alexco Ligue
Posté le: 07.03.2012, 12:58:43 Sujet du message: Plusieurs radios pour un seul recepteur? |
Dans l'éventuel but de participer à une course d'endurance, je suis confronté à un problème: je roule avec une radio à manches. La plupart des pilotes roulent avec une radio à volant.
L'idéal serait donc d'avoir deux radios (une à manche et une à volant) pour pouvoir passer d'un modèle à l'autre au moment du changement de pilote.
Ma question est donc la suivante:
En SPEKTRUM, est-il possible de programmer 2 radios sur un seul recepteur?
Alex |
glop-pas-glop Ligue
Posté le: 07.03.2012, 13:13:11 Sujet du message: |
La seule solution AMHA serait d'utiliser des radios de la même marque avec module.
En se passant le module d'une radio à l'autre, çà devrait fonctionner...
Et même si çà nécessite d'éteindre Tx et Rx pour la manip de transfert de module, théoriquement pas besoin de "binder" puisque dans ce cas récepteur et module sont déjà accordés.
M'enfin j'ai pas testé
Si pas de module sur vos radios, ou pas la même marque, peu de chance de trouver une soluce |
Cubitus Expert**
Posté le: 07.03.2012, 13:40:58 Sujet du message: |
hi!
2 recepteurs dans le chassis + 2 Y pour les servos + 1 inverseur pour l alim des recepteurs |
glop-pas-glop Ligue
Posté le: 07.03.2012, 14:12:39 Sujet du message: |
Ouais mais du coup là c'est hors sujet
Maintenant c'est sûrement la bonne solution en cas de radios différentes sans module compatible, mais bonjour le bazar pour caser tout le bordel de fils, les Y et les 2 Rx sur un chassis de buggy |
alexco Ligue
Posté le: 17.06.2012, 21:01:14 Sujet du message: |
Attention au mal de crane :)
J'ai essayé a solution avec les cordon Y pour les servos et pour la puce. L'alimentation se fait par un pack que je branche sur l'un ou l'autre recepteur.
On va dire recepteur A pour la radio à manches et recepteur B pour la radio a volant.
J'alimente le recepteur A et cela fonctionne. La LED du recepteur B est allumée (alimentée via les cordons Y certainement) mais la radio A fonctionne.
Lorsque je bascule le pack sur le recepteur B, le recepteur A reste allumé (alimenté par l'intermédiaire des Y de servos et de la puce). La radio B ne fonctionne pas...Pour que la radio B fonctionne, je suis obligé de débranché tous les Y du recepteur A.
Conclusion: avec les Y, j'ai l'impression que les recepteurs s'alimentent en parallèle. De ce fait, la première des 2 radios branchées reste en service...
Quelqu'un aurait-il une idée pour que cela fonctionne? |
alexco Ligue
Posté le: 17.06.2012, 21:13:58 Sujet du message: |
Re,
Je viens de trouver certaines informations complémentaires (merci RCMAG!).
Il semblerait que sur les recepteurs SPEKTRUM les + et - soient communs.
Quelqu'un aurait-il des infos par rapport à cela?
Dans ce cas, je pourrais mettre un interrupteur sur chaque recepteur au niveau des + et - des servos et de la puce...
Si vous arrivez à suivre, chapeau! |
Darkmo2 Elite
Posté le: 17.06.2012, 21:34:13 Sujet du message: |
sur une endurance la fiabilité est primordiale.... alors faire un montage du genre cordons en Y et inters risque plus de vous poser des soucis qu'autre chose.... la solution du module est à mon avis la meilleure _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
doc_no_ Découverte
Posté le: 17.06.2012, 22:24:39 Sujet du message: |
je ne vois pas ce qui pourrait empécher un récepteur d'avoir deux radio programmées dessus, le seul truc c'est les interférences si le deux radios sont allumées en même temps.
Fais le test mais à mon avis ça doit marcher sans problème. |
alexco Ligue
Posté le: 17.06.2012, 22:38:57 Sujet du message: |
doc_no_ a écrit: | Salut,
Impossible en SPEKTRUM d'avoir 1 recepteur pour 2 radios disstinctes. |
alexco Ligue
Posté le: 17.06.2012, 22:41:47 Sujet du message: |
Darkmo2 a écrit: | sur une endurance la fiabilité est primordiale.... alors faire un montage du genre cordons en Y et inters risque plus de vous poser des soucis qu'autre chose.... la solution du module est à mon avis la meilleure |
Avec de belles soudures, cela pourrait le faire.
Je pense avoir trouver la solution. Sachant que sur chaque recepteur les + et les - sont communs, le but est d'isoler le 2eme recepteur lorsque le 1 er fonctionne et vice et versa.
L'adjonction de 2 inters devrait donc le faire...Je teste demain :)
Si quelqu'un à une solution plus simple, je suis preneur! |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6865 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 17.06.2012, 22:46:05 Sujet du message: |
quelques soit la marque , tu peux utiliser plusieurs récepteur avec 1 seul module après les avoir "initialisé ensemble, ils seront toujours reconnu........l'inverse n'est pas vrai "obligation de réinitialiser le combo module/récepteur à chaque fois que le module sera différent" _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26239 Localisation: Orléans
Posté le: 18.06.2012, 06:20:20 Sujet du message: |
La solution, c'est le 40/41 FM, ça fonctionne très bien, il suffit juste d'avoir le même quartz TX, ou la même fréquence si synthèse, sur les 2 émetteurs
Aux derniers 8 heures de Sucy, une des équipes était en Futaba sur ce principe [/img] _________________ Papy boomer
