faut-il que je fasse?
francoismarie2b
MessagePosté le: 31.12.2013, 08:50:31    Sujet du message: Répondre en citant
Une chose est sure, tu dois avoir trop vissé la chape !
Reste plus qu à la replacer...
contrôle bien la longueur des amortoss sur la notice pour visser juste ce qu il faut la chape.
A+
FM2b.
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
lascar
MessagePosté le: 31.12.2013, 08:54:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'aurais pas confondu les chapes Av et Ar?
Elles ne sont pas toujours égales en fonction des châssis.
davidg777
MessagePosté le: 31.12.2013, 10:49:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'aide. j'ai bien respecter la mesure donnée, j'ai encore de la marge. Me reste à comparer les chapes av et ar.
Dans le cas où les chapes sont identiques, dois-je enlever de la matière sur la tige ou changer la mesure donnée sur la notice?
juliendaffy01
MessagePosté le: 31.12.2013, 10:51:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas mis le capuchon au dessus de l'amorto, c'est pour ça que tu as trop vissé
Président du C.V.R.C 01
https://fr-fr.facebook.com/cvrc01.Perrex/
davidg777
MessagePosté le: 31.12.2013, 11:04:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis fier à l'image de la notice, donc sans capuchon. Si d'autres modélistes pouvaient également appuyer ta thèse.
Je comprends mieux pourquoi, même sur la première version du Cobra j'avais eu le même soucis. C'est bête d'avoir mis l'instruction sous cette forme (sans capuchon)
juliendaffy01
MessagePosté le: 31.12.2013, 11:07:10    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part, j'ai toujours mesuré d'axe à axe des rotules
davidg777
MessagePosté le: 31.12.2013, 11:11:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok, je m'y atele. Donc, je prends l'axe de la chape à l'axe du bouchon d'amortisseur.
juliendaffy01
MessagePosté le: 31.12.2013, 11:15:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui car ce sont à ces endroits que sont fixés les amorto sur le chassis
