Posté le: 26.03.2013, 17:33:24 Sujet du message: étrier avant
voila j'ai un MP9e d'origine et je voudrais savoir le degres des étrier avant en plastique d'origine car je voudrais les remplacer mais je ne sais pas les quelles prendre et en quoi ca joue sur le comportement du 16 ou 13 degres.merci
de ce que j'ai compris,le carrossage avant varie de 9 à 11 degré
3 insets un" haut" un" bas" un" milieu"
et les cales sur le tirants superieur à regler selon l'insert.
Voici les effets de la chasse sur ton châssis (source BCA) :
Augmenter la châsse permet de :
-Améliorer la stabilité à l'accélération
-Améliorer la directivité à haute vitesse
-Empêcher l'avant de planter à la décélération
Peu de châsse permet de :
-Améliorer la directivité à basse vitesse
-Moins sous-virer à l'accélération
