lachose Ligue
Posté le: 07.08.2012, 12:16:39 Sujet du message: cale anti-cabrage Ar X6 |
Voila, sur mon X6, je casse régulièrement et pil poil sur son milieu la cale arrière antérieur d'anti-cabrage
Je ne comprends pas pourquoi
Mes axes de triangles sont libres donc serrage modéré, mais je casse cette cale on vas pas dire souvant, mais régulièrement
Peut-être existe t-il une cale option type 6mik réputé incassable
Merci de vos éventuelle explication et aide.
Seb |
Bobol Expert*
Inscrit le: 14/10/2008 Messages: 414 Localisation: Maurepas
Posté le: 07.08.2012, 12:38:43 Sujet du message: |
utilise tu des skid DE racing sous le chassis? |
lachose Ligue
Posté le: 07.08.2012, 12:59:03 Sujet du message: |
Bobol a écrit: | utilise tu des skid DE racing sous le chassis? |
Oui, comme d'autre qui ne casse pas cette satanée cale |
Zorglub Expert**
Posté le: 07.08.2012, 13:29:46 Sujet du message: |
Mets l'option MUGEN en alu et tu n'auras plus de problème.
___________________
Eviv Bulgroz |
lachose Ligue
Posté le: 07.08.2012, 14:45:16 Sujet du message: |
Zorglub a écrit: | Salut,
___________________
Eviv Bulgroz |
Salut, je parle de la cale anti-cabrage qui est en alu, tu parle, je pense de la cale de pincement. mais merci tout de même.
Si d'autre avis.....je prends |
cycletape Ligue
Posté le: 07.08.2012, 14:46:42 Sujet du message: |
sur piste défoncer faire également attention a la garde au sol et la réception des saut pas trop sur l arrière |
lachose Ligue
Posté le: 07.08.2012, 15:09:18 Sujet du message: |
Ok pour les receptions de sauts, mais ce que je ne comprendpas c'est que cette cale est completement solidaire à la cellule, donc, c'est l'ensemble qui travail en réception, pourquoi cette satané cale casse |
cycletape Ligue
Posté le: 07.08.2012, 15:11:44 Sujet du message: |
j ai une alu sur la mienne et vus sont état c est pas très étonnant que la plastique casse |
lachose Ligue
Posté le: 07.08.2012, 15:19:43 Sujet du message: |
cycletape a écrit: | j ai une alu sur la mienne et vus sont état c est pas très étonnant que la plastique casse |
Warfff, celle que je casse est en alu
http://imageshack.us/photo/my-images/210/e011811.jpg/
bon, ok, cette photo est a l'envers |
cycletape Ligue
Posté le: 07.08.2012, 15:22:00 Sujet du message: |
ha ouai j avais compris l extérieure
tu as pris des choc pour la casser ? |
lachose Ligue
Posté le: 07.08.2012, 15:24:47 Sujet du message: |
cycletape a écrit: | ha ouai j avais compris l extérieure
hihihi, non, antérieur, intérieur quoi
Ben non, je pense pas, mais quelle galère.
Il existe pas une cale renforcé, indestructible quoi, ralalala, j'te jure, quel |
cycletape Ligue
Posté le: 07.08.2012, 15:27:09 Sujet du message: |
lol
a ma connaissance c est la seule cale existante, tu as vérifié tes axe si ils ne sont pas tordu |
cycletape Ligue
Posté le: 07.08.2012, 15:30:07 Sujet du message: |
quand tu pose la cellule sur le chassi sans les vis as tu les quatre trou bien en face |
lachose Ligue
Posté le: 07.08.2012, 15:32:27 Sujet du message: |
cycletape a écrit: | quand tu pose la cellule sur le chassi sans les vis as tu les quatre trou bien en face |
C'est CA que je ne comprends pas tout est nikel, mais le resultat me fait penser le contraire |
cycletape Ligue
Posté le: 07.08.2012, 15:33:33 Sujet du message: |
elle casse a quelle niveau |
lachose Ligue
Posté le: 07.08.2012, 15:35:22 Sujet du message: |
pile poil en son milieu, la ou il y a moins de matière quoi |
cycletape Ligue
Posté le: 07.08.2012, 15:37:54 Sujet du message: |
tu n aurais pas un defaut sur le trou du chassi |
vman Elite
Posté le: 07.08.2012, 15:38:35 Sujet du message: |
elle prend appui sur le chassis et la portée de roulement exterieur central par torsion, il faut meuler la portée exterieur de roulement central de facon,a ce qu'elle touche pas celle ci par torsion sur reception de sauts par exemple!
mais ,il est vrai que que tu peu faire 2 ans sans soucis avec et en peter 2 en 5 sortie par moment! _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
cycletape Ligue
Posté le: 07.08.2012, 15:41:03 Sujet du message: |
tu aurais une photo des partie a travailler ? |
Zorglub Expert**
Posté le: 07.08.2012, 18:04:42 Sujet du message: |
J'avais pas compris que tu parlais de la calle intérieure tellement j'étais persuadé qu'elle était indestructible.
La mienne a 3 ans et c'est un des rares composants d'origine sur mon MBX6.
Si je la cassais très fréquemment je regarderais attentivement si mon montage n'est pas en cause.
Pour illustration, après avoir cassé successivement 2 arbres de transmission du train arrière je me suis aperçu que cela provenait d'une usure trop prononcée de mes noix de différentiel. |
laurent Elite
Posté le: 07.08.2012, 18:45:53 Sujet du message: |
Souvent elle se fends avant de casse, un petit coup d'oeil à chaque démontage et si pas de souci, c'est reparti.
Pour ma part, 1 seule de cassé en 3 ans. |
Nemo77 Elite
Posté le: 07.08.2012, 19:58:21 Sujet du message: |
remplace ton renfort de cellule arriere en "plastique" par un alu.
pour moi, avec le plastique trop de flexibilité et met la cale trop en contrainte et donc casse. _________________ ><(((((°>
lachose Ligue
Posté le: 08.08.2012, 09:24:35 Sujet du message: |
Nemo77 a écrit: | remplace ton renfort de cellule arriere en "plastique" par un alu.
pour moi, avec le plastique trop de flexibilité et met la cale trop en contrainte et donc casse. |
Salut, sur mon ancien chassis le renfort été en alu, resultat, 2 casses de cale.
Celui actuellement le renfort est en plastoc, 1 casse aussi bon ok, ce chassis et le R donc long, mais bon |
lachose Ligue
Posté le: 08.08.2012, 09:25:49 Sujet du message: |
laurent a écrit: | Souvent elle se fends avant de casse, un petit coup d'oeil à chaque démontage et si pas de souci, c'est reparti.
Salut laurent,
Je comprend pas, pour moi, rien ne préviens, en tout cas, pas de félure apparente, rien quoi.
Tu ne pense pas que le flex pourrai être pour quelque chose? |
Lonestar Elite
Posté le: 08.08.2012, 09:51:32 Sujet du message: |
mets la cale en option alu pour regler ton probleme
(je rigooooo-leuh...) _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
Bobol Expert*
Posté le: 08.08.2012, 09:54:20 Sujet du message: |
la cellule bouge certainement sur le chassis forcant sur cette cale, elle est bloquée par l'ergot dans le chassis et lors de chock cela force sur cette pièce.
les skid DE ne permette pas un serrage suffisant, car si tu serre fort elle se déforme. je l'ai remplacée par une en inox de 0.8mm.
A+ |
Posté le: 08.08.2012, 11:04:46 Sujet du message: |
Il me semble que ça arrive plus souvent à ceux qui roulent avec des diffs très durs , cela sollicite énormément le châssis ( les noix , les pneus aussi dégagent à grande vitesse) |
lachose Ligue
Posté le: 08.08.2012, 12:46:46 Sujet du message: |
Si je reduit un peux l'ergot de cette cale, afin de lui donner du"mou" dans le chassis, vous en pensez quoi?
Et le flex du chassis, en mettant un renfort alu, cela devrai reduire la force sur le flex, comme l'explique nemo77, votre avis |
cycletape Ligue
Posté le: 08.08.2012, 13:21:29 Sujet du message: |
ca lui laisserai de quoi respirer
aller VMANune photos du travaille a la meule |
vman Elite
Posté le: 08.08.2012, 13:38:15 Sujet du message: |
desolé, ca fait belle lurette que je n'ai plus de mugen _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
