RCmag :: Voir le sujet - Quel ressort choisir
deuf
MessagePosté le: 12.10.2011, 17:42:30    Sujet du message: Quel ressort choisir Répondre en citant
j'aimerais savoir quel resort me faut t il en complement de ceux fournis dans le kit
blastoff
MessagePosté le: 12.10.2011, 18:02:44    Sujet du message: Répondre en citant
quelle kit????
en toute logique
une paire de chaque en plus durt et plus moux de ce que tu a
a moins que les tient ne soti soit
hyper durt ou hyper moux
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
fullaquitain
MessagePosté le: 12.10.2011, 18:23:37    Sujet du message: Répondre en citant
les bleus sont bien en complément des roses fournis dans le kit
neochrome
MessagePosté le: 12.10.2011, 18:26:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil j ai pris les bleus et ça fonctionne plutôt bien
2 STEACK TEAM
deuf
MessagePosté le: 12.10.2011, 18:37:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponse les bleu a AV ET AR ?
davidg777
MessagePosté le: 13.10.2011, 13:39:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tout le kit de ressort, je rejoins les avis précédent, pour le choix des roses et bleus, bon compromis. A la prochaine course et dernière du championnat, je vais testé les ressorts vert, sur un terrain accidenté. Avce les pistons d'options, 8 trous pour l'av et 10 trous pour l'arrière, avec 500 partout en hydro.
J'ai également essayé, sur piste rapide et lisse, jaune av600 gris ar500, la voiture c'est très bien comporté.
arnaudx5r
MessagePosté le: 13.10.2011, 17:17:14    Sujet du message: Répondre en citant
idem que les autres, je me suis pris les bleu AV et AR et apres j'ai pris les violet AR.
zef62
MessagePosté le: 13.10.2011, 18:20:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise les bleus à l'avant et les roses à l'arrière! cette hiver je pense acheter des bleus pour l'arriere à utiliser des que les terrains sont défoncées pour éviter de talonner![img][/img]
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
davidg777
MessagePosté le: 09.11.2011, 10:21:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai monté les pistons coniques blancs.
Av 8 trou, 500, ressort vert, ancrage 4 B
Ar 10 trou, 500, ressort vert, ancrage 5 A
j'ai testé cette config sur une piste accidenté, c'était vraiment pas mal, la piste c'est déterioré dans la journée, et la voiture avait tendance à rebondir. Je dois attendrir ou durcir les ressorts??
guy61
MessagePosté le: 09.11.2011, 10:40:16    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'instant le set up que l'on a trouvé sur piste défoncé en terme piston ressort : 6 trous de 1.4 a l'arriere ressort rose et 6 trous 1.3 a l'avant ressort bleu , j'avais ce set up sur la piste de saint aubin sur mer en ligue 3 et ca bombardé trés bien OK!
davidg777
MessagePosté le: 09.11.2011, 11:46:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'vai essayé ton set-up, et pour l'ancrage?
guy61
MessagePosté le: 09.11.2011, 12:40:52    Sujet du message: Répondre en citant
ancrage devant : triangle , trou coté cellule .
support : en partant du haut , 3 eme trou et idem pour l'arriere .
en huile : tu peux partir comme base sur 500 devant et 500 derriere Wink
davidg777
MessagePosté le: 21.11.2011, 05:03:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai testé ton set-up hier pour la coupe de la Réunion, Open et Promo confondu, 28 pilotes inscrits.
A la première qualif, ça n'allait pas du tout, l'auto rebondissait. J'ai descendu l'amorto arr à 400 et monté les ressorts mauve, ça allait un peu mieux, mais pas encore au top.
A part ça, un pignon fusible grillé sur le servo de direction à la 2ème qualif, j'ai pu repartir pour la troisième et décroché une place direct pour les demi. Parti en 10ème position en final de 45 min j'ai terminé 6ème.
Quoi qu'il en soit, je trouve que les amorto du chassis se dégrade très vite. Est-ce du à un mauvais équilibre huile ressort, je ne sais pas.
Ma plus belle course de l'année. OK! :bravo:
Cobra 811/Nova +4T
fullaquitain
MessagePosté le: 11.01.2012, 10:25:05    Sujet du message: Répondre en citant
sur les pistes avec des sauts les ressorts jaune vont trés bien à l' AR avec de la 400, et pour l' AV rose en 600 le tout avec pistons conique 8 trous repercé, vous m'en direz des nouvelles Mad
Lopi
MessagePosté le: 11.01.2012, 20:21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,tu reperces à combien tes pistons 8 trous?
fullaquitain
MessagePosté le: 12.01.2012, 18:17:40    Sujet du message: Répondre en citant
repercé à 1.3
ghost36
MessagePosté le: 26.11.2012, 16:10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je reouvre le post . Pour les ressorts petite question, c'est pour connaitre la dureté. Des ressorts plus le chiffre est grand plus le ressort est souple et plus le chiffre est petit. Et plus le ressort est dure. C est bon? Donc 5.0 plus souple que 4.6 et deuxieme questions qu'utiliser vous comme ressort sur piste défoncer. ?
mugen mbx7
catilina
MessagePosté le: 26.11.2012, 16:17:49    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=50541
