RCmag :: Voir le sujet - Info Hobbywing 120 A
sebrox
MessagePosté le: 01.05.2012, 12:24:55    Sujet du message: Info Hobbywing 120 A Répondre en citant
Je viens de recevoir mon contrôleur Hoobbywing 120A...belle pièce.
Afin de monter au mieux mon contrôleur,avez-vous une notice en français?
Et pour finir comment le fixer ? double face ou vis?
Merci.
H-team
Team LABEMA
bongo
MessagePosté le: 01.05.2012, 13:14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Prends du double face mais dégraisse les surfaces avant de coller.
Pour la soudure.
Prends un fer de +-50 watt
dégraisse les pattes métalliques du vario.
Chauffe ensuite le bout du fil étamé jusqu'à ce que l'étain se liquéfie.
Si le fer est bien chaud ça doit prendre max 5 sec.
Place ensuite sans tarder le câble face à la patte du vario et vient placer ton fer contre le câble afin de l'enfoncer dans la patte.
La soudure ne devrait pas prendre plus de 5 sec de cette façon la ton vario n'aura pas le temps de monter en température.
Lorsque les 5 câbles sont soudés il faut souder la capacité
sur les bornes + et - du vario en respectant le code couleur.
Ensuite il faut souder les câbles au moteur en respectant les phases ABC.
Pour régler les paramètres de ton vario il est possible de le faire via l'interrupteur de ton vario mais c'est un peu prise de tête.
Alors achète le boitier de programmation HW ce qui te permettras de le paramétrer mais en plus tu pourras mettre le soft que tu veux, stock, zéro timming, modifié.
Bàt
sebrox
MessagePosté le: 01.05.2012, 17:17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Boitier de programmation ou plaque de programmation ?
Le quelle est le plus utile et le plus simple d'utilisation ?
Wink
H-team
Team LABEMA
fullwattman85
MessagePosté le: 01.05.2012, 17:25:07    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Very Happy il te faudrait ca HOBBYWING RC Model 2 in 1 Professional LCD ESC Program Box PC566 la meilleur pour moi OK! OK!
pogache
MessagePosté le: 19.07.2012, 13:18:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
savez vous si ce vario a le timming variable???
