nicolasG Expert*
Inscrit le: 09/07/2011 Messages: 342 Localisation: Nouvelle-Aquitaine
Posté le: 10.11.2013, 14:55:49 Sujet du message: inversion moteur sur GT2pro speed pasion |
J'ai un vario Speed passion GT2Pro avec un speed passion8.5 sur mon DESC210 tout neuf.
Je n'arrive pas à modifier le sens de rotation du moteur via le vario.
comme j'ai branché le capteur du moteur, je ne peux pas inverser 2 branchement du moteur.
comment faire pour inverser le sens de rotation du moteur ?
si quelqu'un peut m'aider.
En attendant, j'ai débranché le capteur et j'ai inversé 2 câbles au niveau du moteur.
Maisje ne comprend pas que le réglage ne soit pas possible sur ce vario (haut de gamme). j'ai donc du louper quelquechose.
Merci |
Jacke Elite
Posté le: 10.11.2013, 15:30:32 Sujet du message: |
Il est possible d'inverser la rotation du moteur en inversant le fil A et le C.
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 10.11.2013, 16:33:38 Sujet du message: |
Pas avec le capteur branché. |
robert64 Expert*
Posté le: 10.11.2013, 17:06:12 Sujet du message: |
si tu veux faire tourner les roues dans le bon il faut modifier le nombre de pignon dans la transmission |
nicolasG Expert*
Posté le: 10.11.2013, 19:23:48 Sujet du message: |
ce qui est étrange, c'est que je suis dans la même configuration avec mon DEX210 (RM3) avec le même vario et un moteur SP et la ça tourne dans le bon sens.
Et bien en short course, ce sera sans capteur alors !!
merci à vous
Nicolas |
boysdontcry Elite
Posté le: 10.11.2013, 20:09:37 Sujet du message: |
Dans les réglages vario avec la carte tu peux changer le sens de rotation cw ccw.
11 : motor rotation |
Posté le: 10.11.2013, 22:01:51 Sujet du message: |
T'as mis mes diffs dans le bon sens au moins ^^ |
nicolasG Expert*
Posté le: 11.11.2013, 08:01:37 Sujet du message: |
Dans le programme de mon vario speed passion, je n'ai pas ce réglage CW, CCW.
Je l'ai sur mon vario 1/8 (tékin) mais il n'y est pas sur ce vario 1/10.
J'essayerai de faire une mise à jour du soft pour essayer d'y avoir accès.
Mdp177, no problem, je l'ai mis dans le sens horaire !
boysdontcry a écrit: | Dans les réglages vario avec la carte tu peux changer le sens de rotation cw ccw.
boysdontcry Elite
Posté le: 11.11.2013, 11:41:42 Sujet du message: |
Dans ce cas, il y a une voiture en rm4 et l'autre en rm3 |
nicolasG Expert*
Posté le: 11.11.2013, 11:50:25 Sujet du message: |
c'est bien plus rapide d'enlever le capteur et d'inverser 2 câble sur le moteur comme j'ai fait en attendant d'avoir une solution de réglage sur le vario.
J'ai rechercher sur la doc du vario et en effet, il n'est pas prévu d'inversion de sens de rotation du moteur. il note qu'il faut inverser 2 fil.
Merci |
gallardo321 Expert**
Inscrit le: 14/05/2011 Messages: 649 Localisation: Loiret, MRCM ligue 18
Posté le: 12.11.2013, 08:41:33 Sujet du message: |
Sinon tu inverse sur ta radio et tu ré calibre ton vario _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
DaTaz Expert*
Inscrit le: 19/02/2009 Messages: 380 Localisation: Ligue 13
Posté le: 12.11.2013, 10:09:34 Sujet du message: |
boysdontcry a écrit: | Dans ce cas, il y a une voiture en rm4 et l'autre en rm3 |
Faut pas oublier, dans ce cas la, que le slipper, la plaque support moteur et le moteur se montent de l'autre coté...
RM4 : transmission primaire à gauche
RM3 : transmission primaire à droite
MM4 : transmission primaire à gauche
MM3 : transmission primaire à droite
Que ce soit sur mon DEX210 ou mon DESC210, j'ai JAMAIS eu à inverser le sens de rotation moteur |
Jacke Elite
Posté le: 12.11.2013, 11:26:10 Sujet du message: |
gallardo321 a écrit: | Sinon tu inverse sur ta radio et tu ré calibre ton vario |
+1 inverse ton TH. _________________
DaTaz Expert*
Posté le: 12.11.2013, 11:30:09 Sujet du message: |
L'inversion d'une phase n'est possible sur un GT2 que si il y a un soft stock, ceci empeche de faire fonctionner la gestion du timing. Ca sera catastrophique sur certains moteurs qui ont un timing élevé au capteur de base (genre les LRP X12). Et un vario ne fonctionne pas de façon symétrique, il y a beaucoup plus de FET pour la marche avant que pour la marche arriere, donc faible performance et progressivité calamiteuse en marche arriere, ce qui deviendra son comportement en cas d'inversion à la radio et re calibrage. La solution est de remonter la cellule correctement, comme indiqué dans le manuel |
