RCmag :: Voir le sujet - j'ai 1 gros doute...
professeurmaboulette
MessagePosté le: 09.04.2012, 18:22:12    Sujet du message: j'ai 1 gros doute... Répondre en citant
bonjour,
l'os 21vzb que j'ai sur mon mbx6 fait des siennes...
le moteur prenait des tours au ralenti comme ca, le moteur s'emballait.
j'ai donc ouvert la vis de reprise, par 1/16eme de tours, jusqu'a ce que le ralenti se stabilise, mais la des que je remets des gaz le moteur coupe net.
j'ai joue sur la vis de ralenti, mais malgre tout le ralenti n'est pas stable et recommence a s'emballer si je referme la vis de reprise.
j'ai mis une bougie neuve nova rossi c6 pour faire ces reglages et j'ai du labema 25%.
qu'en pensez-vous ?
a+ Smile
teammygale
MessagePosté le: 09.04.2012, 19:01:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu devrais reprendre tous les réglages usine afin de repartir sur une bonne base
gilles garrigou
licence 6570
MessagePosté le: 09.04.2012, 19:41:14    Sujet du message: re-bonjour, Répondre en citant
j'ai bien lu ton post et t'en remercie, mais je n'ai pas souvenir de ces reglages a l'origine. aurais-tu 1 base pour mon moteur os stp ?
merci par avance. a+
Jacke
MessagePosté le: 09.04.2012, 19:44:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il y avait la solution de baisser la vis de ralenti, avant de toucher la reprise.
Par acquit de concience, controle si ta tringlerie gaz est OK.
Mugeninter
MessagePosté le: 09.04.2012, 19:47:41    Sujet du message: Répondre en citant
Remet une bougie os ça peut jouer aussi
bandit
MessagePosté le: 09.04.2012, 20:29:36    Sujet du message: Répondre en citant
l'os il a combien de litres, l'avantage de l'os c'est de ne pas caler quand il a de la bouteille, mais par contre les réglages deviennent un peu délicat.
s'il a peu de litres, il y a peut être une prise d'air quelque par voir l'étanchéité du réservoir aussi, voir peut être le roulement avant si pas de fuite.
par contre je ne sais pas si les bougies nova sont véritablement compatible avec les moteurs os (filetage,conicité et profondeur), je commencerais par la car j'ai un gros doute quand même. le labéma n'est pas en cause.
MessagePosté le: 09.04.2012, 21:10:50    Sujet du message: bonsoir, Répondre en citant
le moteur n'est pas tres use, mais n'a jamais parfaitement fonctionne surtout lors des epreuves de l'apres midi avec des calages a la con apres des longues lignes droites lors des bons freinages quand il est bien chaud... mais egalement sur des freinages a reception de saut....
je cache pas mon intention de virer ce moulin, si pas de solutions trouver vite.
c'est des bougies normales, donc etancheites par joint cuivre en bon etat.
j'avais 1 novarossi par le passe et c'etait mieux en tout point de vues !
j'essaye ca demain matin et si ca marche pas, basta !!!...
j'en ai marre de faire des courses de ligues foires pour moteur capricieu.
a+ mais continuer a donner vos idees...
merci Smile
amontintin
MessagePosté le: 09.04.2012, 21:13:55    Sujet du message: Répondre en citant
depuis quand c'ets des inserts à bougies classqiue sur les OS vzb Exclamation Shocked
Jacke
MessagePosté le: 09.04.2012, 21:21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement un OSVSB avec une bougie avec joint cuivre Mad
pascalg
MessagePosté le: 09.04.2012, 21:23:33    Sujet du message: Répondre en citant
idem Surprised
chacha
MessagePosté le: 09.04.2012, 22:49:47    Sujet du message: Répondre en citant
sur le VZB, bougie OS P3 d'office pour commencer
la bougie Nova n'a pas le même cône, donc déjà là il y a une panne Wink
ensuite, la vis de contre-reprise doit être pile-poil à fleur du carbu
Après, ben tu rouvres tout et tu recommences les bases Wink
pas 36 solutions
http://www.plm-racing.com
http://www.loisirsmodels.com
http://www.6mik-racing.com
http://www.adandmark.fr
bandit
MessagePosté le: 09.04.2012, 22:52:34    Sujet du message: Répondre en citant
alors la pas banale un os vzb avec une bougie classique, direct je vais chez le vendeur pour en savoir plus.
j'espère que tu as acheté ton moteur en france sinon Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
guy61
MessagePosté le: 09.04.2012, 22:58:52    Sujet du message: Répondre en citant
chacha a écrit:
pas 36 solutions
je veux rien dire de blessant professeurmaboulette Wink mais + 1 avec chacha , jacke , amontintin , pascalg ... sur un os vzb c'est une P3 d'office et rien d'autre OK! ... combien de fois cela a été dit Exclamation Exclamation Exclamation Rolling Eyes Wink
kyoshe
MessagePosté le: 10.04.2012, 00:20:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut après tu doit être trop sec en haut desserre ta reprise d'1 tour déjà
il couper net quand tu gazer parce que t'était trop riche en bas donc noyade
MessagePosté le: 10.04.2012, 09:57:40    Sujet du message: j'en ai dit une Répondre en citant
mon moteur est bien un 21vg-p, et non 1 vzb. j'ai dit 1 betise.
j'ai repris les reglages de base 3 tour au pointeau et a fleur pour la reprise.
j'ai mis une c7 novarossi, toujours avec labema.
ca coupe moins a la remise des gaz avec la c7, quelque peut-il me dire pourquoi ?
mais bon faut que je roule pour voir...
a+ merci
teammygale
MessagePosté le: 10.04.2012, 10:16:49    Sujet du message: Re: re-bonjour, Répondre en citant
je regarderai la notice ce soir et je te dirai
gilles garrigou
licence 6570
MessagePosté le: 10.04.2012, 18:21:33    Sujet du message: c'est super ! Répondre en citant
bonjour,
merci c'est super si tu as quelque chose qui puisse me donner 1 base precise.
et aussi a tous ceux qui par leur experience et connaissances ont contribue a la solution. c'est cool !.
a+ bonne soiree
gazman
MessagePosté le: 10.04.2012, 18:28:30    Sujet du message: Répondre en citant
alors sur la notice du "THE ENGINE" (OS SPEED )
il parle de 3 tours à la richesse
5.5 tours à la reprise avec boisseau ouvert
2tours 3/4 a la contre reprise
amontintin
MessagePosté le: 10.04.2012, 18:45:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le MR a dit qu'il ne s'agissait pas de cette "base" de moteur Laughing
Bullitwist
MessagePosté le: 10.04.2012, 19:26:28    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, car sur l'O S VG P, il n'y a que deux possibilités de réglage (plus celle du ralenti). Enfin,...sur les deux notres, avec le carbu d'origine Smile .
Bougie O S n° 5, achetée chez Jojo lors de la Coupe des Ligues à Dijon-Longvic l'été dernier, carburant 25 % Mecafuel.
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
MessagePosté le: 10.04.2012, 19:38:35    Sujet du message: Répondre en citant
Règlage de base pointeau et ralenti de l'O.S. .21 VG-P:
Règlage de base reprise:
=> Manuel O.S.engine Max .21 VG-P
J'avais un .30 VG-P, jamais vu un moteur aussi simple, même que tellement simple, je lui avais mis un carbu de .21 VZ-B, un couple de camion Wink
gazman
MessagePosté le: 10.04.2012, 19:56:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ben Nono , je te photocopie mon manuel , mêmes photos , et regarde celle de papy , il confirme aussi 3 tours en haut donc il peut partir aussi sur le 5.5 en reprise aussi OK!
Les producteurs fabricants ne se foulent pas , ce sont toujours les memes réglages sur le papier Laughing Laughing
MessagePosté le: 10.04.2012, 21:49:30    Sujet du message: je suis comblé ! Répondre en citant
bonsoir,
1 grand merci a tous pour vos recherches apportes sur le forum en reponse a ma question !
bonne fin de soiree.
a+ Very Happy
bullit76
MessagePosté le: 11.04.2012, 03:52:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, le probleme persist'il ?
sinon il faut reprendre l'etanchéité du bouchon de carter, du carbu et de la culasse.
a voir aussi le taux de compression!!! Mad faut mètre de la cale sut e sut.
MessagePosté le: 11.04.2012, 10:32:50    Sujet du message: pour les essais ... Répondre en citant
bonjour,
je verrais cela samedi !
a+ Very Happy
