RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du S-Workz S350 BE1
Présentation et montage du S-Workz S350 BE1 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 22.11.2012, 22:26:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.11.2012, 07:56:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées arrière avec une particularité, on peut fixer sur leur face avant des flasques de protection anti boue.
MessagePosté le: 23.11.2012, 15:00:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les flasques de protections anti boue qui seront montés en fin de page.
MessagePosté le: 23.11.2012, 15:00:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans qui sont livrés en kit, les 4 sont identiques ce qui est un bon point pour le budget.
Coté noix on trouve 3 possibilités d'ancrages ce qui multiplie d'autant sa durée de vie. Comme le roulement se place autour du logement de la goupille, c'est un plus niveau fiabilité.
MessagePosté le: 23.11.2012, 20:50:13    Sujet du message: Répondre en citant
Un cardan complet fait 22gr, sa longueur est de 94mm ( entre axes ), son diamètre est de 3,60mm et celui de la boule est de 7,90mm.
MessagePosté le: 23.11.2012, 20:50:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements de fusées, un classique 8x16x5 et un 15x21x4 flasqué métal.
MessagePosté le: 23.11.2012, 20:51:20    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir sur ces photos que la goupille de cardan est prisonnière du gros roulement.
MessagePosté le: 23.11.2012, 22:13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements rentrent bien durs dans leurs logements et l'alignement est parfait.
MessagePosté le: 24.11.2012, 04:09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux anodisés en rouge, à noter les écrous "crantés" coté roue.
MessagePosté le: 24.11.2012, 04:10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des fusées terminés, on peut voir qu'il y a 2 points d'ancrages pour le triangle et 3 pour le tirant de suspension supérieur.
MessagePosté le: 24.11.2012, 14:59:40    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des tirants supérieur et des bavettes de triangulation - étapes de 26 à 27
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 24.11.2012, 15:00:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des tirants de suspension arrière.
MessagePosté le: 24.11.2012, 15:57:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les tirants de suspension arrière assemblés.
MessagePosté le: 26.11.2012, 12:56:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées assemblées sur la triangulation.
Comme pour la triangulation, les axes de fusées sont vissés ce qui limite la prise de jeux.
MessagePosté le: 26.11.2012, 14:00:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.11.2012, 15:45:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les tirants de suspension montés sur la cellule.
MessagePosté le: 26.11.2012, 16:27:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes de triangulation arrière.
MessagePosté le: 26.11.2012, 18:15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes montés sur le train arrière.
MessagePosté le: 26.11.2012, 18:15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des bavettes sur le châssis - étape 28
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 26.11.2012, 20:38:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis fait 3mm d'épaisseur, il est fraisé pour gagner du poids ( 252gr ) et il bénéficie d'un traitement de surface.
Il est assez étroit avec seulement 11cm de largeur maximum.
MessagePosté le: 26.11.2012, 21:09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Comme sur la version thermique, l'arrière du châssis est relevé pour éviter de talonner.
MessagePosté le: 26.11.2012, 21:10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Inspiré du Losi on retrouve des emplacements pour des vis dans les oreilles du châssis, le but est d'éviter qu'il ne s'abîme avec les butées de suspensions.
MessagePosté le: 26.11.2012, 21:11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des vis sur les oreilles du châssis, à monter au frein filet fort.
MessagePosté le: 27.11.2012, 19:25:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les mini bavettes en lexan ( à découper ).
MessagePosté le: 27.11.2012, 20:14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des mini bavettes sur le châssis.
MessagePosté le: 27.11.2012, 20:28:04    Sujet du message: Répondre en citant
Préparation du châssis terminés.
MessagePosté le: 27.11.2012, 20:56:55    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du train avant sur le châssis - étapes 29 à 30
MessagePosté le: 27.11.2012, 20:58:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 renforts de châssis en aluminium.
MessagePosté le: 28.11.2012, 08:36:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc avant qui m'a semblé bien conçu, il fait aussi office de protection de châssis.
MessagePosté le: 28.11.2012, 08:36:40    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule avant montée sur le châssis.
Page 7 sur 11
