RCmag :: Voir le sujet - réglage buse
réglage buse
dondonq
MessagePosté le: 20.04.2013, 14:55:10    Sujet du message: réglage buse Répondre en citant
Est-ce que les réglages sont plus constant avec une buse de 7 ou de 6.5 sur un nova +4
Il y a t-il vraiment une différence au niveau de la consommation.
J’ai actuellement une buse de 6.5, sur quelle vis doit-on toucher si on passe sur une buse de 7
MessagePosté le: 20.04.2013, 15:52:08    Sujet du message: Répondre en citant
si on change de buse : + c'est gros ......+ on ouvre
+ c'est petit ....+ on ferme en haut
mettre une buse plus petite pour gagner en conso ....parce que theoriquement en puissance on perd ......il faut fermer sinon ca sert a rien
plus la buse sera petite et plus les reglages deviendront fins et difficiles ....et plus on est sur le fil du rasoir .....sauf pour ceux qui maitrisent parfaitement les reglages
nota: si avec une 6.5 tu fais parfaitement tes 7.30mn , mettre une buse de 6 ne te fera rien gagner ....sauf si d'origine tu approche deja les 9mn minimum ( un plus sur une finale de 45mn )
entre 7.30 et 9mn ...ya rien a gagner
perso buse de 7mm en permanence, je trouve que c'est le bon compromis sur toutes les pistes
.....mais ce n'est que mon avis ....a moi Laughing
ArthurB92400
MessagePosté le: 20.04.2013, 17:35:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis avec une buse de 7 depuis mon rodage, ma consomation est bonne.
Thomas Anger conseil la buse de 7 tout le temps (sauf condition particulière).
Arthur
Cordialement
Atomikcar
MessagePosté le: 20.04.2013, 19:59:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil, en 7 tout le temps. En dessous les moteurs sont beaucoup plus pointus à régler et le deviennent encore plus au fil des litres, la différence est moins marquée avec une 7.
lillite
MessagePosté le: 21.04.2013, 19:14:14    Sujet du message: Répondre en citant
moi je suis passer sur une 6 sur mon bullitt sinon il boit trop, mais j ai pas vu de difference niveau puissance!
MessagePosté le: 21.04.2013, 20:42:49    Sujet du message: Répondre en citant
.......et niveau conso...quelle difference Question Question Question
dondonq
MessagePosté le: 23.04.2013, 18:25:05    Sujet du message: buse Répondre en citant
Bonsoir
je viens de faire l'essais avec la buse de 7. Effectivement, les réglages sont beaucoup plus facile, et du coup, je passe les 10 min sur notre piste.
je pense que mes anciens réglage n’étaient pas bon ( trop pointu ).
