RCmag :: Voir le sujet - Quelle taille de cable utlisé vous pour vos esc ?
romaindu24
MessagePosté le: 13.01.2013, 23:49:42    Sujet du message: Quelle taille de cable utlisé vous pour vos esc ? Répondre en citant
Bonsoir je suis débutant et je ne sais pas quel taille de cable prendre du 16WAG , du 18WAG ou du 20wag , je vais avoir une esc de 40a et des des accus de 2200NIMH en 2S et du 1800NIMH en 3S ?
et quel diamétre de gaines thermo utilisé pour protéger mes soudures sur les pk en xt 60 ?
merci d'avance et bonne semaine
Schlaf94
MessagePosté le: 14.01.2013, 00:47:28    Sujet du message: Répondre en citant
les AWG sont inversés, plus la valeur est petite, et plus le câblage est gros Wink
donc pour du 2/3S "mah" et non NIMH Wink , et du 40 A, je te conseil du 14 AWG et de la gaine thermo en 6/7mm maxi pour de la PK de 4mm.
Voilà, bonne soudure et attention aux brulures OK! , et ne pas oublier qu'on ne souffle jamais sur une soudure pour la refroidir...elle le fera toute seule ce qui garantira sa conductivité et sa solidité Smile
bonne prépa
romaindu24
MessagePosté le: 14.01.2013, 18:48:15    Sujet du message: Répondre en citant
-Super merci pour ces infos précieuses
Je voulais aussi savoir si pour les cycles de charges et de décharges il existe t il des tableaux de références pour calculer le bon Ampérage et voltage c'est pour mes accus de receptions et mes futurs lipos ?
-Je viens d'avoir un imax B6, d'ailleurs il me semble qu'il faut que achète en plus un boitier qui permet de couper le lipo quand il chauffe?
ltd
MessagePosté le: 14.01.2013, 19:02:38    Sujet du message: Répondre en citant
Schlaf94 a écrit:
bonne prépa
C'est quoi du "mah et non NIMH" ??
Moi je préfère le volt aux LiPo Mad
Schlaf94
MessagePosté le: 14.01.2013, 20:51:53    Sujet du message: Répondre en citant
Smile les "mah" ils sont chez toi 2200 et 1800 représentent la capacité.
Les "S" sont tes cellules soit 2 et 3 dans ton cas.
Chaque cellule dans un Lipo (lithium polymère) fait 3,7 volts en nominal et 4,2 volts MAXI chargée.
Par défaut, la charge se réalise à 1 C soit 1X la capacité.
EX : ton 2200 en 2 cellules fait 7,4 volts nominal, fera MAXI 8,4 volts chargé à 2,2 Amp/h sur ton chargeur en programme LIPO.
ton 1800 en 3 cellulles fait 11,1 volts et fera 12,6 volts chargé à 1,8 amp/h sur ton chargeur.
Il est fortement conseillé d'équilibrer les cellules lors de la charge, et surtout, de n'utiliser QU'UN CHARGEUR AYANT UN PROGRAMME LIPO 2/3S dans ton cas.
voilà, que du simple, et tu ne les décharge jamais sous 3 Volts/cellule, sous peine de dégrader tes packs très vite Wink
Tu les stocke chargé ou à 3,8/3,9 volts/cellule, très peu d'auto-décharge en LIPO et LIFE (même principe que Lipo, mais 3,3 volts/cellule) et même après des mois, un coup de charge et GO.
Cette fois-ci, tu sais l'essentiel OK!
bien amicalement
traxxmanfather
MessagePosté le: 14.01.2013, 21:32:35    Sujet du message: Répondre en citant
ltd a écrit:
Schlaf94 a écrit:
bonne prépa
pas moi le top c est l'ohm mais comparé aux life bien sur Exclamation Wink Mr. Green
sinon mAh Cool en + de 4000 +pk+ 12 awg........................+ cut off esc OK!
