RCmag :: Voir le sujet - sonde embarquer et chauffe culasse "maison"
alarash
MessagePosté le: 15.09.2013, 18:16:32    Sujet du message: sonde embarquer et chauffe culasse "maison" Répondre en citant
bonjour a tous,
par a vance desoler si je parle d'un sujet deja traiter.
quelqu'un connait il la sonde "venom micro temp" donnant la temperature en permanence grace a un cable que l.on pass autour du cylindre.
c une turie!!!
precise a 1,5°c a 110°c
pese 8-10gr
posede sa propre pile
et ne coute que 15€ au US
pardon pour ma mal adresse mais personne n.en parle ou j.ai peu etre mal chercher...
la suite
quelqu'un a t'il essayer les "chauffes biberons" comme chauffe culasse... et oui sa marche en 12volt, sa s'enroule autourt du bib ou cylindre et sa coute aussi que18€ alors pourquoi pas?
si ya des cramer qui ont essayer l.info m.interresse
si tout sa est deja traiter ailleur je veu bien les references ou liens existant svp
merci et a bientot
chaffu71
MessagePosté le: 15.09.2013, 20:17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ce systeme de sonde existe deja chez sanwa ou spektrum par exemple... je possede ce systeme que jai eu avec ma radio sanwa mais je ne l'ai jamais monté... 15 dollars.... ne tatend pas a grand chose a ce prix c'est de la babiole.... deja que les sonde type hpi a 50 euros font peur alors 15 dollars.....
Forfaster racing team
alarash
MessagePosté le: 15.09.2013, 20:37:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok je m.attend pas a des miracles,
mais en meme temp je perd pas grand chose (15€ au vue du pris de certaine option c'est derisoir)
de plus c pas mal precis 1,5°c d'erreur vérifier au four de labo, je crois si je ne m'abuse que peu de sonde soit aussi precise a ce taro.
pour le rodage c'est efficace apres je dis sa en tant qu'amateur
de plus t°min/max enregistrer pour mesurer en pointe c bien je pens
pour le moment je test, sa a l'aire d'etre opérationnel..
je fais passer une photo des que j.ai trouver comment on les importe et comment on les coles(tampi si je passe pour une bille...)
merci tout de meme pour ta reponse
turboman
MessagePosté le: 15.09.2013, 21:10:09    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16165 Wink
chaffu71
MessagePosté le: 15.09.2013, 22:58:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal de debuter Wink les plus grand ont eux aussi debuté.... je ne vois pas comment tu peut comparer lecart alors que la difference peut varier a tout moment, selon la temperature .....sa serer bien trop beau.... et puis par exemple quand tu prend la temperature d'un novarossi qui tourne au alentour de 130 degres, la temperature se prend au milieu de linsert, la tienne prend la temperature sur la culasse, tu as donc un ecart de temperature important entre ces deux point de mesure... personne nutilise ce systeme, ce n'est pas du tout un hasard...... la reference des sondes de temperature reste la exergen dx501 ( environ 300 euros) c'est un investissement que je ne regrette pas, et au moin on prend soin de nos moteurs....
alarash
MessagePosté le: 16.09.2013, 08:03:39    Sujet du message: Répondre en citant
c vrai que cet autre chose la sonde dont tu parle, on joue plus dans la meme cour là.
pour mes debut on va dire que sa depanne.
a mon niveau sa permet de savoir ou je suis a peu près, sa limite les boulettes, j.ai une sonde IR mais elle vaut rien du tout... un coup130° un coup90° sur de l.eau qui boue c pas top.
merci de ta patience et pour les infos
bonne continuation
alarash
MessagePosté le: 16.09.2013, 08:14:51    Sujet du message: Répondre en citant
j.ai faillit zaper,
meci turboman pour le lien expliquant l.importation d'image, mon pc est hs je navigue avec mon telephonne, donc cho pour l'installation, mai je garde l'info sous la mains pour des que j.ai resolu mon problem de pc.
merci encor et bonne continuation
alarash
MessagePosté le: 16.09.2013, 13:47:38    Sujet du message: Répondre en citant
c bon j.ai trouver toutes les infos que je chercher sur le chauffe culasse a partir d'un chauffe biberon dans le poste intituler "prechauffe moteur".
d.ailleur bravo a tout ces bricoleur pour les infos
tchao
