Ce carburateur en composite a été déssiné pour parfaire les évolutions des carters 2012 des moteurs Novarossi Bonito et PLus 4BTT. Le travail sur l'amélioration de la dynamique de flux d'admission a porté sur le carter, mais aussi sur un carburateur adapté aux moteurs modernes.
Avec une puissance incomparable, les moteurs Novarossi sont souvent utilisés avec des ventury de 5,4mm ou 6mm. Le carburateur 7mm a donc été redimenssionné pour l'utilsation de ces inserts.
Ce carburateur spécialement déstiné au Buggy offre la progressivité necessaire au pilotage en tout terrain
Il assure :
• Plus de progessivité et des accélérations plus claires
• Moins de consommation
• Une amélioration des flux
• Un fonctionnement optimum avec les buse 5,5mm, 6mm, 6.5mm
Ce carburateur est une option, il n'est pas sur les moteurs 2012 . _________________ www.the-Kyosho-store.com
