RCmag :: Voir le sujet - question li-po
question li-po
professeurmaboulette
MessagePosté le: 24.02.2013, 21:39:47    Sujet du message: question li-po Répondre en citant
bonjour,
j'ai 1 accu li-po 5000 a charger. sur mon chargeur imax b6ac, l'intensite de charge est reglable jusqu'a 5 amperes, mais est-ce que je peux charger sans risque a 3 amperes par exemple afin d'optimiser le rodage de mon accus.
a part le temps de charge + long, je risque quoi ?
en attendant de vous lire. merci par avance
a+ Very Happy
MessagePosté le: 24.02.2013, 21:48:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu risques rien, à part comme tu le dits que ce soit plus long Wink
MessagePosté le: 24.02.2013, 21:55:46    Sujet du message: stockage accus li-po Répondre en citant
re-bjr,
cet accu est neuf, mon chargeur dit qu'il existe 1 tension de stockage a 3.85volts par elements. je souhaite donc charger cet accus puis mettre mon chargeur sur "storage" qui le ramenera a 3.85 volts par element. ma question est : dois-je attendre entre charge et decharge (storage) ou je peux tout faire dans la foulee ?
c'etait ma derniere question.
merci pour vos reponses .
a+ bonne soiree. Very Happy
Jacke
MessagePosté le: 24.02.2013, 23:12:29    Sujet du message: Répondre en citant
La fonction "storage".
Si ton accu a été utilisé, pour un run avec ton châssis jusqu'au cut-off de fin de capacité, ton chargeur remontera tout seul au voltage de storage.
Si tu n'as pas utilisé un accu et qu'il est donc pleine charge, ton chargeur réduira à la tension de storage.
hd
Localisation: sante-andrews of kioubizac (scotland of sud-ouest)
MessagePosté le: 24.02.2013, 23:24:05    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou les amiches !
Tu peux tout faire dans la foulée professeurmaboulette
À pluche !
C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania
MessagePosté le: 25.02.2013, 13:15:36    Sujet du message: ok ! Répondre en citant
bonjour
merci pour vos informations chers amis !
a+ Very Happy
MessagePosté le: 25.02.2013, 17:59:35    Sujet du message: 1 de + Répondre en citant
puis je garder des accus li-po charge 1 ou 2 jour ? est ce dangereux pour nous ou pour les accus ? +en attendant de vous lire a+ merci Very Happy
MessagePosté le: 25.02.2013, 18:11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Un ou deux jours, non, il ne faut pas les laissere charger plus, d'un certain temps Smile
MessagePosté le: 25.02.2013, 23:02:19    Sujet du message: ok Répondre en citant
a+ Very Happy
