RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du Xray XB9
Présentation et montage du Xray XB9 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivante
Metapsycho
MessagePosté le: 12.12.2012, 18:45:49    Sujet du message: Répondre en citant
bibi49 a écrit:
on voit bien que l'ancien moule de cellule 808 a été utilisé, celui ou tu tenais tes roulements grands diametres avec 3 vis diam 3mm. ce fameux soucis de fiabilité qui a tant fait de tord au 808... (avant V2011).
C'eut été dommage de mettre à la poubelle un si beau moule !!
MessagePosté le: 12.12.2012, 19:54:26    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le XB9, Xray revient à une cellule plus traditionnelle au niveau du logement des roulements du pignon de couple conique.
Retour aussi aux roulements 8x16x5 qui ont l'avantage d'être fiables et faciles à trouver.
Comme pour les autres pièces plastique, le moulage et les ajustements sont parfait !
Metapsycho
MessagePosté le: 12.12.2012, 20:25:10    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques soient les qualités intrinsèques du chassis, Tracto devrait nous confirmer que monter du XRAY est une expérience à part.
MessagePosté le: 12.12.2012, 20:33:12    Sujet du message: Répondre en citant
sure, c'est au dessus du lot niveau montage, ajustement, qualité des pieces
Metapsycho
MessagePosté le: 12.12.2012, 20:41:47    Sujet du message: Répondre en citant
Faut voir la gueule de l'usine ultra moderne en Slovaquie pour comprendre que ça déconne pas chez XRAY !
MessagePosté le: 12.12.2012, 20:46:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas encore reçu l'invitation pour visiter Mad
YankeeForever
MessagePosté le: 12.12.2012, 20:49:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme , monter un xb9 est un réel plaisir OK!
MessagePosté le: 12.12.2012, 21:19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon 12 dents avec ses gros roulements 8x16x5.
MessagePosté le: 13.12.2012, 07:15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des roulements qui rentrent bien dur dans leurs logements.
MessagePosté le: 13.12.2012, 17:39:29    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pignon de couple conique.
MessagePosté le: 13.12.2012, 17:39:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du cardan central avant.
Pour sécuriser la goupille on trouve une bague en acier qui ne nécessite pas de pince circlips pour la mise en place ( indication de la notice ).
MessagePosté le: 13.12.2012, 18:15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 cardans centraux assemblés. A noter le soufflet de protection bien conçu et qui tient bien en place.
MessagePosté le: 14.12.2012, 07:14:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.12.2012, 07:15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du différentiel qui ne semble pas avoir besoin d'être calé ce qui pour moi est un gros plus.
A noter que des rondelles sont livrées avec le kit pour le pignon.
bibi49
MessagePosté le: 14.12.2012, 13:54:54    Sujet du message: Répondre en citant
mais les soufflets, venant frottés sur les renforts chassis, s'usent et finalement se déchirent. Pas bien grave, ça marche sans !!!
Jacke
MessagePosté le: 14.12.2012, 14:00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon XB9 j'ai monté une rondelle de 1/10éme qui donne un calage optimum et la roue libre reste parfaite.
MessagePosté le: 14.12.2012, 15:29:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.12.2012, 20:14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la cellule avant terminé.
MessagePosté le: 14.12.2012, 20:14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs avant en carbone de 4mm pour un poids de 14gr.
On retrouve 4 points d'ancrages pour les amortisseurs et 3 pour la biellette supérieure de suspension.
Il est nécessaire d'appliquer de la colle cyanolite sur les bords des pièces carbone pour les renforcer.
MessagePosté le: 15.12.2012, 09:16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du support sur la cellule.
MessagePosté le: 15.12.2012, 11:52:48    Sujet du message: Répondre en citant
La page de la notice correspondant aux montage de la cellule arrière.
MessagePosté le: 15.12.2012, 11:53:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la cellule arrière.
MessagePosté le: 15.12.2012, 21:23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du cardan central arrière.
MessagePosté le: 15.12.2012, 21:23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la cellule arrière terminé.
MessagePosté le: 16.12.2012, 10:26:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs arrière en carbone de 4mm pour un poids de 18gr.
On retrouve 4 points d'ancrages pour les amortisseurs et 4 pour la biellette supérieure de suspension.
MessagePosté le: 16.12.2012, 12:45:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.12.2012, 20:11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sachet 03 - Montage de la triangulation arrière
MessagePosté le: 16.12.2012, 20:11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 16.12.2012, 20:18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet 03 correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 16.12.2012, 20:47:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation arrière.
Page 4 sur 12
