RCmag :: Voir le sujet - Montage et présentation du RB One R V1/V2 par Speedy2
Montage et présentation du RB One R V1/V2 par Speedy2 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 06.03.2013, 00:29:33    Sujet du message: Répondre en citant
Au montage on ne doit laisser que 0.5 à max. 0.7mm voir le minimum de jeu libre entre plaquettes et disques
Modérateur le 20.03.2015, 09:15:19; édité 7 fois
speedy2
MessagePosté le: 06.03.2013, 00:30:27    Sujet du message: Répondre en citant
le système s'avère être exceptionel :
simple et robuste, sans utiliser de roulements
l'action de freinage, est complètement symétrique et est délivrée pile au centre de l'ensemble
qui en plus, reste bien centrer par des réelles ressorts de rappel
on pourra enlever le diff centrale en lachant que les 4 vis de couvercle
aussi on saura facilement règler le freinage avant/arrière en vissant plus ou moins le tirant central entre les axes
et la vis du bas ne vient pas trop bas, afin de ne pas encrasser les plaquettes
.. que peut-on demander de plus ?
Modérateur le 18.04.2013, 15:45:44; édité 24 fois
speedy2
MessagePosté le: 06.03.2013, 00:37:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements de diff centrale se coincent vraiment encore au 1/100ième de mm dans les tranchées fraisées dans les demi-paliers
et seront coiffées et sécurisées ensuite que par les bords du couvercle en plastique
Modérateur le 20.04.2013, 16:30:33; édité 2 fois
davy_ram
MessagePosté le: 06.03.2013, 10:21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Norbi21
bonjour en premier lieu change ton avatar il est trop grand et presente toi
pour tes vis je pense que tu les a trop serrée
speedy2
MessagePosté le: 06.03.2013, 10:49:00    Sujet du message: Répondre en citant
question par Norbi21:
"Bonjour, déjà un grand merci a vous pour ce montage pas a pas d'une qualité assez exceptionnelle.(Photos scanner notice conseils ect...)Parfait.
bon après avoir exprimer mon ressentie je voulais soulever un problème rencontrer sur mon RB one.
j'ai changer il y a peut de temps un triangle inférieur avant qui est apparemment la même pièce que le R.après une petite mâtiner de run j'ai perdu un amortisseur avant car sa vis de fixation basse c'est sauvé pourtant prise dans du plastique. après un contrôle rapide une autre vis de fixation base arrière d'amortisseur était dévisser. bon avez vous eu d'autres cas identiques ou je n'ai pas de chance et je suis le seul a avoir ce problème.Bon la remédiation et simple un peu de téflon sur la vis et le tour est joué mais sur une pièce neuve ou mon future quitte RBoneR cela ne le fait pas. suivant vos réponse je porterais cette remarque a RB Bravo!"
les vis sont peut-être un peu court, je dois vérifier..
as-tu utilisées les vis à pas contrehoraire sur la gauche de la voiture ?
Modérateur le 06.03.2013, 10:58:17; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 06.03.2013, 10:50:22    Sujet du message: Répondre en citant
le tirant de frein monté
la distance entre les 2 chapes se règle entre 7 et 9 mm, selon le jeu que l'on a laisser aux plaquettes
on règle d'abord que les disques blocquent au même moment, ensuite un petit tour de clés suffit
pour avoir une diffférence av/arr
Modérateur le 18.04.2013, 15:56:56; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 06.03.2013, 10:52:42    Sujet du message: Répondre en citant
vue sur l'ensemble de palier centrale/frein
Modérateur le 20.04.2013, 16:35:34; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 06.03.2013, 10:53:41    Sujet du message: Répondre en citant
la transmission centrale est tout droit horizontalement
le palier se fixe au moyen 4 vis de 3x10 mm: attention quand-même avec les petites têtes de vis 3 mm, utilisez le minimum de freine filet
bien que une fois monter, la base de palier ne doit pas être démonter beaucoup
Modérateur le 20.04.2013, 16:37:04; édité 9 fois
speedy2
MessagePosté le: 06.03.2013, 10:54:03    Sujet du message: Répondre en citant
.. oops, il est temps que j'enlève les sangles qui soustiennent les cardans/soufflets au repos
et j'ai oubliés d'inserer les pages de la notice
Modérateur le 20.04.2013, 16:39:33; édité 8 fois
speedy2
MessagePosté le: 06.03.2013, 10:54:21    Sujet du message: Répondre en citant
.. reste l'installation radio et les amortisseurs
Modérateur le 20.04.2013, 16:39:50; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 06.03.2013, 15:25:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le volant moteur.. en acier, et son écrou
la cloche de 16 dents, utilise des roulements 5x10x4
le tige fixant le resonateur
Modérateur le 20.04.2013, 16:41:04; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 06.03.2013, 15:25:54    Sujet du message: Répondre en citant
On inclut des massellottes composite et alu
des ressorts 0.9, 1.0 et 1.1 colorés
Modérateur le 20.04.2013, 16:42:54; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 06.03.2013, 16:56:17    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des amortisseurs
les pièces:
membranes en dôme transparentes
véritables soufflets
les pistons de serie de la version R sont des 8 trous x 1.2 mm fraisés
leur partie inférieure est conique
Modérateur le 20.03.2015, 09:17:32; édité 13 fois
speedy2
MessagePosté le: 06.03.2013, 16:58:11    Sujet du message: Répondre en citant
les axes de shocks sont des solides 4 mm nickelés dur
les pistons sont fixés au moyen d'un écrou
les joints toriques
Modérateur le 24.04.2013, 08:35:17; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 06.03.2013, 16:59:16    Sujet du message: Répondre en citant
les accessoires
Modérateur le 24.04.2013, 08:37:35; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 06.03.2013, 17:09:20    Sujet du message: Répondre en citant
les corps d'amortisseurs 16 mm
Modérateur le 24.04.2013, 08:31:50; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 06.03.2013, 17:09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 24.04.2013, 08:32:31; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 06.03.2013, 17:10:19    Sujet du message: Répondre en citant
on utilise les bouchons et bagues de règlage de la version R en métal
Modérateur le 24.04.2013, 08:32:49; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 06.03.2013, 17:10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 24.04.2013, 08:33:50; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 06.03.2013, 20:08:15    Sujet du message: Répondre en citant
les ressort bleus standard parraissent être plein dans la mille, parceque les pilotes Team ne semblent utiliser que ceux-là
ils me semblent bon marché en plus: 5-6 euro la paire, c'est donné envers les autres marques..
c'est des medium-dur pour avant et medium-soft pour l'arrière
Modérateur le 24.04.2013, 08:44:37; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 07.03.2013, 11:48:38    Sujet du message: Répondre en citant
sur les 2 grappes RTR 0230024, il restent encore des autres pistons à 3 trous, et 6 trous
on y retrouve aussi à découper, les supports de ressorts, ainsi que les petites bagues internes et les chapes de rotules inférieures
Modérateur le 24.04.2013, 08:40:46; édité 6 fois
speedy2
MessagePosté le: 07.03.2013, 11:49:09    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 24.04.2013, 08:44:04; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 07.03.2013, 12:10:02    Sujet du message: Répondre en citant
sur un autre petite grappe se trouvent les inserts de bouchon
ainsi que les bouchons inférieurs x2
Modérateur le 24.04.2013, 08:38:53; édité 3 fois
laro
MessagePosté le: 07.03.2013, 12:28:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une question mon speedy RB fournie le cutter pour coupé toute les grappes qu'il y a Laughing Laughing
speedy2
MessagePosté le: 07.03.2013, 12:43:16    Sujet du message: Répondre en citant
Confused tu n'as pas dû cutter quelques pièces sur des grappes pour le HB D812 ??
en fait, toute pièce en plastique est issues d'une grappe et est à recouper..
Modérateur le 07.03.2013, 15:16:03; édité 7 fois
speedy2
MessagePosté le: 07.03.2013, 12:45:05    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 24.04.2013, 21:55:17; édité 2 fois
laro
MessagePosté le: 07.03.2013, 13:20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy rien a coupé chez hot bodies Wink
MessagePosté le: 07.03.2013, 14:19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai, mais Speedy2, il sait mettre les photo en ligne, tout seul Laughing
nonomonkey
MessagePosté le: 08.03.2013, 01:35:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. Petite question sur les pistons conique.....la partie conique va vers le haut ou vers le bas?
speedy2
MessagePosté le: 08.03.2013, 08:42:17    Sujet du message: Répondre en citant
le bas..
Modérateur le 12.03.2013, 12:09:52; édité 1 fois
Page 6 sur 8
