RCmag :: Voir le sujet - Probleme imax b6ac Breack down
cyrille78
MessagePosté le: 17.12.2012, 20:21:17    Sujet du message: Probleme imax b6ac Breack down Répondre en citant
j ai recu mon chargeur cet apres midi nickel je charge une premiere lipo 4s nickel puis ensuite une 3s et la en fin de charge il me met breack down j essaye une autre et au bout de 3 min breack down ave c des bip.
le chargeur est il HS ?
Vignier cyrille
LUDO808
MessagePosté le: 17.12.2012, 21:28:42    Sujet du message: Répondre en citant
non je ne pense pas , tu doit avoir un faux contact sur tes lipo ( prise d'équilibrage )
essaie avec la première que tu as charger pour voir si ça marche
sinon il est possible aussi que ça viennent de ton câble de charge
tient nous au courant Wink
cyrille78
MessagePosté le: 17.12.2012, 21:48:02    Sujet du message: Répondre en citant
j ai essayer avec plusieur lipo et nimh et pareil Sad
Vignier cyrille
LUDO808
MessagePosté le: 17.12.2012, 22:10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ça vient du chargeur si tu est sur que tout et bien paramétrer Question
question bête mais tu le branche sur quoi alim , batterie ...
vérifie ça aussi
cyrille78
MessagePosté le: 17.12.2012, 22:12:42    Sujet du message: Répondre en citant
c est un b6ac donc alim intergre
oui branchement ok car in changer entre la 1er et la 2e Wink
Vignier cyrille
LUDO808
MessagePosté le: 17.12.2012, 22:16:24    Sujet du message: Répondre en citant
tu as essayer de charger moins fort , genre 500 mHA pour voir
cyrille78
MessagePosté le: 17.12.2012, 22:17:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui a 600ma et pareil
je vais voir pour que l on me l echange
Vignier cyrille
LUDO808
MessagePosté le: 17.12.2012, 22:20:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouver ça http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=854019
je croit bien que oui il et défectueux Confused
Gaz37
MessagePosté le: 17.12.2012, 22:20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la notice:
Break down = disfonctionnement du chargeur/Rapprochez vous d’un professionnel. Evil or Very Mad
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
cyrille78
MessagePosté le: 17.12.2012, 22:23:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui j ai vu merci Wink
c est pour ca que je vais contacter la boutique .
mais viens de l étranger alors c est un peu galère Wink
mais bon ca tiens qu a moi
Vignier cyrille
cyrille78
MessagePosté le: 20.12.2012, 16:20:07    Sujet du message: over voltage imax b6 Répondre en citant
decidemant j ai pas e bol
je vien sde recevoir un imax b6 et ce coup ci il met over voltage :
quand je branche un 3s il dis que c est une 4s et ainsi de suite
une solution ?
la pas de garantie pourtant neuf
Vignier cyrille
LUDO808
MessagePosté le: 20.12.2012, 17:34:07    Sujet du message: Répondre en citant
charge tout simplement moins fort tu verra que ça ira mieux Very Happy
je parie que tu charge a 5A Question
J'ai déjà rencontrer les mêmes soucis avec ce chargeur Wink
cyrille78
MessagePosté le: 20.12.2012, 17:36:57    Sujet du message: Répondre en citant
en fait je viens de me rendre compte que mon 4s est a 17.4 V et 3s a 13.5v
mon b6 ac a surcharger mes lipo Confused
pourtant sur l ecran pour la 3s bien vu max 12.6 ?????
c est pour ca je pense que celui voit une sur tension et selectionne automatiquement la taille au dessus
Vignier cyrille
LUDO808
MessagePosté le: 20.12.2012, 17:40:52    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre ton histoire , jamais eu de soucis de surcharge de mon côté
question bête , mais tu fait bien des charges avec prise d'équilibrage Question
cyrille78
MessagePosté le: 20.12.2012, 17:42:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui il me mettais 4.7v par element et au multimetre + de 17v
et 13.5 pour le 3s
est un moyen de les decharger ?
Vignier cyrille
LUDO808
MessagePosté le: 20.12.2012, 17:49:23    Sujet du message: Répondre en citant
et bien pour décharger si tu as de quoi rouler , c'est le moment Mad
roule roule et roule encore Confused
ça va beaucoup plus vite que de le faire avec ton chargeur , et qui la pour le coup n'est plus tout a fait sure
LUDO808
MessagePosté le: 20.12.2012, 17:54:25    Sujet du message: Répondre en citant
sinon tu le met en fonction ( discharge ) et tu attend , mais contrôle bien entre deux , enfin reste a proximité quoi Mad
LUDO808
MessagePosté le: 20.12.2012, 17:59:19    Sujet du message: Répondre en citant
qu'en tu charge ton lipo tu le met bien sur la fonction ( lipo balance ) ton chargeur ?
cyrille78
MessagePosté le: 20.12.2012, 18:00:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui sur la charge y a pas de souci
Vignier cyrille
LUDO808
MessagePosté le: 20.12.2012, 18:02:36    Sujet du message: Répondre en citant
non pas sur la fonction ( lipo charge ) mais ( lipo balance )
je veut pas insinuer que tu est miro , mais j'en ai dèja vu de belle Shocked
donc juste pour vérifier que tu t'est pas planté Wink
cyrille78
MessagePosté le: 20.12.2012, 18:04:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui bien en lipo balance
4 element a 4.2v sur le 1er chargeur(imaxb6ac) mais ne realite 4.7v et sur le 2e chargeur(imaxb6) 4.7v aussi
Vignier cyrille
LUDO808
MessagePosté le: 20.12.2012, 18:07:25    Sujet du message: Répondre en citant
ton cut off chargeur est régler a combien ?
pour moi c'est 5000 mHA
et tu as quoi comme batterie ?
cyrille78
MessagePosté le: 20.12.2012, 18:09:12    Sujet du message: Répondre en citant
pareil
une 4s et 3s ca a fait pareil sur les 2 alors je pense que le 1er achargeur a un souci car quand je les rebranche il marque 4.2 alors que j ai 4.7v
puis les mettre a decharger sans prise equilibrage car je chargeur (nouveaus) se met en erreur car trop charger ?
Vignier cyrille
jfc
MessagePosté le: 20.12.2012, 19:25:24    Sujet du message: Re: over voltage imax b6 Répondre en citant
une solution ?
neuf et pas de garantie Question .
cela m’étonne , tu reçois le premier le 17 et le second le 20 donc vu le délai surement acheté en France Rolling Eyes donc tu as une garantie !
sinon oui tu peux mettre en décharge sans prise d’équilibrage , mais pas long temps et ensuite tu rééquilibre tes pack ( ou tous simplement tu roule un peux avec 2 , 3min et ensuite tu recharge tes pack avec équilibrage).
@+JFC
desc210/baja210/...
