RCmag :: Voir le sujet - avez vous tester les etriers alu avt de 16 degré sur le mp9
polposition
MessagePosté le: 12.01.2013, 22:38:51    Sujet du message: avez vous tester les etriers alu avt de 16 degré sur le mp9 Répondre en citant
trouvant la voiture deja tres stable et equilibree:quel peut etre l'interet des ces nouveaux etriers?
ne deviendrait t'elle pas un plot???? Question Question
avez vous deja tester car à 75 euros,l'essai peut revenir à cher
guitou33
MessagePosté le: 12.01.2013, 23:10:26    Sujet du message: Répondre en citant
essayes les origine calé au mini puis calé au maxi le même jour sur la même piste .
Apres tu verras si tu a besoin de plus .
Wink
MP9TK2
MessagePosté le: 13.01.2013, 09:19:31    Sujet du message: Répondre en citant
génial Wink
meilleur passage en courbe Smile
leopold
MessagePosté le: 14.01.2013, 21:57:22    Sujet du message: Répondre en citant
peu être pour les 4x2 ?
non ??
polposition
MessagePosté le: 14.01.2013, 22:45:06    Sujet du message: Répondre en citant
à mois que ce soit le passage du pack à l'avant qui destabilise plus la voiture que le tki2 Question
ArthurB92400
MessagePosté le: 18.02.2013, 13:03:40    Sujet du message: Répondre en citant
Avez vous maintenant plus d'avis, de retour ?
Merci encore
Cordialement
lolo771972
MessagePosté le: 25.05.2013, 18:50:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je compte acheté des étriers alu donc je voudrais savoir si vous avez un retour sur les 16 degré ou il vos mieux prendre les 13.merci
fullaquitain
MessagePosté le: 25.05.2013, 19:57:36    Sujet du message: Répondre en citant
les 13 + passe partout OK!
ArthurB92400
MessagePosté le: 26.05.2013, 19:13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les 13° sont passe partout. Les 16° a utiliser par rapport a ta piste mais c'est peux utilisé.
Arthur
Cordialement
jeromeaigoin
MessagePosté le: 27.05.2013, 08:15:52    Sujet du message: Re: avez vous tester les etriers alu avt de 16 degré sur le Répondre en citant
Bonjour polposition
Les nouveaux étriers 16 apportent de la facilité quand la piste est trouée ou quand elle a beaucoup de grip.ils ne sont pas indispensables mais fortement conseillé.
