RCmag :: Voir le sujet - Présentation Hobao H2 ( tt 1/10 elec) par Victor Guillot
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 17.11.2013, 10:39:45    Sujet du message: Présentation Hobao H2 ( tt 1/10 elec) par Victor Guillot Répondre en citant
Bonjour, je viens vous présenter une voiture qui ne dois pas être trop connu en france!
Je remercie au passage CML distribution de me donner l’opportunité de rouler avec ce Hobao H2 => http://www.cmldistribution.co.uk/
Alors ce Hobao H2 c'est un Buggy 1/10 elec 2WD de compétition. Je viens juste de le monter et il est strictement de boite.
Voici quelques photos:
Ce kit pro permet de monter cette voiture en version moteur arrière ou moteur au centre ( au centre dans mon cas , car je vais rouler en indoor)
Dans le kit tout est présent pour monter la voiture, les outils, la graisse, l'huile pour les amortisseurs les pieces pour les différents montages ainsi qu'un pignons de transmission, des vis et des roulements en plus. La notice est assez claire avec le détail de la visserie à l’échelle sur le coté . Il suffit donc de la suive pour arriver à ce résultat.
Le châssis est conçu autour d'une plaque d'aluminium de 3MM avec de beaux fraisage. Tous les trains roulants sont équipés de biellettes à pas inversés, Les amortisseur sont d'assez gros volume pour la catégorie et ne souffrent d'aucune fuite.
Pour l'implantation nous avons donc , le moteur proche du train ARR , puis un accu (shorty ou non ) en position longitudinale.
Sur la plaque de l'accu se loge facilement un variateur et le récepteur.
(La voiture est bien sur équipée d'une cache pour protéger la transmission et le slipper que j'ai enlevé pour les photos )
Je n'ai pas encore testé cette voiture sur une piste adéquate , mais ça ne vas pas tarder et je reviendrais vers vous pour vous parler du comportement de la voiture.
Un petit mot de l'électronique:
Le Variateur est un Etronix Phaser de 120A
Le moteur Phaser de 6.5 t ( je sais, j'ai peut être vu un peu gros )
Ainsi que des batteries Etronix
Etronix étant aussi une marque de CML distribution => http://www.etronix-rc.com/
Voila , je reviens vers vous rapidement pour vous raconter la suite de l'aventure. Si vous avez des questions n'hésitez pas !
Victor
GT8e XRAY
Franky_4X2
MessagePosté le: 08.12.2013, 21:09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as pu tester ouinouin?
2024 retour au KAT2
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 28.01.2014, 20:41:17    Sujet du message: Répondre en citant
Au vu de l’engouement général je vais vous raconter la suite de l'aventure.
La voiture à maintenant environ 20 pack. Sur plusieurs pistes moquettes à gros sauts et une piste astro.
Pour ce qui est de la voiture rien n'a bougé , la transmission est comme neuve.
Pour les casses , j'ai fait un support avant d'amortisseur ( en faisant le C**) et un triangle arrière sur une grosse sortie en fin de ligne droite qui c'est mal fini ... la bette est donc plutôt solide.
A noter que les pieces sont disponible chez Mr wartelle
Pour les performances je n'ai jamais fait de compétition et je n'ai pas encore une grande expérience du 1/10 mais ça semble très bien.
J'ai fais de beaux entrainement ou la voiture n’était pas ridicule et même très saine .
Mon Set up moquette qui allait pas mal : diff 5000 amortos 300/400
Je suis maintenant à paris je compte bien rouler à maison alfort assez régulièrement et voir ce que la bette a dans le ventre.
Pour Electronique rien a signaler à par que le 6.5t est peu être un peu puissant Surprised
GT8e XRAY
