jojo46 Ligue
Posté le: 23.10.2013, 19:44:27 Sujet du message: reglage agama evo fr brushless |
bonjour, j'ai un agama evo fr, châssis r2 avec un kit de conversion officiel agama
pour les réglages j'ai pour le moment
7/7/5 dans les diffs
2° de carrossage av et arr et 2° d'ouverture av
le chassis glisse beaucoup je trouve, le train avant n'est pas très précis avec ce réglage et lorsque j'arrive un peu vite dans un virage la voiture sous vire beaucoup
j'aimerais savoir si vous auriez un set up de base sur lequel partir ou j'aurais une voiture plus vive avec un train arrière qui suit
est ce que les nouveaux pignons dans les diffs pourraient améliorer ça? |
Alex90 Elite
Posté le: 23.10.2013, 19:50:38 Sujet du message: |
j'avais comme toi comme réglage, t'aime bien au début mais tu trouve vite que sa va plus
pignon 10/18 soit les nouveaux 30/15/30 j'ai adoré!! c'est géniale
ancien 10/5/10 parait que c'est bien, j'ai tester 15/5/15 c'est bien mais 15/10/15 sera mieux je pense^^
avec des grosses barre anti roulis 2.5 av 2.8 voir 3 a l'arrière
essayer de monter en huile avec pareil av/ar et plus mou au centre |
jojo46 Ligue
Posté le: 23.10.2013, 19:54:37 Sujet du message: |
donc c'est mieux de monter les nouveaux pignons dans les diffs la voiture est plus précise qu'en augmentant les huiles avec les anciens pignons? |
Alex90 Elite
Posté le: 23.10.2013, 20:00:47 Sujet du message: |
nan si tu gardes les anciens tu monte en huile mais pas au dessus de 20 000
si tu met les nouveaux pignon tu pourras mettre 30/15/30 tout comme 100 000/50 000/100 000
avec les nouveaux pignon il faut durcir beaucoup pour avoir le même résultat que les anciens... |
jojo46 Ligue
Posté le: 23.10.2013, 20:05:58 Sujet du message: |
ok merci Tractoricou je vais regarder ça
j'ai juste une dernière petite question, donc est ce qu'ils sont mieux ces nouveaux pignons au niveau du comportement, la voiture est elle plus précise avec? |
Alex90 Elite
Posté le: 23.10.2013, 20:13:36 Sujet du message: |
joker pour ta dernier question...perso j'ai pas vus grand chose... si tu garde les anciens tu pourras modifier plus précisément qu'avec les nouveaux..
parceque faire du 35000 ou 45000 c'est dur..
alors qu'avec les anciens sa tournera entre 1000 et 15000 grand max et si ta besoin de changer rien que de 1000 tu pourra alors que en 40000 bonne chance au mélange pour du 38000 par exemple^^ |
jojo46 Ligue
Posté le: 23.10.2013, 20:17:57 Sujet du message: |
ok merci alex pour toutes ces infos, je vais donc essayer pour le moment avec les anciens et si j'y arrive pas j'essaierai avec les nouveaux |
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 23.10.2013, 22:42:08 Sujet du message: |
essaye 10 7 15 avec les anciens pignons avec les pistons 8*1.3 suivant la température du peu passé de 250 à 450 en BAR 2.3 AV 90% du temps et 2.6 2.8 a l'arrière voir 2.4 selon ton pilotage _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
jojo46 Ligue
Posté le: 24.10.2013, 07:36:10 Sujet du message: |
Salut, si j'ai bien compris je met plus mus devant que derriere? |
the-pink-panther Elite
Posté le: 24.10.2013, 08:46:03 Sujet du message: |
Je met effectivement plus durs parfois derrière, ds le but d'augmenter la stabilité du train arrière. _________________ Jerome Sartel
jojo46 Ligue
Posté le: 24.10.2013, 08:48:54 Sujet du message: |
Ok merci je vais donc essayer tous ces set up sur mon agama bls |
jojo46 Ligue
Posté le: 24.10.2013, 09:00:23 Sujet du message: |
Sur circuit qui glisse comme celui d'ussac il faudrait quoi comme set up car mon circuit glisse comme celui d'ussac a peu près |
Posté le: 24.10.2013, 09:46:39 Sujet du message: |
Je me rappelle que la piste d'ussac a pris bcp de grip durant la journée.
Mais le matin, sur piste glissante, je dirai qu'il faut mettre au moins 10000 derrière. Puis pour calmer l'auto, un petit central, genre 5000. _________________ Jerome Sartel
Posté le: 24.10.2013, 09:47:45 Sujet du message: |
au dela des dif, ne pas oublier les réglages d'amortisseurs et barre anti roulis. Une barre assez grosse derrière est nécessaire sur cette piste pour améliorer la voiture. _________________ Jerome Sartel
jojo46 Ligue
Posté le: 24.10.2013, 09:52:12 Sujet du message: |
Ok merci super toutes ces réponses, tu m'as dit 10000 derriere et 5000 au centre masi devant je met quoi? Sachant que le circuit glisse pas mal |
Posté le: 24.10.2013, 09:58:54 Sujet du message: |
tu peux partir sur 10000 également. Tu auras toujours la possibilité de réduire si tu n'as pas assez de directivité. _________________ Jerome Sartel
jojo46 Ligue
Posté le: 24.10.2013, 10:03:07 Sujet du message: |
Ok merci pour tout ces conseile je vais partit sur 10/5/10 du coup et je modifirai en fonction du comportement
Merci pour toutes les infos |
sebmugen Découverte
Posté le: 24.10.2013, 12:12:23 Sujet du message: |
je comprend pas sur piste glissante on durcit les diff et (ou) grossiles barre anti roulis ???? car moi je penser le contraire |
lillite Expert**
Posté le: 24.10.2013, 13:10:05 Sujet du message: |
Alex, tu dis quelque chose de faux, avec les anciens c est pas 15000 Max, a Lyon je roulais en 20.000/10.000/20.000 et 30.000/10.000/40.000 a sucy.
On ne peux pas dire qu il y a un Max, après peut être que pour ton pilotage 15.000 est le Max... _________________ Félix Koegler
JQ Racing - Donuts Racing - The Black Engine - LABEMA - VPDesign - RC-Grafix
Alex90 Elite
Posté le: 24.10.2013, 17:42:59 Sujet du message: |
certe c'est pas un max mais tu m'as bien dis que c'es trop dur après...déjà mettre du 15 000 avec les anciens tu me disait nan c'est surtout pour sa |
