RCmag :: Voir le sujet - Proposition de timing pour toutes les courses, même BL !
MessagePosté le: 03.04.2012, 10:11:45    Sujet du message: Proposition de timing pour toutes les courses, même BL ! Répondre en citant
TT 1/8 :En rapport avec l'information donnée dans l'INFO AUTO CLUB n° 230 Bernard Grubis communique les propositions de Timing pour les courses de Championnat de ligue, Championnats de France NATIONAL (6 possibilités), ÉLITE (7 possibilités) Coupes de France et des ligues:
=> À télécharger page infos tt 1/8.
gerard58
MessagePosté le: 03.04.2012, 13:26:49    Sujet du message: Répondre en citant
Facile à mettre sur papier... OK! OK!
Beaucoup plus difficile à respecter lors d'une course, surtout la participation des ramasseurs en 1/2 et finales..... (en course de ligue) Twisted Evil Twisted Evil
Il n'y a pas que les Aigles qui atteignent les sommets. Les escargots aussi, mais ils en bavent.....
Sponsor 2016: La Bourse (à Mado.)
cuisinella
MessagePosté le: 03.04.2012, 15:52:48    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment bizarre le timing de championnat ligue pour les qualifications aucune equitabilité entre les manches il vaut mieux rouler en À ou B ou C tu a beaucoup plus de temps pour réparer
ND1970
MessagePosté le: 03.04.2012, 16:39:46    Sujet du message: Répondre en citant
pour la ligue il appliquerait le même "brassage" dans les séries qu'en cf national. c'est vrai que cela n'est pas très logique (y compris pour les cf), la question qui devrait être posée (aux licenciers?)est: les pilotes préferent partir toujours dans le même ordre ( A,B,C,D...) et avoir ainsi le même temps entre chaque série et chaque manche pour régler et/ou réparer ou alors partir comme proposer et pouvoir utiliser la piste de façon plus "équitable" en fonction de son évolution au cour de la journée?
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
Fram
MessagePosté le: 03.04.2012, 16:57:12    Sujet du message: Répondre en citant
20mn pour la finale BL Question
bibi49
MessagePosté le: 03.04.2012, 19:43:21    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, je note un très bon point, c'est le fait de se poser ces questions, car c'est effectivement le calvaire des organisateurs chaque dimanche!
Sur le fond, a ma connaissance, peu de ligues faisant tourner du BLS les font rouler 20min, la majorité partant sur 3x10min, et la, le planning ramassage se complique, si quelqu'un a des idées...
Enfin, c'est inutile en course de ligue de brasser les series de qualifs, c'est juste une embrouille déstabilisante pour les organisateurs et surtout compétiteurs....a oublier a mon avis...
Pour info, on a organisé dimanche avec 89 pilotes (shut...) avec 24 BLS, une finale 4x2, des demis open et des quarts promo. Début 8h30, fin 18h30 avec 30 min de pause, on a pas chômé, mais ça passe, en roulant a 12 bien sur!!!
SebLeLoch
MessagePosté le: 03.04.2012, 20:20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le 3_Timing prévisionnel ligue promotion-open-Brushless-7 séries :
20 min pour la finale promo, 45 min pour les open ? Bizarre non ?
Sinon, 20 min pour une seule finale BL l'après midi, ça ne semble pas très adéquat, mais c'est déjà très bien d'y avoir pensé.
Bibi, malgré tout le respect que j'ai pour tes talents d'organisateur, je pense qu'à 24 BL et des courses tous les dimanches en 17 il est temps de couper le plateau (au moins quelques courses alternées BL / TH) pour que tout le monde puisse passer des dimanches plus cools et avec plus de roulage, là on risque de décourager les pilotes, notamment débutants.
En plus le plateau BL sera gonflé par les pilotes privilégiant le thermique qui n'ont pas le temps de faire les deux le même jour...
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
bibi49
MessagePosté le: 03.04.2012, 21:54:09    Sujet du message: Répondre en citant
je suis de ton avis, je disais simplement que les courses à 89, ça passe, mais j'ai pas dit que c'était top : risque sur l'ambiance (apéro de 30min, c'est court...), risque sur le temps de roulage (plus d'essais), risque sur l'intégration des jeunes, etc... effectivement, on peut, au moins pour le début de saison, dédoubler les plateaux... j'ai hate de tester la solution TT 1/8ème BLS + TT 1/10ème à Nantes en juin, je suis convincu que c'est jouable sur certaines de nos pistes en L17 (Nantes, Andrezé, Laval, Corzé), moyenant de faibles remaniements de tracés : fait à Laval par exemple...
mrlasdu89
MessagePosté le: 04.04.2012, 08:04:09    Sujet du message: Répondre en citant
la solution pour les finale à 20min c'est des rapports du type 11 ou 12/46
bon c'est sur on va se trainer un peu, beaucoup, mais au moins les températures contro et moteur seront en dessous de 40°.....
bon ok Arrow
gilius
MessagePosté le: 04.04.2012, 08:23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permet de donner un avis sur les BL que je pratique.
Il est vrai que la volonté de tenir compte de BL et de les inclure est déjà un acquis auprès de la fédé.
Mais si on analyse le deux exemples donnés pour le timing:
- 1 timing sur 12 bruhless
Si participation supérieure on procède par élimination comme pour les thermiques donc temps de roulage en moins. Ce qui fait le charme et le plaisir du BL et l'organisation de plusieurs finales successives permettant à tous de pouvoir rouler un temps identique.
-2 timing 4X2 et BL mélangé
Pour une finale de 30 minutes même principe que ci dessus.
Dans les deux cas nécessité d'un changement d'accus donc problème pour trouver un mécano ayant l'habitude de changer des pack d'accus et susceptible d'accepter de le faire. Testé lors d'une amicale en ligue 10 seulementnt 3 bruchless ont participé sous ce principe.
En conclusion , c'est bien de faire une proposition et d'inclure les BL, mais ne va t'on pas vers un système thermique en supprimant l'attirance du BL par sa formule calqué sur le 1/10 élec et augmenter la course à l'armement du matériel en accus.Ne pas avoir besoin de courir pour trouver mécano pour les BL jusqu'à présent est une formule qui satisfait beaucoup de monde et ajoute une valeur appréciable pour l'intérêt du BL.
Peut être qu'une réflexion d'associer le BL 1/8 avec le 1/10 élec est une solution d'avenir mais l'effet médiatique de développer la catégorie devrait s'en ressentir car les compétiteurs sont différent et les piste devront être adaptées.
monassos
MessagePosté le: 04.04.2012, 11:17:35    Sujet du message: Répondre en citant
course ce w-end en ligue 4 en associant 1/10 et 1/8, en adaptant le tracé pour les 1/10
pour tout le monde 3 qualifs de 5mn puis classement sur les 2 meilleurs
pour les finals:
en 1/10°, 3 finals de 5mn comme dans le reglement
en 1/8° ,3 finals de 10 mn
il y avait quand même 20 1/8 brushless et 4 serie de 1/10
pas de probleme particulier
tout le monde et parti content de sa journée et le club aussi
c'est peu etre la solution provisoire en atttente de plus de monde en 1/8 brushless
bibi49
MessagePosté le: 04.04.2012, 12:32:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le ramassage, j'avais expérimenté un truc pas mal l'an passé: si tu as du BLS et du 4x2, tu fais ramasser la finale 4x2 par les BLS et les 3 finales de 10min BlS par les 4x2. Ça équilibre les temps de ramassage, et le reste du plateau peut etre ramassé classiquement par les gens qui viennent de courir jusqu'en demis, puis les finales ramassées par les non qualifiés des demis.
J'ai aussi quelques tableaux standards utilisés en ligue 17. Si j'avais eu le temps, j'aurais appliqué ça le we dernier.
