RCmag :: Voir le sujet - problême réservoir
problême réservoir
ju17
MessagePosté le: 10.02.2012, 10:16:51    Sujet du message: problême réservoir Répondre en citant
J'ai eu un problême avec mon réservoir, il vient toucher sur le disque de frein avant et a fini par le trouer. Je viens de le remplacer mais y a t il une solution pour ne pas que ça se reproduise. Mon revendeur m'a dit que c'était déjà arrivé à un autre client.
blastoff
MessagePosté le: 10.02.2012, 10:27:22    Sujet du message: Répondre en citant
des photos pourais nous permettre de mieux situé le probleme et éventuellment t'aidé a trouvé une solution....
a+
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
kevcoq
MessagePosté le: 10.02.2012, 10:32:40    Sujet du message: Répondre en citant
Quelque photo aiderait sûrement à voir le soucis.
Moi j'avais le problème de la cloche qui se dévissait puis venait en buter sur le réservoir.
J'ai corrigé le problème de la cloche et ai renforcer le réservoir à cette endroit la par un bout de tôle(1mm) collé.
Je pense que tu dois pouvoir faire la même chose, tu colle un petit bout de métal à l'endroit ou le disque vient frotter.
blastoff
MessagePosté le: 10.02.2012, 10:34:27    Sujet du message: Répondre en citant
je "supose" que le réservoir vient touché le disque quand il prends des choc latéraux , vuq ue les réservoir sont intalé sur un montage souple....
mais pour sa il faut "voir" Smile
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
j-j-g
MessagePosté le: 10.02.2012, 10:58:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut meule a la dremel ton disque de frein 2 mn et colle une protection coté du reservoire genre scotch alu OK! je les fais plus de problèmes
Fabstaff
MessagePosté le: 11.02.2012, 11:52:06    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas merci pour le poste.
j'avais pas vu ça avant mais le miens aussi à toucher. je vais voire pour l'idée du scotch alu ou peut-être le stabiliser avec une attache plastique.
Merci en tout cas pour l'info.
A+
ju17
MessagePosté le: 15.02.2012, 13:44:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour ces petits conseils. OK!
J'ai donc pris l'idée de poncer le disque et j'ai également collé une petite plaque métallique sur le réservoir.
Je n'ai pas testé encore vu le temps...mais je pense que je n'aurais plus de problêmes. J'ai même collé une plaque côté échappement pour assuré le coup...
J'ai mon RB depuis la mi-décembre et j'ai roulé un peu plus de 6L. Il m'ai arrivé déjà pas mal de bricoles, mais je suis ravi de ma voiture.
Une "boulle" du cardan avant cassée, 2L
Une masselotte cassé,3L
Une couronne conique bouffé, 4L
Une céllule AV cassé suite à choc
Et mon réservoir...
Je ne sais pas si c'est courant d'avoir ce genre de petits problêmes, mais en tout cas j'ai pu découvrir toutes les pièces de la voiture, ou prèsque.
Pour les réglages, je trouve qu'elle sous-vire, et je ne trouve pas le bon réglage à mon problême...si quelqu'un..... Wink
Merci encore Bravo!
Jacke
MessagePosté le: 15.02.2012, 15:50:29    Sujet du message: Répondre en citant
A Ju17.
Je te conseille de déposer les différentiel et de les remplir d'huile silicone.
AV 7000, centre 5000, AR 2000.
Contrôle si ton pincement et ouverture sont bien à la même dimension.
ju17
MessagePosté le: 15.02.2012, 17:48:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour les diff j'ai fais 7000; 7000; 2000
j'ai changé la calle arrière en 2,5
Pour le pincement j'ai ouvert celle de devant et incliné devant et derrière mais je pense que c'est pas trop précis...
Dan33
MessagePosté le: 25.04.2012, 17:45:53    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je vien de voir que mon reservoire ce ce creuse enface de la vis qui tien la cloche d'embrayage. Est ce que vu que le montage du reservoir est sur silent block c'est peut etre pour sa? Car ni mon vis de cloche ni ceux du moteur sont dévissé! C'est arriver a quelqu'un?
amontintin
MessagePosté le: 25.04.2012, 17:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui, sur gros choc, le réservoir peut veni "frotter" un peu...mais rien de grave Laughing
Dan33
MessagePosté le: 27.04.2012, 06:11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci. Je vais quand meme essayer de faire une petite protection.
mitch65
MessagePosté le: 30.07.2012, 15:50:30    Sujet du message: Réservoir RB ONE Répondre en citant
salut a tous meme probleme avec le reservoir sur ma rb one et celle de mon fils. j'ai appelé rb product et mon dit que je n'etait pas le seul dans se cas là. il me renvoie 2 reservoirs, et pour eviter que sa recommence il mon dit de changer les vis de fixation du reservoir dessus et dessous (mettre des plus longue pour que le reservoir soit moins souple. Bravo!
Jacke
MessagePosté le: 31.07.2012, 07:54:20    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement des vis plus longues résolvent le probléme.
