RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Hong Nor X3 Sabre
Présentation du Hong Nor X3 Sabre Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 12, 13, 14  Suivante
MessagePosté le: 30.11.2012, 13:51:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.11.2012, 13:51:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le "capot" de la cellule on retrouve l'ancrage pour la fixation de la barre anti roulis qui est pivotante.
Manu6Mik
MessagePosté le: 30.11.2012, 14:51:17    Sujet du message: Répondre en citant
On arrive à un point de montage, où je trouve nécessaire de préciser un détail important au niveau de la préparation du X3 :
Nous conseillons fortement de coller à la cyano l'insert qui vient s'emboîter dans la cellule et qui reçoit les roulements 5x11x4. Sinon, même avec la petite vis, cet insert peut prendre du jeu dans le temps, les roulements vieilliront plus rapidement, et peuvent changer l'entre-dents du couple conique, ce qui peut nuire à la durée de vie de tout ce petit monde…!!! À noter, que nous utilisons la colle 6MIK "Gel" (ref: PCG), car est bien plus visqueuse que la colle pour les pneus, et surtout comblera d'éventuels interstices…
Ce genre de petites astuces est souligné dans notre notice additive, présente dans tous les kits X3… Elle est par ailleurs téléchargeable sur notre site.
MessagePosté le: 30.11.2012, 20:39:21    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert en plastique avec ses roulements 5x11x4 et le pignon 13 dents.
Sur l'insert on retrouve 2 gros méplats qui assurent une bonne mise en place dans la cellule.
MessagePosté le: 30.11.2012, 20:39:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements rentrent bien dur sur l'insert.
MessagePosté le: 01.12.2012, 09:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien eu une notice additive que j'ai mis en début de présentation mais j'ai pas vu cela. En tout cas bonne info OK!
MessagePosté le: 01.12.2012, 10:19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'insert sur la cellule qui est maintenu en place par une seule vis.
Avec les méplats le montage me semble simple et fiable.
Comme indiqué pae Manu, 6mik conseil de le coller Idea
MessagePosté le: 01.12.2012, 13:47:43    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pignon et du cardan sur la cellule.
Metapsycho
MessagePosté le: 01.12.2012, 16:46:56    Sujet du message: Répondre en citant
La légendaire solidité des buggy Hong Nor semble être respectée.
MessagePosté le: 02.12.2012, 10:52:44    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du différentiel dans la cellule.
Billy_Joe
MessagePosté le: 02.12.2012, 14:05:09    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là va falloir qu'on m'explique
C'est quoi l'intérêt de faire une cellule avec un insert si au final faut le coller ???
Parce que si on le colle on peut plus retirer le cardan/roulements/pignon d'attaque sans démonter le train arrière et ça devient une cellule classique.
Serpent Cobra SRX8, VS Rody, GRP
Cesar Lages
gst12
MessagePosté le: 02.12.2012, 14:27:28    Sujet du message: Répondre en citant
C est pour un problème de fabrication lié au châssis plié pour pouvoir démouler la pièce
Olivier Couderc
RR8,Reds,6mik
Billy_Joe
MessagePosté le: 02.12.2012, 14:49:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas compris
Cesar Lages
MessagePosté le: 02.12.2012, 20:50:37    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule assemblée, reste a monter les cales.
MessagePosté le: 02.12.2012, 20:51:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales de cellule en aluminium qui bénéficient de pions de centrage, de gravages d'identification et d'un système d'inserts.
MessagePosté le: 03.12.2012, 07:22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la cale avant ce qui permet de voir que le calage préconisé semble parfait.
MessagePosté le: 03.12.2012, 07:23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le support avant d'une épaisseur de 5mm avec des fraisages de 1,6mm de profondeur et un poids de 25gr.
On retrouve 3 points d'ancrages pour les amortisseurs et 3 pour les biellettes supérieur de suspension.
MessagePosté le: 03.12.2012, 08:27:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs en acier avec des nylstop épaulés de 4mm.
modelboys
MessagePosté le: 03.12.2012, 10:51:13    Sujet du message: Répondre en citant
Billy_Joe a écrit:
J'ai pas compris
C'est pas le but de pouvoir sortir l'ensemble cardan/roulements/pignon, puisque sa n'est pas possible! (enfin, si mais dans ce cas faut tout de même ouvrir la cellule...)
mais c'est vrai que je comprends pas trop pourquoi avoir fait un insert...
Question
MessagePosté le: 03.12.2012, 11:00:12    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre plus de matière autour des roulements qu'un moulage classique
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 03.12.2012, 11:27:09    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, c'est juste une histoire de conception de moule… le pignon de couple conique n'est pas parrallele au reste de la cellule (A cause de la pliure de chassis devant & derrière) ce qui empeche les tiroirs de fonctionner dans le même axes … Wink
Billy_Joe
MessagePosté le: 03.12.2012, 13:28:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprend toujours pas.
Ça fait plus de 15 ans que nos bolides ont des châssis plié à l'avant et ça n'a jamais occasionné la conception d'une cellule en 3 parties alors pourquoi le fait de plier le châssis à l'arrière devrait obliger à en faire une ? D'autant plus que pour le Sabre les cellules AV et AR sont identiques.
Cesar Lages
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 03.12.2012, 14:17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tout simplement parce que sur les autres voitures le couple conique est perpendiculaire à la cellule…
Chez HN, ils ont fait ca bien, il est parrallele au centre du chassis pour avoir moins d'inclinaison de cardan (moins d'usure & plus de rendement)…
Avec le chassis plié devant et derrière, si la cellule était faite comme la concurrence, le cardan serait incliné par rapport au chassis…
MessagePosté le: 03.12.2012, 17:27:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations montées sur le support.
Ce montage inspiré du Losi me semble plus pratique et plus fiable que la traditionnelle vis de 3.
MessagePosté le: 03.12.2012, 19:17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, l'hexagone de 7mm prend place dans un fraisage qui facilite le montage et le démontage.
MessagePosté le: 03.12.2012, 20:12:44    Sujet du message: Répondre en citant
L'entretoise en plastique qui se place entre les vis et la cellule.
MessagePosté le: 03.12.2012, 20:37:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le support monté sur la cellule.
MessagePosté le: 03.12.2012, 21:03:31    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la triangulation et de la barre anti roulis avant - étapes de 10 à 11
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
modelboys
MessagePosté le: 03.12.2012, 23:15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si avec sa tu comprends pas, arrête le modélisme Laughing
je pense que je vais faire un dessin pour t'expliquer, sa sera plus simple Exclamation
Billy_Joe
MessagePosté le: 04.12.2012, 02:11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ce genre de réflexion garde les pour toi
Cesar Lages
Page 4 sur 14
