CaptainFlamm57 Ligue
Inscrit le: 24/11/2009 Messages: 286 Localisation: Nancy - 54
Posté le: 16.05.2013, 13:19:23 Sujet du message: |
je mesure 7.8mm au pied à coulisse sur ceux d'origine du TKI2 _________________ http://www.rc-cmat.fr/
Kyosho mp9 tki2 "al dente" à la sauce tki3 / OS Speeeed / pneus qui roulent ^^ |
Sylveris Elite
Lgwt Expert*
Posté le: 16.05.2013, 19:19:07 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Lorsque l'on parle d'un cardan KYOSHO de 91 mm ou de 93 mm, j'aimerais savoir à quel endroit est prise cette mesure
Merci à vous |
Posté le: 16.05.2013, 21:42:09 Sujet du message: |
C'est la cote entre le centre des goupilles:
Lgwt Expert*
Posté le: 17.05.2013, 06:24:04 Sujet du message: |
Super
Lgwt Expert*
Posté le: 24.06.2013, 19:42:18 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Quelqu'un aurait le poids exact d'un cardan KYOSHO MP9 HD de 91 mm et du même en CVD ?
Merci d'avance |
coach77 Expert*
Posté le: 25.06.2013, 11:41:22 Sujet du message: |
Je ne vois pas le problème comme c'est dit plus haut la plupart des pilotes de la marque roule avec les 91 et pas de soucis moi je n'ai jamais déboite un cardan sauf quand je casse un triangle le problème c'est juste une question de réglage du train avant |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26240 Localisation: Orléans
Posté le: 25.06.2013, 11:56:04 Sujet du message: |
coach77 a écrit: | Je ne vois pas le problème comme c'est dit plus haut la plupart des pilotes de la marque roule avec les 91 et pas de soucis moi je n'ai jamais déboite un cardan sauf quand je casse un triangle le problème c'est juste une question de réglage du train avant |
lgwt demande le poids des ces cardans, pour un proto 4x2 _________________ Papy boomer
ArthurB92400 Expert**
Posté le: 25.06.2013, 14:13:53 Sujet du message: |
Avec les cardans 91 HD et en voie medium, les cardans se déboitent. Pour éviter qu'ils se déboitent il faut mettre les trains en voie étroite (rapproché les triangles du châssis en inversant les inserts, celle de gauche a droite et vice versa) de façons a gagner 1mm environ. Suite a ce réglage, plus de débitage de cardans. Par contre, pour se mettre en voie large ou médium il faut acheter des cardans 93HD.
Pour le poids je ne sait pas.
Arthur _________________ Cordialement |
Lgwt Expert*
Posté le: 25.06.2013, 19:33:12 Sujet du message: |
Papymini, perspicace
Ceux là ont l'air plus léger que ce du MP7.5 installé pour le moment mais peut être n'en ont ils que l'air... |
kyoshe Expert*
Posté le: 24.08.2014, 00:11:05 Sujet du message: |
bonjour, puisque l'ont est dans les cardans, sur le tki 3, les goupilles notamment coter diff donc les cardan centraux ont peut les extraire ?? si oui quel est leurs diamètres?? 2.9 ou 3mm merci et si possible la longueur |
