Posté le: 10.01.2012, 09:02:45 Sujet du message: Présentation du chargeur Gens Ace RC : I Mars
J'ai acheté récemment ce chargeur 100 W et j'ai trouvé son look sympa, il méritait donc une petite présentation.
Désolé pour la qualité des photos, mais je ne suis pas expert, et j'ai pas pris le réflex... j'ai donc aussi pris quelques photos constructeur...
1) l'ouverture de la boite...
On découvre de suite, dès l'emballage extérieur, son look "Iphone" avec sa boite blanche, sa présentation soignée.
on retrouve une notice en anglais, très simplifiée, mais assez explicite, et comme le fonctionnement est assez intuitif...
2) caractéristiques
11V -18V
1-6 CELLS LIPO-LIFE
jusqu'à 10 A en charge (100W max)
charge+ équilibrage, storage, cycles...
il est livré assez complet en ce qui concerne les prises, raccorts, etc...notamment une belle plaquette d'équilibrage:
c'est dommage, il n'y a jamais de quoi brancher un lipo 2S standard en direct...
3) alimentation
il est proposé en option avec cette alimentation très symple type Laptop.
Attention, elle ne propose que 7.5A 120W, ça peut être un peu juste pour certaines utilisations...
4) essai
Attention, son point faible, c'est de ne pas possèder de ventilateur, la dissipation de calories se faisant par son carter arrière noir...
il convient donc d'utiliser son pied arrière pour aérer, ou alors le poser sur une plaque métalique, ou lui adjoindre ventilo, radiateur, etc...
J'ai réalisé quelques tests de charge en 2S, accus de la marque GENS ACE RC, accus homologués ROAR, 5000mAh, 50C.
la température du carter arrière monte à 38°C, mais la charge se déroule correctement en 2S. A notter que l'équilibrage semble bien fait, a tester sur du 4S...
d'autres personnes ont testé en 4S, à 1C soit 5,2A de mémoire, et ce chargeur se révellait un peu juste en matière de dissipation de chaleur, ce qui a pour conséquence l'ajustage de l'intensité de charge... Dans certains cas extrèmes, il retombe à 3.8A... ce qui a pour conséquence l'augmentation du temps de charge...
Conclusion:
Chargeur au look très sympa d'Iphone, très complet et performant (100W) pour un prix très raisonnable adaptée à des charges en 2S. Pour la charge en 4S, il faudra surveiller son refroidissement.
A votre dispo pour d'autres questions... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
