RCmag :: Voir le sujet - premier tour de roue de l'agama
premier tour de roue de l'agama Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
guy61
MessagePosté le: 05.01.2012, 09:36:07    Sujet du message: Répondre en citant
cela ne sert a rien de diminuer le débattement de direction Exclamation ce qui peux aider et la vitesse de déplacement du servo Idea
grognion
MessagePosté le: 05.01.2012, 09:40:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est a dire Question
FINI
francki
MessagePosté le: 05.01.2012, 09:58:56    Sujet du message: Répondre en citant
je croit que tu part dans tout les sens , reprend les reglages de base de jerome est attend surtout a mon avis que la piste soit pratiquable pour avoir de vrai base sinon cela ne veut pas dire grand chose , j'avait un 808 2010 ,je suis passait a l'agama est pour moi c'est plus facile
Kyosho mp9 tk3, os
guy61
MessagePosté le: 05.01.2012, 10:27:42    Sujet du message: Répondre en citant
dans les sous menu de ta radio (Steering speed ) Wink
amontintin
MessagePosté le: 05.01.2012, 10:29:04    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je roule pas agama, mais en crono rs911, j'ai eu l'occasion d'essayer l'agama de Jean Marie Lemoine, qui était réglé pour son pilotage, bah même si cela n'était pas idéal comme set-up pour moi, j'ai trouvé l'auto déjà très efficace, donc à mon avis tu t'ais trop dispersé dans les réglages.......
reprends le set-up de base de l'auto, et évolue part petites touches en réglage.......
il est aussi possible que tu ais trop de gripdu train AR, du coup, le train de glisse pas, mais décroches brutalement ce qui explique d'ailleurs que tu te sents mieux avec moins de pincement AR.......je te consillerais aussi de voir coté prise de carrossage à l'enfoncement, afin d'amélioré le omportement, car je pense que tu n'as pas assez de variation, car seulement 1° à l'RA c'est pas beaucoup et ce qui expliquerai aussi un décrochage du train AR
julja35
MessagePosté le: 05.01.2012, 11:29:00    Sujet du message: Répondre en citant
grognion a écrit:
donc apres reflexion
il y a le servos de direction que j'ai changer
avant un savox vitesse 0.18 (je crois)
maintenant un orion 1409 beaucoup plus rapide Laughing
peu etre un facteur et aussi la radio qui est peu etre a regler
diminier le débattement de la direction qui est pratiquer a la limite de toucher les triangles
dsl d'etre chiant les gars et merci pour toutes vos reponses et conseil
Te fais pas chier à réglé le servo, il v'a bientot laché de toute façon Wink
J'en ais eu 2 de orion 1409 et au gaz/frein sa à tenu mais en direction, les 2 ont lachés en même pas une course chacun Evil or Very Mad et je sais régler une fin de course Very Happy
Thomas
MessagePosté le: 05.01.2012, 12:33:18    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement reprendre les réglages de base parait une bonne chose.
J'avais compris que tu avais l'AR qui passait devant à la réaccélération, mais apparemment ce n'est pas le seul problème.
Décris-nous ce qui se passe (en entrée/sortie de viragele, grande courbe, virage serré, changement d'appui...) le plus précisément possible pour qu'on essaie de te donner des pistes d'amélioration. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
grognion
MessagePosté le: 05.01.2012, 12:51:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui exactement
tu sort de virage fort ou pas tu accélère au début de la ligne droite et hop a l'envers
ou dans un virage plat ou relevé on peut pas accélérer même léger car encore a l'envers Mad
le problème de se retourner sur un trou ou une bosse sa c'est fini, ouf dejas ça Razz
la direction est très vive,tu touche et hop sa se barre
je pense au servo de direction (trop rapide et a la radio Question Question )et ala radio (peu etre mal regler)
j'ai allonger le châssis, c'est beaucoup mieux mais il y a encore du boulot
je vais reprendre les réglages de Jerome ,et recommencer petit a petit
merci les gars Wink
FINI
Mickaelkael
MessagePosté le: 05.01.2012, 12:54:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ce ressemble au comportement d'un 4x2......
Vérification du serrage de la noix avant !!!
Michael M. (Ligue 2) PMC (416) AMMA (1119)
4x4 TH: Agama A319, OS B2103
4x2 TH: Hyper 808 , OS VZB
4x2 BL: JCA Sword, WS Line
total
MessagePosté le: 05.01.2012, 13:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour calmer ton gros trin avant:
- mettre ton tirant superieur arriere en haut coter suport amorto..
- mettre plus de chasse
- hexagone +2 devant
- Revenir a des dif un peu plus dur ( surtout devant 5000 voir 7000)
Sa devrai la calmer a la direction!
Pour eviter quelle parte dans les troue:
- redresser tes amorto
- durcir les hydrolique amorto
- un dif central un poil plus souple que devant..
Vue se que tu dis je te conseil: 5000 av 3000 centre 2000 ar..
Petite question as tu mi de l'expo a ton gaz??
Essaye tout sa sa devrait etre tip top
grognion
MessagePosté le: 05.01.2012, 16:51:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc démontage complet
une bonne douche Laughing Laughing Laughing ,elle est très sale
remontage selon la fiche de j
et samedi si beau temps de retour a saint nicolas et essais Wink
FINI
grognion
MessagePosté le: 08.01.2012, 21:38:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous pour vos reponses
tout est rentré dans l'ordre Laughing Laughing
1h30 de roulage et meilleur chrono 40.21 avec eau et trou (pas mal) Laughing Laughing
sa marche nickel Bravo! Bravo!
MAIS AVEC LE MBX
donc fini l'agama qui est une tres bonne voiture mais nous n'avons pas le niveau pour regler et conduire cette voiture Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Tu Sors!
si quelqu'un cherche un agama
j'ai sa Crying or Very sad
on te l'avait dit ils vont se reconnaitre
FINI
PastilledeMenthe
MessagePosté le: 09.01.2012, 10:55:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est dommage de choisir la solution de facilité, tu ne connaitras donc jamais la raison de cette réaction anormale sur ta voiture !
Comment feras-tu si cela se produit avec une autre voiture ?
Il ne faut pas fuir les problèmes mais essayer de les résoudre.
Par ailleurs, je trouve ton message un peu limite et déplacé vis-à-vis de toutes les personnes qui t'ont aidé depuis le début de ton problème...
TomChout
MessagePosté le: 09.01.2012, 11:09:15    Sujet du message: Répondre en citant
100% d'accord OK!
surtout vu le soutien du Team NEMO et les très grosses capacités de cette voiture.
grognion
MessagePosté le: 09.01.2012, 11:32:30    Sujet du message: Répondre en citant
je ne critique pas du tout bien au contraire et remercie beaucoup tout le monde
mais apres 6 h de teste avec une personne qui lui maitrise (contrairement a moi je le reconnais) on c'est aperçus que mon fils est trop jeune (13 ans) dans la maitrise de cet voiture qui demande des doigts Sad
moi trop juste pour les réglages qui je pense demande a etre tres fin (afin pour ma petite connaissance dans ce milieu)
je ne dis pas qu'il ne roulera plus sur agama , je pense juste que j'ai voulu allez trop vite dans l'achat d'un pareil bolide
donc il va rouler sur une voiture plus facile pour nous on debute
JE M EXCUSE SI J'AI BLAISE QUELQU'UN TOUT COMME LE TEAM NEMO QUI EST VRAIMENT TRES BIEN
CE SONT LES SEULS A MA CONNAISSANCE QUI AIDE LES NOVICES COMME NOUS
EXCUSE MOI Tu Sors!
FINI
gazman
MessagePosté le: 09.01.2012, 11:43:45    Sujet du message: Répondre en citant
Non grognion , ce ne sont pas les seuls , à voir Reno sur le post XB9 par exemple Wink , Djé Aigoin sur le MP9 .........
Aprés malgré les efforts que tu as fait , tous les conseils qui ont été dits , si ton fils n'y arrive pas , ta décision t'appartient pour que ton fils se fasse plaisir et c'est la principale chose dans le modélisme : SE FAIRE PLAISIR AVANT TOUT
comme on dit : avoir essayer avoir pas pu ..... Laughing Laughing
grognion
MessagePosté le: 09.01.2012, 12:30:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui exactement
peu etre plus tard Question Question
merci quand meme a tout le monde
et ce post peu aussi servir a des pilotes en herbes ou pas Laughing Laughing Laughing
courir une course et pas tenir sa voiture n'est pas mon but
donc sage decision de reprendre une voiture "plus facile"
FINI
Etan
MessagePosté le: 09.01.2012, 12:42:47    Sujet du message: Répondre en citant
franchement rouler en ce moment et ce faire une opinion sur une auto avec 6°C dehors et des conditions bien merdique : moi je dis bon courage et ce quelque soit le bolide!
Aprés ton gamin à 13 ans : certe tu l'accompagnes (et ce trés bien j'en suis sur); mais j'en ai vu passé des momes de cet âge, leur seule idée en tête c'est mettre gaz sans aucunes notion de trajo, passage de bosses etc..!
Je peux me tromper, mais telle que tu nous décrit la situation je ne dois pas être loin de la vérité non?
C'est bizarre grognion tu vois mais j'ai vécu intégralement la même situation dans mon club, rééllement, avec exactement les mêmes ressenti.
J'espère sincèrement que tu trouveras une solution avec ton fils, mais ne prends pas mal ce que je vais te dire : la solution n'est pas dans un changement radicale de la voiture ou du matos, moi je dis il faut se poser les bonnes questions! OK!
Bon courage!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
Zorglub
MessagePosté le: 09.01.2012, 13:09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part je pense qu'il faut déja posséder un minimum d'expérience et donc de niveau pour se lancer dans la débauche de réglages que tu as mis en oeuvre.
En lisant ce post attentivement, si j'ai bien compris, je vois que tu dis venir de la catégorie découverte avec un an d'expérience aussi je te conseille quand tu achètes
une nouvelle voiture d'apprendre ( Et oui, c'est le mot ) à la maitriser avec le réglage de base que te proposent les pilote d'expérience avant de bricoler ta voiture à tout va.
Enfin je rejoins ceux qui pensent que les conditions actuelles ne sont pas idéales pour se faire un avis sur un nouveau châssis qui plus est certainement moins facile qu'un MBX6,
les parties en terre ( A condition que ce ne soit pas un bourbier) sont humides et rendent la voiture plus facile que par temps sec et à contrario les parties synthétiques ( Bois, pavés )
sont plus glissantes que par temps sec et nécessitent un pilotage tout en finesse.
_______________
Eviv Bulgroz
bandit
MessagePosté le: 09.01.2012, 13:16:39    Sujet du message: Répondre en citant
grognion a écrit:
oui exactement
grosse erreur de vouloir changer de voiture, tu va prendre quoi comme voiture un RTR d'entrée de gamme qui n'est pas du tout fait pour la piste mais pour du petit loisir et qui sera très fragile et tu passeras ton temps à changer des pièces et cela te couteras une fortune.
mets donc le setup de base de l'agama, tu brides les gaz pour que la voiture roule sagement, tu mets des servos pas trop rapide, soit patient avec ton fils et tu verras qu'il apprendra et qu'il ne mettra pas un an pour rouler correctement, à cet âge ils apprennent très vite.
amontintin
MessagePosté le: 09.01.2012, 13:22:55    Sujet du message: Répondre en citant
pardon, mais une terre mouillé qui colle, va augmenter le grip de l'auto, et la rendre + dure à piloter, car elle aura tendance à vouloir se retourner dans les virages, et les décrochera + violement e l'AR Cool
Zorglub
MessagePosté le: 09.01.2012, 13:30:46    Sujet du message: Répondre en citant
Certes oui, si tu cherches le 1/10 ème de seconde en soudant fort, mais pour quelqu'un qui n'est pas le plus rapide de son club les réactions sont plus prévisibles du fait d'un pilotage qui n'est pas à la limite de l'adhérance de l'auto.
Enfin c'est mon avis.
___________________
Eviv Bulgroz
Thomas
MessagePosté le: 09.01.2012, 17:27:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ben laissez-le faire ce qu'il veut tout de même.
Et puis il n'a pas dit qu'il allait reprendre un RTR. En 2011 il roulait sur mbx6, et il va le reprendre en 2012. Il a essayé l'Agama, il ne lui convient pas, mais si vous lisez bien il ne l'a pas critiqué pour autant puisqu'il admet que c'est le manque d'expérience global du team "grognion" qui en est la principal raison.
Qu'il continue à rouler et à progresser et d'ici quelques années ça ira bien mieux, c'est sûr. L'important est de garder l'envie et de se faire plaisir.
Mumuch
MessagePosté le: 09.01.2012, 17:50:46    Sujet du message: Répondre en citant
+1
De toute façon un chassis ne fait pas l'autre.... moi il m'était impossible de faire un seul tour de piste sans lutter avec mon crono rs7 et le jour ou j'ai testé autre chose c'était le jour et la nuit...
Référent Seine Maritime
keven
MessagePosté le: 09.01.2012, 21:22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Etan a écrit:
....... mais j'en ai vu passé des momes de cet âge, leur seule idée en tête c'est mettre gaz .....
Rooooooooo putin Etan tu as déjà vu rouler "P'tit bourrin?" :P
nan mais serieusement, c'est prévisibile vu le style ON OFF du gamin ;)
Attention je ne denigre pas, il roule, il en veut mais faut y aller par étape
L'agama il peut le prendre à sa main, si il maitrise sa main...
Il se foutait de moi quand je bataillais avec le mien, je pense que maintenant il mesure la finesse des doigts qu'il faut et que j'ai pas :P
grognion si tu veux on en cause hors ligne Wink
dis moi ou tu roules je vais te retrouver un set que j'avais mais oublie pas que janvier en normandie bah le terrain c'est pas l'idéal
keven
grognion
MessagePosté le: 09.01.2012, 22:19:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars
keven dsl mai0s trop marrant quand même Laughing de te regarder
la team grognion a voulu bruler une étape, mais 6 h de boulot , conduite reglage et le ptit bourin doit prendre des cours de pilotage car l'agama est plus souvent en l'air que sur le sol
donc cette année on fini le mbx qui est encore super propre
oui je c Tu Sors!
FINI
grognion
MessagePosté le: 17.01.2012, 07:37:20    Sujet du message: Répondre en citant
retour pour des nouvelles
derniers tours de circuit aujourd'hui Sad
donc démontage complet et=
point dur entre cardan avant et le dif Question Question Question (pas trouver ce que c'est mais le fait pas tout le temps, demonter nettoyer et remonter,sa le fait plus bizarre)
dif centrale bloquer Question Question
verifier de a à z
je roule avec le bullit et on verra bien Evil or Very Mad Evil or Very Mad
si quelqu'un cherche un agama (que j'arrive pas a regler ) il est a vendre
je vous tiens au courant ce soir de la journée
je prend le mbx , et le 911 evo pour comparer
comme je suis une brelle avec ma conduite je vais voir la dif entre les 3
FINI
grognion
MessagePosté le: 17.01.2012, 20:31:11    Sujet du message: Répondre en citant
de retour de saint Nicolas Very Happy
c'est de la balle
32 s (ok sur un tour seulement) mais quand même
vif,bonne direction, bon saut,sortie de virage avec les gaz a fond Bravo! Bravo!
enfin
merci a tout le monde merci
merci aussi a mon pilote d'essai , pas le p'tit bourrin Laughing (et oui ecole)
il y a encore a peaufiner mais c'est le jour et la nuit
et le bullit
et bien c'est de la balle ça décoiffe
enfin voila enfin sa marche
encore merci a tous
FINI
grognion
MessagePosté le: 17.01.2012, 20:31:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci yohan pour la verif Embarassed Embarassed
FINI
sylvain59
MessagePosté le: 17.01.2012, 20:37:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle OK!
Super d'avoir persévéré Wink
Page 3 sur 4
