Inscrit le: 19/09/2009 Messages: 56 Localisation: MAYENNE / LPBL St Christophe du luas
Posté le: 01.12.2012, 18:55:33 Sujet du message: Accu de réception LiFe 6.6V
Dans le but de remplacer les accus de réception Nimh de mon MBX6-V3 thermique.
J'aimerai savoir si les accus LiFe 6.6V ont une limite de décharge (tension sous laquelle il ne faut pas descendre) comme les accus LiPo
Si oui, est ce qu'il existe des appareil pour empècher de descendre en dessous de la tension limite?
Pour ceux qui en on, quelle sont les accus LiFe qui peuvent rentrer dans le boitier accus du MBX6. J'en ai trouvé mais il n'y a pas d'indication sur leurs dimensions.
Merci pour les renseignements. _________________ MBX6 eco + Xerun SCT120pro + Leopard 1800KV + Spektrum DX2.0 + Savox
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7492 Localisation: seine et marne
Posté le: 01.12.2012, 19:41:13 Sujet du message:
les accyus life :
-tension nominale =3.3v/el
- tension maxi charge =3.6v/el
-tension maxi decharge =2.5v/el .......au dela l'accu sera rapidement detruit
pour stopper la decharge au bon niveau il faut un CUT-OFF qui coupera a 2.5v/el ......ou s'arreter avant d'avoir atteint le seuil critique
pour les accus en long .....suffit de tel la ou tu les a vu pour avoir les dimensions _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 02.12.2012, 11:17:11 Sujet du message:
Serait-il possible d'avoir un lien pour un cut-off, pour voir à quoi ça ressemble?
Merci. _________________ MBX6 eco + Xerun SCT120pro + Leopard 1800KV + Spektrum DX2.0 + Savox
