RCmag :: Voir le sujet - Fiches de reglage Agama
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Agama
Fiches de reglage Agama Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Suivante
the-pink-panther
MessagePosté le: 20.06.2013, 12:43:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les intéressés, voici le set up que j'avais ce WE lors de lac ourse de Belfort, en ligue 6.
Jerome Sartel
lillite
MessagePosté le: 20.06.2013, 15:14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le miens, la voiture avait bcp de grip sur les parties propres et était très stable.
Je remercie encore Jérôme pour les réglages sans les quels je n aurais peut être pas gagné.
Alex79
MessagePosté le: 20.06.2013, 17:57:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jérôme et Lillite
utilisez-vous tous les 2 les satellites des différentiel du CUP Question
Merci OK!
Sworkz - OS - TPro - Labema - AGF - Futaba - Donuts Racing
http://www.brcf.fr/
lillite
MessagePosté le: 20.06.2013, 20:45:49    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement moi oui je les utilise.
the-pink-panther
MessagePosté le: 25.06.2013, 09:17:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tendance a utiliser les anciens pignons de différentiel.
Sur les nouveaux, tous les test que nous avons réalisé montre qu'il faut monter en huile pour obtenir la meilleur performance.
Notre pilote Fred de Guadeloupe utilisait la dernière fois de la 30000 dans les 3 différentiel, sur la piste de Reims, et son auto était juste incroyable!!!
Je vous poste son set up :
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=940762setupReimsFred.jpg][/URL]
Jerome Sartel
Paulduss
MessagePosté le: 25.06.2013, 11:35:24    Sujet du message: Répondre en citant
Vous conseillez donc de monter les anciens pignons ?
the-pink-panther
MessagePosté le: 27.06.2013, 10:46:16    Sujet du message: Répondre en citant
les 2 marchent, mais avec les dif de la cup, il ne faut vraiment pas hésiter a monter en grades, ceci est du a leur conception. 20000-30000 semblent être très performants tout en apporter de la facilité de conduite
Jerome Sartel
Alex79
MessagePosté le: 27.06.2013, 12:04:36    Sujet du message: Répondre en citant
Quelles sont les références des anciens satellites de diff Question
Merci !
http://www.brcf.fr/
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 27.06.2013, 12:10:38    Sujet du message: Répondre en citant
8710 pour les 4 satellites
8720 pour les planetaires
CAV Viglain
Rc Models Team
LUDO808
MessagePosté le: 27.06.2013, 12:12:42    Sujet du message: Répondre en citant
voici les ref 8710 et 8720 Wink
oups Exclamation rapide OK!
Alex79
MessagePosté le: 27.06.2013, 18:05:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Very Happy
http://www.brcf.fr/
guillaume26
MessagePosté le: 27.06.2013, 18:16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous ,
Actuellement j ai un Cup avec les diffs du cup et je roule 12500/8000/12500
et j ai constaté lors de la final de 30 minutes que mon chassis avait le train arriere vicieux au bout de 10 minutes (il faisait 25 degrés ) sa rejoindrai les dires de Jérome , il faut augmenter .
D ou ma question :si je remontes mes diffs a 20000/15000/20000 (meme ecart qu avant sur le diff centrale a 500 pret)est ce que je gardes le comportement general que j avais avant sur 5/10 minutes
kyoshe
MessagePosté le: 27.06.2013, 18:51:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut
20/20/15
30/20/15
20/15/12
30/20/20
30/15/20
30/30/20
essaye tout sa tu devrait trouver ton bonheur
lillite
MessagePosté le: 27.06.2013, 20:24:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut moi j ai aussi un fr Cup, je roule avec : 8/6/3 et je dois souvent chercher a perdre du grip donc je pense monter les différence mais quand j ai testé ( en début de saison) 15/8/10 ça n allait pas dutout.
Que me conseillez vous?
Paulduss
MessagePosté le: 27.06.2013, 20:37:21    Sujet du message: Répondre en citant
je te conseille, a tous d'ailleurs, de mettre 10000/5000/10000 voir même 15000/7000/15000... Je trouve la voiture hyper saine et facile ! surtout a la réacccélération ou elle est hyper stable !!!
voila pour mon retour sinon en bar antis-roulis 2.3 a l'avant et 2.6 a l'arrière.
piston d'origine avec 300 devant et 200 derrière Wink
Paul DUSSUCHALE.
lillite
MessagePosté le: 27.06.2013, 21:39:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, je pensait aussi partir sur du 10/5/10.
Avant que tout le monde donne son avis je tiens a signaler que j ai en stock que ça:
2/3/4/5/6/7/8/10/15, je n ai pas de 20/30 ou 40.
mygaloyan
MessagePosté le: 28.06.2013, 06:30:56    Sujet du message: Répondre en citant
et bien fais 15 10 15
Amicalement
Yannick
Mugen MBX8, OS, Proline, Nitrobolides, GVP Racing, Aigoin Racing
the-pink-panther
MessagePosté le: 28.06.2013, 07:49:58    Sujet du message: Répondre en citant
guillaume26 a écrit:
Bonjour a tous ,
Avec ces pignons, je remarque que plus on monte, et plus la voiture est saine! bcp trouve un très bon feeling avec 30000 devant et derrière. Au centre, je te conseille un peu moins , 15000 ou 20000.
Les réglages de différentiels ne font pas toute l'auto, il y a aussi les réglages de barre et ressorts qui vont avec! En ce moment, nous roulons plutôt avec de la grosse barre (2,4 ou 2,5 devant et 2,8 derrière). La barre arrière plus grosse t'apporteras bcp de grip.
Avec des barres plus fines, il faut monter en ressort plus durs pour récupérer l'adhérence, mais cela peut devenir délicat si la piste est très bosselée.
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 28.06.2013, 07:55:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Felix.
Effectivement, Felix roulait avec ce genre de réglage a Belfort, et le comportement était bons. Par contre, nous avons du effectivement durcir les ressorts pour lui faire perdre le grip, car la voiture voulait toujours partir sur le dos en courbe.
Je precise également que ce pilote est plutôt doux sur l'accélérateur, il a donc une conduite assez fine.
Je pense qu'il te faut trouver un pot de 20000 et 30000 pour test, car je suis sur que tu apprécieras. Si tu passe cet été a la nocturne de Noeux les Mines, on fera quelques test ensemble, et tu me donneras ton avis! Wink
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 28.06.2013, 08:09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Au passage, ci joint ma fiche de dijon.
J'avais une bonne charrette, rapide! Mais il nous a manqué un peu de practice pour rivaliser avec le djé.
Au passage, je lui envoie mes felicitations pour ce second titre national! Wink
Jerome Sartel
lillite
MessagePosté le: 28.06.2013, 09:12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je teste 30/15/30?
Ps: j aurai pa vraiment de test car je roule dimanche a une course de ligue donc il me faut un truc qui va bien Very Happy
the-pink-panther
MessagePosté le: 28.06.2013, 09:38:31    Sujet du message: Répondre en citant
ca me parait très bien! Wink
Jerome Sartel
Cyril17
MessagePosté le: 28.06.2013, 09:53:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tous Salut à tous dimanche nous faisons une course de ligue à Roumazières Charente nous allons tester ce nouveau setup 30/15/30 et si ça te convient pas à Mathis on reviendra à 15/8/12.5.
À la semaine prochaine.
Mécano de mon fiston Mathis Louchart
Ligue 16
lillite
MessagePosté le: 28.06.2013, 10:09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok bon Ben j ai plus qu a trouver de la 30000 :S
lillite
MessagePosté le: 28.06.2013, 10:17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si jamais je ne trouve pas de 30000 avant demain, je met quoi?
Mes gardes les plus dur sont 10 et 15
the-pink-panther
MessagePosté le: 28.06.2013, 10:57:12    Sujet du message: Répondre en citant
tu met le plus dur que tu as devant et derrière, soit 15000. part sur 10000 au centre dans ce ce cas.
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 28.06.2013, 10:57:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens nous au jus! Wink
Jerome Sartel
lillite
MessagePosté le: 28.06.2013, 18:40:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour finir c est bon, j ai trouvé de la 30 000 j espère que la voiture ira aussi bien sur poussière que sur du propre.
En tout cas je vous tiens au courant du comportement de la voiture en passant de mou a dur en diff!
lillite
MessagePosté le: 01.07.2013, 10:10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réglages de diff! La voiture était juste superbe, avec une barre de 2,7 ( losi ) a l avant et 2,8 a l arrière ( j ai pas trouve de 3) elle était vraiment vive mais juste comme il faut!
Malheureusement le Bullitt en a décider ainsi, je fais quelque tours en demie et le moteur marche plus ( depuis le matin il était un peu sec pour qu il marche ( si il etait normal sur le banc il broutait sur la piste) et en demi c était trop...) peut être une merde dans le carbu... Car embrayage est ok et le piston ( côté échappement ) n a rien et pareil pour la chemise. ( affaire a suivre)
Bref merci a tous pour les réglages.
Alex79
MessagePosté le: 01.07.2013, 18:12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Idem pour moi j'ai monter en diff ce weekend et agréablement supris par le comportement de la voiture Surprised
J'aurais juste une petit question sur les ressorts "nouvelle génération" les noirs correspondes a quelle dureté par rapport au blanc "ancienne génération" ?
http://www.brcf.fr/
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Agama Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 12 sur 16
