RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Hong Nor X3 Sabre
Présentation du Hong Nor X3 Sabre Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, 13, 14  Suivante
MessagePosté le: 04.12.2012, 07:10:50    Sujet du message: Répondre en citant
La cale arrière avec ses inserts et les axes avec les extrémités façon "rotule".
MessagePosté le: 04.12.2012, 07:11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts livrés avec le kit ( 0 - 0.5 - 1 ).
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 04.12.2012, 08:04:22    Sujet du message: Répondre en citant
modelboys a écrit:
seb6mik a écrit:
Tout simplement parce que sur les autres voitures le couple conique est perpendiculaire à la cellule…
Chez HN, ils ont fait ca bien, il est parrallele au centre du chassis pour avoir moins d'inclinaison de cardan (moins d'usure & plus de rendement)…
Avec le chassis plié devant et derrière, si la cellule était faite comme la concurrence, le cardan serait incliné par rapport au chassis…
Si avec sa tu comprends pas, arrête le modélisme Laughing
je pense que je vais faire un dessin pour t'expliquer, sa sera plus simple Exclamation
Apparemment, je ne suis pas clair… Sad
Pas facile à expliquer la conception d'un moule en quelques lignes… Surprised
Pour faire simple, HN à voulu aligner au maximum ses cardans centraux pour augmenter le rendement et diminuer l'usure, du coup les tiroirs du moule ne sont plus parallèle ce qui rend le démoulage impossible… La pièce rapportée corrige le problème!
En tout cas, même si ce n'est pas obligatoire, c'est mieux de coller cette pièce dans la cellule, cela rigidifie encore mieux l'ensemble… OK!
modelboys
MessagePosté le: 04.12.2012, 10:11:06    Sujet du message: Répondre en citant
voila un petit shéma, qui pourra aider a comprendre pourquoi avoir mis un insert.
on voit bien la différence au niveau du pignon d'attaque entre une cellule traditionnelle et une cellule Hong Nor avec les inserts (bien évidemment, c'est pas aussi prononcé en vrai Exclamation )
MessagePosté le: 04.12.2012, 17:38:58    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des axes sur la cale avant.
MessagePosté le: 04.12.2012, 18:30:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles avant avec 2 points d'ancrages pour les amortisseurs.
MessagePosté le: 04.12.2012, 20:24:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.12.2012, 07:22:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.12.2012, 15:42:48    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la triangulation sur la cellule.
MessagePosté le: 05.12.2012, 18:28:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la barre anti roulis avant.
2 barres sont livrées avec le kit ( noire de 2,3 et chrome de 2,5 ).
MessagePosté le: 05.12.2012, 19:13:54    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation de barre anti roulis qui est pivotante.
MessagePosté le: 06.12.2012, 07:20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la fixation sur la cellule.
MessagePosté le: 06.12.2012, 07:21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des chapes de barre anti roulis.
MessagePosté le: 06.12.2012, 17:42:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.12.2012, 18:44:59    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la barre anti roulis sur le train avant.
MessagePosté le: 06.12.2012, 19:25:01    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fusées avant - étapes de 12 à 16
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 07.12.2012, 07:48:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées et étriers avant.
MessagePosté le: 07.12.2012, 07:49:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.12.2012, 07:49:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées avant en plastique ce qui est habituel avec ce type de montage.
MessagePosté le: 07.12.2012, 09:59:37    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des roulements 8x14x4 et 13x20x4 et des vis CHC 3x6.
MessagePosté le: 07.12.2012, 11:11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans avant 107.5mm.
pastis
MessagePosté le: 07.12.2012, 11:26:15    Sujet du message: Répondre en citant
les fusées, c'est comme xray, avec un insert alu ?
MessagePosté le: 12.12.2012, 09:25:04    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin, c'est pas le meme montage, c'est sans vis
montage type losi
Administrateur le 12.12.2012, 09:27:11; édité 1 fois
MessagePosté le: 12.12.2012, 09:25:35    Sujet du message: Répondre en citant
les moyeux de roues.
MessagePosté le: 12.12.2012, 09:26:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.12.2012, 18:21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans montés sur les fusées.
Bon point, c'est le gros roulement 13x20x4 qui emprisonne la goupille.
MessagePosté le: 12.12.2012, 18:49:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.12.2012, 20:07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les étriers 22°.
MessagePosté le: 12.12.2012, 21:19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de pivots pour les fusées et les inserts métallique de triangulation.
MessagePosté le: 13.12.2012, 08:12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Page 5 sur 14
