RCmag :: Voir le sujet - Présentation du HoBao Hyper SSe, le TT brushless à 210€ !
Présentation du HoBao Hyper SSe, le TT brushless à 210€ ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18, 19, 20  Suivante
MessagePosté le: 25.11.2013, 20:21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le support du servo de direction.
MessagePosté le: 25.11.2013, 20:59:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai démonté le servo Savox SC-0254MG, il est doté d'une mignonnerie métallique et de 2 roulements.
Son poids est de 49gr, sa vitesse est de 0,14 et sa puissance est de 10kg ( sous 6v ).
MessagePosté le: 26.11.2013, 13:47:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le servo monté sur son support.
MessagePosté le: 26.11.2013, 20:04:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.11.2013, 07:11:43    Sujet du message: Répondre en citant
La boite radio de taille plutôt réduite.
MessagePosté le: 28.11.2013, 15:15:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.11.2013, 17:33:12    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la boite radio sur le support du servo.
MessagePosté le: 29.11.2013, 08:02:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le mini, mais vraiment très mini récepteur HR-2.4F 2.4Ghz FHSS 3 voies.
Seulement 4gr, longueur 32,8mm, largeur 18,5mm, hauteur 12mm.
MessagePosté le: 29.11.2013, 15:38:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.11.2013, 08:51:55    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du support servo et de la boite radio sur le châssis.
MessagePosté le: 30.11.2013, 14:06:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le récepteur est vraiment petit et c'est préférable car son logement est lui aussi réduit.
Largeur 22,5mm, longueur 38mm et profondeur de 30mm. Le couvercle a une profondeur de 10mm.
MessagePosté le: 30.11.2013, 20:40:39    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du couvercle et montage de l'antenne.
MessagePosté le: 01.12.2013, 10:50:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.12.2013, 16:20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le contrôleur 80Amp ( 2s-4s ) Hobbywing qui est fixé au double face sur sa platine.
Je l'ai décollé pour modifier les prises et changer sa position afin d'optimiser la longueur des câbles.
MessagePosté le: 02.12.2013, 11:25:48    Sujet du message: Répondre en citant
L'interupteur et les prises d'origine prévues pour un montage 2x2s.
MessagePosté le: 05.12.2013, 18:13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour réaliser l'essai et utiliser mes accus, j'ai soudé des prises PK.
MessagePosté le: 05.12.2013, 20:38:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 sangles pour la fixation de la batterie.
MessagePosté le: 09.12.2013, 20:11:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.12.2013, 13:23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la radio et de la propulsion terminé.
Comme on peut le voir sur les photos, j'ai changé la position du contrôleur pour optimiser le passage des câbles.
MessagePosté le: 15.12.2013, 14:26:52    Sujet du message: Répondre en citant
Un amortisseur démonté. Pour du RTR ce niveau de qualité c'est exceptionnel, ils ont largement leur place sur une voiture de compétition.
MessagePosté le: 15.12.2013, 18:10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les gros corps d'amortisseurs d'un diamètre extérieur de 20mm ! Bon point la base avec des méplats pour faciliter le montage et le démontage.
MessagePosté le: 15.12.2013, 21:18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les gros axes de 4mm avec les pistons de 16mm !
Le bouchon inferieur est en alu avec une gorge pour bien maintenir en place le soufflet.
MessagePosté le: 16.12.2013, 00:00:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.12.2013, 13:01:08    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des bagues, joints et bouchon.
Comme sur le corps on retrouve des méplats sur le bouchon pour faciliter le montage et le démontage.
MessagePosté le: 16.12.2013, 16:01:12    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir que la membrane est bien renforcée.
MessagePosté le: 16.12.2013, 19:26:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon assemblé avec un mixe alu et plastique qui devrait réduire l'usure par rapport à une conception tout alu.
MessagePosté le: 16.12.2013, 19:59:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les soufflets, ressorts, molettes et coupelles.
MessagePosté le: 18.12.2013, 20:18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des soufflets et des chapes.
MessagePosté le: 20.12.2013, 19:00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les coupelles avec un système de verrouillage qui doit les empêcher de se déboiter.
MessagePosté le: 20.12.2013, 19:07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Seul élément plus bas de gamme, les molettes plastique mais qui assurent correctement leur fonction.
Page 5 sur 20
