RCmag :: Voir le sujet - huile pour amortisseur
guixdu68
MessagePosté le: 01.08.2012, 21:14:42    Sujet du message: huile pour amortisseur Répondre en citant
J'ai actuellement un str8 ep x2 et mes amortisseur non plus d'huile, je viens de commencer le modélisme et je ne sais pas quoi prendre comme huile: 300, 400, 500, 700, 1000 etc... je ne sais absolument ce que cela représente...Quelqu'un ma dit que cela a voir avec la température extérieur, donc qu'elle huile faut-il choisir pour un temps d'été?
Merci d'avance,
Guillaume.
MessagePosté le: 02.08.2012, 09:55:05    Sujet du message: Répondre en citant
ne connaissant pas la voiture....dans un premier temps je te dirais de suivre tout simplement les recommandations de la notice de montage
ces reglages( recommandés sur la notice .....)sont faits pour avoir une voiture qui marche correctement
c'est mon premier conseil Idea
pierrot63
MessagePosté le: 02.08.2012, 10:20:50    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
la graduation des huiles (200,300,400...) correspond à la viscosité de l'huile
200 c'est très mou
et plus tu montes plus c'est dur
par exemple 800 c'est très dur
en général sur un 4x4 on utilise de l'huile entre 450 et 600
sa dépend de ton châssis et aussi de tes pistons d'amortisseurs
après au niveau de la température, plus il fait chaud plus tu met de l'huile en viscosité dur et plus il fait froid plus tu mets de l'huile plus souple et donc moins dur.
après si vraiment tu veut te rendre compte par toi même tu vas sur un circuit tu fais un plein avec de la 200 après un plein avec de la 800
et après tu trouves un juste milieu (450/500 par exemple)
sachant que sur un tt 1/8 thermique on met de l'huile un peu plus dur à l'avant et un peu plus mou à l'arrière.
mais comme l'a dit miniman mieux vaut préconisé la visco donné par ta notice.
en espérant t'avoir un peu répondu
a+ pierre
guixdu68
MessagePosté le: 02.08.2012, 16:05:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponse Very HappyD
