RCmag :: Voir le sujet - Amortisseurs Automatic Damping System by RB !
Amortisseurs Automatic Damping System by RB ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
droopys16
MessagePosté le: 28.05.2013, 22:51:46    Sujet du message: Répondre en citant
Cool A suivre lors des prochaines courses Razz
Cram
MessagePosté le: 29.05.2013, 06:33:19    Sujet du message: Répondre en citant
Zorglub a écrit:
C'est à propos du système de Fabrice 19 que je me suis exprimé Rolling Eyes dans la 1ère partie de mon post, faut tout lire Shocked
_____________
Eviv Bulgroz
Autant pour moi Wink
HAMONIAUX Marc
LABEMA
RC CONCEPT
PROCIRCUIT
MUGEN MBX7R
fabrice19
MessagePosté le: 29.05.2013, 06:41:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ! Cram a bien résumé le principe de fonctionnement de mes tubes pas besoin d'en rajouter ! Pour ce qui est de mon système oui le piston est percé ! Mais tout n'est pas juste une histoire de piston plein ou non mais juste de surface de passage d'huile pour la compression et la détente Wink Il suffit juste de bien calibrer ses perçages et sur le tube et sur le piston ! OK!
VERGNOLLE Fabrice
Qui sait ce que le 4x2 me réserve !!!
Merci à tous ceux qui m'aident à savoir :
J.C.A. - Cars-distribution - Top Options - VRS Shocks - CHACHAdhésif
MessagePosté le: 29.05.2013, 08:05:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de parcourir les commentaires de RCtech et ceux de NeoBuggy, y a du lourd, et pas mal de mauvaise fois Mad
Gozz
MessagePosté le: 29.05.2013, 10:08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup les pistons sont livrés avec ou tu est obligé de retoucher le diametre des pistons d'origines Question
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
ND1970
MessagePosté le: 29.05.2013, 10:12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Non les pistons sont livrés avec!😉
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
vilebrequin
MessagePosté le: 29.05.2013, 10:37:58    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, pour avoir travaillé dessus il y a quelques années, j'étais parti sur le même principe que Fabrice avec une nuance tout de même sur le bas du tube: plein de lumières. Idea
J'ai laissé tomber quand mon pilote m'a abandonné Mr. Green
Le MECANO avec une rape à bois!!!!!
ou
La CHICANE mobile de la ligue 9 en 4X2!!!!!
fcjm78
MessagePosté le: 29.05.2013, 11:01:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
en France il y a de sacré penseur et messieurs bravo
j'ai juste une question a poser est ce que ce systeme ne va pas faire augmenter la température des huiles?
a l'époque les corps ont grossis afin de favoriser l'amortissement et aussi l'echauffement des huiles.
ce n'est pas une critique mais j'essaye de bien comprendre ce systeme car on diminue par conséquent le diametre int de l'amorto.
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
Lonestar
MessagePosté le: 29.05.2013, 11:46:36    Sujet du message: Répondre en citant
de la 1000 Shocked
ha ben oui mais ca ne marche qu'avec de la zuile RB, hein Mad
fabrice19
MessagePosté le: 29.05.2013, 11:47:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ! Et bien pour ce qui est de l'augmentation de température justement au début j'avais un doute... Voilà pourquoi on a une deuxième chambre distincte de la première !! Et jusque là pas de problèmes...
TopLine
MessagePosté le: 31.05.2013, 13:12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Messieurs, juste pour information ce système a été développé dans les années 1990, et abandonné par la suite à cause des problèmes suivants:
1 Aucune constance de l'huile dans le temps même en passant le la 1000
2 Extrêmement sensible à la température.
3 Difficulté de remplir correctement le silicone.
Du reste RB a fait une correction dans sa notice en augmentant le grade de l'huile, donc le problème est toujours d'actualité !!!!!!
Malone
MessagePosté le: 31.05.2013, 18:34:29    Sujet du message: Répondre en citant
Mais à la base rb ils ne font pas des moteurs ?!
anakin54
MessagePosté le: 31.05.2013, 18:44:30    Sujet du message: Répondre en citant
moteurs,pneus,fuel,chassis...etc,etc
rb one r. rb x11. futaba 4pl.sanwa
Malone
MessagePosté le: 31.05.2013, 18:48:35    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ce que je pensais .
Fram
MessagePosté le: 31.05.2013, 19:25:56    Sujet du message: Répondre en citant
Reçu ce jour:
Montage sur les amortos avants: comme ca en statique et en respectant le grade d'huile indiqué, je suis pas convaincu...il y a aussi un petit effet de "verrouillage" lorsque le piston est tout en bas.
Le remplissage de l'amortos est plus délicat et ça émulsionne pas mal, faut s'y reprendre a 2 fois pour éviter d'avoir de l'air dans l'huile...sinon montage nickel, les pieces sont belles mécaniquement!
Restera le test sur la piste et je pense qu'il faudra aussi monter en grade d'huile.
A suivre OK!
Franconen
MessagePosté le: 01.06.2013, 08:30:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ce qu'il me semblait à moi aussi. Je me rappelle avoir vu ce genre de système dans les années 90. Je ne me souviens plus qui avait expérimenté ça mais ça avait vite été abandonné.
Fram
MessagePosté le: 06.06.2013, 13:29:54    Sujet du message: Répondre en citant
Alors les premiers essais:
Temp. 24°C. 650 devant et 550 derrière: c'est très mou, trop mou.
Temp. 24°C. 800 devant et 700 derrière: c'est encore un peu trop mou.
Vais monter encore en hydro!
amontintin
MessagePosté le: 06.06.2013, 13:50:23    Sujet du message: Répondre en citant
va falloir de la 2000 quand il fera 35°C Laughing
Fram
MessagePosté le: 06.06.2013, 14:21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Vouais, t'as pas tord, je vais finir au moins a la 1000 devant et derrière... Laughing
Atomikcar
MessagePosté le: 06.06.2013, 15:12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ben vu les rainures dans l'insert, c'est pas étonnant. A mon avis si on compare la section de passage (moyenne entre les positions basse et haute) avec un piston troué "classique", il y a une grosse différence...
Mais bon dans les diffs il y en a bien qui roulent avec des duretés genre 5000/5000/2000 pendant que d'autres sont à 30000/20000/10000...
Alors après ça dépend aussi des marques d'huile mais bon il y a une belle différence et personne n'est surpris.... Pourquoi l'être avec des amortisseurs ?
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 06.06.2013, 19:45:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'était pour faire vendre les grades d'huile exotique ... 700/ 800 /900
GT8e XRAY
Fram
MessagePosté le: 06.06.2013, 20:13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
bah perso je roule facilement avec des grades de 600 a 800 en BL.
Les premières version des pistons d'amortos CSI nécessitaient aussi des grades de 1000 et au delà, ce qui est a peu prés introuvable par pas de 100. Du coup ils ont revu leur design pour rester dans des grades de 500 a 900. OK!
MessagePosté le: 07.06.2013, 20:10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Au CE B:
Fram
MessagePosté le: 07.06.2013, 20:17:48    Sujet du message: Répondre en citant
de la 300 dedant? Shocked
RCbond
MessagePosté le: 07.06.2013, 20:18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Intox!!!
LUDO808
MessagePosté le: 09.06.2013, 21:00:22    Sujet du message: Répondre en citant
finalement ca marche pas mal , puisque le vainqueur du CE B l'avait dans ces amorto Mad
reste plus qua regarder son setup pour voir les grades Mr. Green
Metapsycho
MessagePosté le: 09.06.2013, 21:14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Rien ne dit qu'il a utilisé le système pour la finale.
LUDO808
MessagePosté le: 09.06.2013, 22:00:26    Sujet du message: Répondre en citant
mais rien ne dit non plus qu'il l'a enlever Wink
et pourquoi l'aurait il enlever , ca fonctionne en qualif donc pourquoi changer Question
je pense perso qu'il a laisser le système ADS en finale , a confirmer Exclamation
Zorglub
MessagePosté le: 09.06.2013, 22:11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Cela dit, il est pilote officiel RB et pas qu'un peu : Voiture, moteur et pneus.
Je ne développe pas plus Mr. Green
Eviv Bulgroz
LUDO808
MessagePosté le: 09.06.2013, 22:28:16    Sujet du message: Répondre en citant
on et bien d'accort Wink
donc justement je pense que c'est tout a leur avantage de prouver que ca fonctionne OK!
et puis le système a était developper en collaboration avec les italiens , alors Laughing
Page 4 sur 5
