RCmag :: Voir le sujet - charger les accus
charger les accus
enzo
MessagePosté le: 09.05.2013, 14:45:33    Sujet du message: charger les accus Répondre en citant
Aprés 1 hiver d'arret du modelisme j ai voulu charger mes accus mais mon chargeur refuse de charger en m indiquant LOW VOLTAGE que puis je faire???
Pour info:
Mes accus sont des 14.8V 5.2A en 4 S
Mon chargeur est un 6650 skyrc.
Merci d'avance.
XRAY 808 2010
Moteur RB
Commande DX3S
jeannot
MessagePosté le: 09.05.2013, 16:12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les; puristes vont crier mais cela m'est arrivé et j'ai fait remonter le voltage en chargeant en NIMH à 200mah le voltage est remonté à 3.8volts et après roule ma poule. as tu essayé sans la balance?
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
Jacke
MessagePosté le: 09.05.2013, 16:19:33    Sujet du message: Répondre en citant
+1, c'est pas top, par contre à surveiller pendant l'opération Cool
MessagePosté le: 09.05.2013, 17:38:24    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de charger en mode lipo sans equilibrer le temps que le tension remonte un peu
bizarre que les accus soient en dessous de la tension en 6mois , il n'y a pas d'autodecharge ou quasiment pas
tu les avais stockés comment: chargés ou decharges Question
.......ton chargeur indique LOW VOLTAGE .... entree Question ...sortie Question Question Question
enzo
MessagePosté le: 09.05.2013, 17:47:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ils etaient stockés a vide Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Comment on fait pour enlever la balance?
XRAY 808 2010
Moteur RB
Commande DX3S
MessagePosté le: 09.05.2013, 17:50:55    Sujet du message: Répondre en citant
......tu ne branche tout simplement pas le petit cables avec la prise blanche (equilibrage ).....tu branche seulement la sortie chargeur a ton pack
..et peut etre tu vas avoir le message : equilibreur no connect
pour ton info: les accus lipo se stockent a environ 60% de leur capacité
josselin
MessagePosté le: 09.05.2013, 18:18:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
as tu un testeur de tension lipo Question
si tu en as un pourrais tu nous dire a quelle voltages sont t''es cellules Wink
sinon comme dis plus haut essais de charger sans mettre la prise d'équilibrage et si cela fonctionne pas tu peux essayer de charger cellules par cellules via la prise d'équilibrage et quand elle ont atteint environ 3.5v la tu peux charger ton accus normalement OK!
http://img851.imageshack.us/img851/117/ufolep.jpg
enzo
MessagePosté le: 10.05.2013, 19:20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ai pas de testeur de tension lipo.
J essaye votre solution de charger sans mettre l'equilibreur demain et vous tiens au jus.
A+
XRAY 808 2010
Moteur RB
Commande DX3S
enzo
MessagePosté le: 11.05.2013, 17:17:12    Sujet du message: Répondre en citant
ça y est j'ai fait l'essai malheureusement pas de miracle toujours ce defaut LOW VOLTAGE. Twisted Evil
XRAY 808 2010
Moteur RB
Commande DX3S
jeannot
MessagePosté le: 11.05.2013, 18:45:17    Sujet du message: Répondre en citant
lequel charge sans balance ou charge nimh?
M. Aubry
MessagePosté le: 11.05.2013, 19:14:00    Sujet du message: Répondre en citant
tu charge sur secteur 220v ou sur batterie ou alim Question Question
linker
Présidents
MessagePosté le: 11.05.2013, 19:21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà eut le pb sur un accu resté vide 6 mois
Charge en nimh pendant 10 minutes et après repasse en charge lipo balance
Certains diront que c'est pas bon, mais l'accu fonctionne encore sans pb
MessagePosté le: 11.05.2013, 19:29:11    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le précise Miniman, sur certains chargeurs, low voltage signifie que l'intentensité demandée est trop importante par rapport à ce que le dit chargeur, ou son alim, peut fournir. Si tu charges par exemple à 5 A et que ton chargeur au travers de son système d'alimentation ( alim séparée, intégrée ou batterie ) ne peut pas les débitter, le chargeur va afficher low voltage, j'avais ce problème avec un Ultramat 12 et une alim 12 V 3 A, avec une 10 A, je ne l'avais plus Smile
Descends en intensité de charge, même à 1 ou 2 A Idea
MessagePosté le: 11.05.2013, 21:49:20    Sujet du message: Répondre en citant
..tout a fait papy, c'est ce a quoi je pensais
si l'alim n'est pas assez forte ou mal regulé , la tension d'entrée devient trop basse et le chargeur coupe en affichant LOW VOLTAGE BATTERIE
sur mes ULTRAMAT la tension de coupure est reglable ( 11.8v ou 10,5v)
enzo
MessagePosté le: 12.05.2013, 18:21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oufff cette fois c bon j'ai chargé 1min en Nimh et aprés remit en lipo et il a prit.
Merci pour vos conseils OK!
XRAY 808 2010
Moteur RB
Commande DX3S
mouloude
MessagePosté le: 25.05.2013, 11:47:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même probleme ce week end avec un accus qui était en Cut-off, 6Mah en NIMH et c'est reparti comme en 40
Mouloude
Vive L'EQUIPE
Clem72
MessagePosté le: 25.05.2013, 18:00:17    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on ne se sert pas de ses lipos pendant un moment, je crois qu'il faut les mettre en mode storage non ?
Mbx7 eco : Xerun 150A - Léopard 1400kv - 6s Gens Ace 3.3A 45C hardcase - DX3S - Beta / SP RACING
CORZÉ !!!!
mouloude
MessagePosté le: 25.05.2013, 18:09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'avais oublié.
Mouloude
Vive L'EQUIPE
Clem72
MessagePosté le: 25.05.2013, 18:45:06    Sujet du message: Répondre en citant
Mais si on le fait pas, ça fait rien de méchant ?
CORZÉ !!!!
linker
Présidents
MessagePosté le: 25.05.2013, 18:47:24    Sujet du message: Répondre en citant
moi je stocke toujours mes lipo et life chargé a fond et aucun pb.
Clem72
MessagePosté le: 25.05.2013, 19:14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais pareil que toi justement. Je voulais savoir quelle différence ça fait entre :
les laisser chargé à fond
les laisser en mode storage
CORZÉ !!!!
linker
Présidents
MessagePosté le: 25.05.2013, 20:36:41    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que le storage charge a 75%.
Âpres je ne comprends pas pourquoi ce mode serait meilleur que les entreposer charge a 100%.
Le seul important est qu'a priori il faut éviter de les conserver au froid les lipo/life sans que je sache reellement pourquoi...
Clem72
MessagePosté le: 25.05.2013, 21:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi Question
CORZÉ !!!!
MessagePosté le: 25.05.2013, 22:39:13    Sujet du message: Répondre en citant
tous ces petits details ne sont pas forcement obligatoires .........mais ce sont des conseils qui permettent de garder plus longtemps vos accus en bon etat
les nouvelles technologies permettent beaucoup de choses...... mais en prenant aussi certaines precautions utiles
voici un lien tres interessant
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/lithium/index.php
Clem72
MessagePosté le: 26.05.2013, 05:33:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci miniman.
CORZÉ !!!!
nuz69
MessagePosté le: 26.05.2013, 13:43:57    Sujet du message: Répondre en citant
Un lipo vieillit bcp plus vite quand il est chargé à 100%, c'est pour ça que le mode storage le charge à 50-60%. L'idéal c'est de les garder à une température de 5-10°C au frigo en storage, ça ralentit l'oxydation des anodes...
En théorie il y a très peu d'auto décharge, mais si une cellule est fatiguée, elle se décharge très vite par rapport aux autres, par exemple jusqu'à 0.2V en quelques jours !
A+!
