guitou33 Expert**
Posté le: 11.01.2012, 21:01:26 Sujet du message: |
bon allé je me jète a l'eau.
Poids totals ---------3.323Kg
Poids AV (roues) —1.539Kg Poids AR (roués) ---1.784Kg
Poids coté droite –1.595Kg Poids coté gauche—1.594Kg
Servo: de direction Hitec Hs7950th. Servo: de gaz Hitec Hs7940th.
Sanwa M11X 2. Radio 4GHz digital high response system.
Rapport de transmission 13-48
mais je cherche une couronne 46 dents que je pourrai adapter au dif central.
Patin AR inox ep.1.5mm
Barre Ackermann perso plus longue de 1.4 mm pour un meilleur braquage à basse vitesse.
Amortisseur avec piston derlin 8x1.3 GHEA Racing.
Vous avez surement vus les petits silentblocs sous l’aileron
ils permettent d’amortir les chocs et d’éviter une casse des supports.
[/img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/68/96/73/presen18.jpg[img]
[/img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/68/96/73/m2c92110.jpg[img]
ils permettent d’amortir les chocs et d’éviter une casse des supports. |
Darkmo2 Elite
Posté le: 11.01.2012, 21:11:14 Sujet du message: |
Pas mal le rango, pour la couronne t'as regardé les couronnes losi? les sorties light losi se montent, ainsi que quelques autres pièces...
les ressorts sont de quelle marque, kyosho? _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
Agentbull Ligue
Posté le: 11.01.2012, 21:13:55 Sujet du message: |
Bonjour et bravo pour cette très belle voiture! enfin un gar qui "bricole" pour le poids tu as 4 balances |
Inscrit le: 07/09/2005 Messages: 3106 Localisation: bordeaux/club teich
Posté le: 11.01.2012, 21:25:48 Sujet du message: |
mon guitou sans dec une bien jolie prep
jadore comme toujour tes carro car il faut des lunette de soleil pour la regarder et quans on se tire la bourre aux moin je te voie bien en course _________________ un vieux sage ma dit ferme la c'est mieux!! il av pas tord mon papa!!
24 ans de modelisme sa fait long
http://www.facebook.com/pages/Micro-Racing-Club-Teichois/286992384738142 |
jeje84-modelisme Expert**
Posté le: 11.01.2012, 21:46:09 Sujet du message: |
Vraiment pas mal ta prépa, j'aime bien a moi de présenter la mienne |
mimi-17 Expert**
Posté le: 12.01.2012, 18:01:42 Sujet du message: |
le mien maintenan, rien de bien particulier a part l ajout de petits soufflet sur les cardants centraux, les ressorts d origine GS racing et 2 ou 3 petites bricoles...
[img]
By mickameignant at 2012-01-12[/img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
By mickameignant at 2012-01-12[/img] _________________ kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
Meignant mickael , président de l A.M.O ligue nouvelle aquitaine
guitou33 Expert**
Posté le: 12.01.2012, 20:42:13 Sujet du message: |
jolie
j'adore la coupe de l'aileron
part contre du devrais remetre le suport alu a l'avant (plus solide et plus de poid sur l'av).
sur les cardants du centre je ne met plus la pt vis qui tiend la goupille (juste 2 couche de gaine themo) |
guitou33 Expert**
guitou33 Expert**
Posté le: 13.01.2012, 18:32:46 Sujet du message: |
Darkmo2 a écrit: | Pas mal le rango, pour la couronne t'as regardé les couronnes losi? les sorties light losi se montent, ainsi que quelques autres pièces...
les ressorts sont de quelle marque, kyosho? |
oui des ressorts av a l'av et a l'ar
comme Ryan LUTZ et aussi reno savoya qui continu avec des ressorts av partout (xb9) |
guitou33 Expert**
Posté le: 13.01.2012, 23:34:57 Sujet du message: |
autre inovation technologique primordiale pour la pluie ou l'hiver
guitou33 Expert**
Posté le: 04.03.2012, 18:55:07 Sujet du message: |
guitou33 Expert**
Posté le: 04.03.2012, 18:56:07 Sujet du message: |
guitou33 Expert**
Posté le: 04.03.2012, 18:57:25 Sujet du message: |
guitou33 Expert**
Posté le: 04.03.2012, 19:06:48 Sujet du message: |
guitou33 Expert**
Posté le: 04.03.2012, 19:12:17 Sujet du message: |
guitou33 Expert**
Posté le: 23.04.2012, 18:43:54 Sujet du message: |
changement radicale du dnx408
poid (80g)
guitou33 Expert**
Posté le: 25.05.2012, 18:45:33 Sujet du message: |
guitou33 Expert**
Posté le: 25.05.2012, 18:46:11 Sujet du message: |
guitou33 Expert**
Posté le: 25.05.2012, 18:46:48 Sujet du message: |
guitou33 Expert**
Posté le: 25.05.2012, 18:47:20 Sujet du message: |
guitou33 Expert**
Posté le: 25.05.2012, 18:47:50 Sujet du message: |
guitou33 Expert**
Posté le: 25.05.2012, 18:49:57 Sujet du message: |
nouvelle platine tout en un.
elle tient avec 2 vis de 4mm sur des colonnes en alu + 1 de 3mm sur le renvoie de gaz en alu
l'antenne reste couchez sur la bavette et le récepteur est dessous la platine a l'envers.
l'accu retrouve ca place tenu avec ca platine d'origine et isolé de la chaleur du châssis juste avec de la chambre a air entre les deux .
-plus de problème de flexibilité de platine
-le tout démontable en 45 seconde chrono
-les masse avancé pour une meilleure motricités du train AV ( donc plus du tout de train AR baladeur quelle que soit la duretés du dif)
en bref QUE DU BONHEUR.
