RCmag :: Voir le sujet - réglages cale de couleur ..
kyosho_mp9_tki2
MessagePosté le: 09.06.2013, 13:09:29    Sujet du message: réglages cale de couleur .. Répondre en citant
Bonjour a tous Smile
je roule sur kyosho mp9 tki2,
Pouvez vous me dire comment vous régler votre chassi avec les petit insert de couleur , a quoi sert les différentes position qu'on peut mettre ?
Et aussi quel est la différence et se que vous utiliser le plus entre les deux l'insert en plastique noir qui se glisse dans l’étrier ?
Adrien
jbd100
MessagePosté le: 09.06.2013, 18:11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement il y a une doc kyosho ! Surprised
mouloude
MessagePosté le: 09.06.2013, 18:19:53    Sujet du message: Re: réglages cale de couleur .. Répondre en citant
Adrien
La différence entre les cales d'étrier c'est la chasse que tu rêgle, en général on met le trou centré (chasse neutre)
Mouloude
Vive L'EQUIPE
jbd100
MessagePosté le: 09.06.2013, 19:41:15    Sujet du message: Répondre en citant
http://kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/buggy/pdf/31785_MP9TKI2_SetG.pdf
A+ JP
kyosho_mp9_tki2
MessagePosté le: 09.06.2013, 20:18:01    Sujet du message: Répondre en citant
A+ JP
impeccable merci beaucoup OK!
Etan
MessagePosté le: 10.06.2013, 10:23:18    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ar les inserts situé dans la cales devant les triangles permettent de régler l'anticabrage. Les inserts situé dans la cale derrière les triangles permettent de régler le pincement.
A l'av, les inserts situé dans la cale avant ont d'abord une forme un poil plus arrondi que les ar et vont permettre le réglage de l'antiplongée.
En fait on peut également régler la voie avant, il suffit de les inverser gauche/droite, ne pas oublier de faire faire un demi tour au insert situé dans la cale ar des triangles avant : ça me partait clair pour moi mais bon ...
Ce dernier réglage permet aussi de gagner un chouilla de façon a "rentrer" le cardans dans les sorties de diff et donc de minimiser a moindre coût (en évitant les étriers alu) les déboitement de cardans dans les sorties de diffs. Bref c plus une astuce qu un réglage.
Voili
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
kyosho_mp9_tki2
MessagePosté le: 10.06.2013, 11:54:33    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Voili
salut merci pour cette astuce OK! es-que tu pense que des casse continuel de triangle inférieur AV a toute les course en demi ou final (jamais en qualification ) pourrait venir d'un mauvais réglage qui force trop et fragiliserait le triangle et casserez ensuite ?
Adrien
jugnet7
MessagePosté le: 18.06.2013, 17:19:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien connu kyosho force a la consommation avec des triangles programmé a la rupture en 1/2 ou en finale pas avant lol Mad Mad
MBX7 ECO / TEKIN 1900 KV / SCT PRO 120A /
specktrum DX4R PRO
Etan
MessagePosté le: 18.06.2013, 18:39:25    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Voili
Adrien
Non j'y crois pas, et il casse a quel endroit : toujours le même?
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
