RCmag :: Voir le sujet - Problème aérographe
RCmag Index du Forum » Vos carrosseries
Problème aérographe
julja35
MessagePosté le: 30.01.2012, 07:25:48    Sujet du message: Problème aérographe Répondre en citant
Je post car J'ai eu un soucis avec mon aérographe, c'est un Iwata hp-br ( buse 0.3 mm), il est tout neuf (2eme carro).
J'utilise la peinture pactra et dès que la peinture à des paillettes, l'aérographe se bouche 1/2 sec et ensuite toute la peinture arrive d'un coup.
Notament avec la peinture grape pearl .
Je dillue à 50% avec le dilluant pactra et je régle ma pression à 15/20 psi .
Avez vous déjà rencontré ce probléme ? avez vous une solution ?
Julien
bryce63
MessagePosté le: 30.01.2012, 07:54:55    Sujet du message: Répondre en citant
il faut utiliser une buse plus grosse. pat contre Shocked 15-20 bars !! c'est enorme je bosse a 2.5 environ.
julja35
MessagePosté le: 30.01.2012, 08:27:17    Sujet du message: Répondre en citant
OK , et dsl mais c'est pas des bar mais des psi Very Happy
traxxmanfather
MessagePosté le: 30.01.2012, 10:58:46    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
pression OK! buse plus grosse , avec des paillettes sur mon paacshe
je règle l aiguille : moins enfoncée dans la buse : numero 5
fait des essais
fred Cool
julja35
MessagePosté le: 30.01.2012, 11:21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses
Je n'ais pas de buse plus grosse Sad
Et je ne voulais pas mettre non plus trop chère !
bryce63
MessagePosté le: 30.01.2012, 13:12:51    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est des psi alors met environ 40psi OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 30.01.2012, 13:23:37    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
un aero sans autres buses ,c est comme si tu avais 1 seule couleur Mr. Green
sinon un truc gratuit essaye de décaler l aiguille !
la dilution 50 % parrait importante !
un petit lien de conversion Cool
http://dominique.melotti.pagesperso-orange.fr/bar.htm
fred Cool
julja35
MessagePosté le: 30.01.2012, 19:43:38    Sujet du message: Répondre en citant
On parle bien de la pactra là ?!
Un peintre du forum ma conseiller pas plus de 20 psi et 50 % de dilution pour la pactra, la parma c'est autre chose apparemment .
Et comment sa une seul couleur ?
Je vais essayer de décaler l'aiguille.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vos carrosseries Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
