Posté le: 15.01.2012, 17:36:31 Sujet du message: chargeur hoobytech et accus...soucis de fonctionnement?????
je ne connais pas grand chose etje viens vous demander une ou deux choses en ce qui concerne un vehicule electrique qui a été acheté la semaine dernière...
le véhicule est unEP fazer 1/10...
le véhicule était livré sans accu ni chargeur...
je suis donc allé vendredi acheté les deux pour ce vehicule...
accu ni-mh 7.2V 4000 de la marque nisram....
et un chargeur ultrapeak chargeur de chez hoobytech rc...
chargeur soit disant rapide avec un choix de charge de 1A ou 2A.
j'ai mis la batterie en charge, enfin je pense car il n'y a aucune notice.....alors est ce que la batterie charge quand le temoin clignote?????ou non.... car normalement il devrait bipper en fin de charge et là rien....je l'ai mis sur 2A et apres 14heures de charge, toujours pas de bip et apres un test voiture....environ 30 s de fonctionnement....
alors voila mes questions...
- avez vous une notice ou savez vous comment fonctionne ce chargeur.
le detail du chargeur ici
- un chargeur comme celui ci est dit rapide, le vendeur m'a dit environ 2heures en 2A... mon accu perso de ma hpi qui est une hpi 2000 est en charge depuis 6heures et je n'ai toujours pas entendu le bip de fin de charge...
alors pourriez vous m'aidez et me dire en tant que novice dans ce domaine, ce que j'aurais pu rater ou pas comprendre ou alors est le chargeur.....?????qui a un soucis....
sur le site hobbytech il n'y a pas de notice en telechargement...
à vu de nez il suffit de brancher d'appuyer sur start et ça commence la charge...
a priori sur le 220V faut rester sur 1 ou 2A, pas plus, donc tu doit être Ok.
si rien ne se charge faudrait tester avec multimetre, car l'accu s'il était en cause ferait un ''faut peak'' assez rapidement (bip du chargeur)
au pire voir avec le vendeur ce sera plus simple _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
et bien voila post cloturé puisque je viens de faire le test inverse, voyant allumé en continu pour charge, c'est bien la première fois que je vois cela mais au final, 2heures de charge pour chaque batterie...
bref, ça fonctionne y'a plus qu'a mettre cela sur la voiture de mon fils et c'est parti...
