grognion Expert**
Posté le: 28.12.2011, 21:38:28 Sujet du message: pieces agama |
salut les pilotes
petite question
c vrai que l'on peu mettre des pieces de losi sur l'agama?
je c que sur le net on voit tout et rien donc je me renseigne
merci les gars _________________
FINI |
guy61 Champion du monde
Posté le: 28.12.2011, 22:27:26 Sujet du message: |
dans quel but |
grognion Expert**
Posté le: 28.12.2011, 22:31:04 Sujet du message: |
pour essayer train avant alu par exemple et la carro que j'aime bien
j'adore essayer toutes sortes de trucs , et parfois sa marche tres bien _________________
FINI |
sebmout Ligue
Posté le: 28.12.2011, 23:36:13 Sujet du message: |
salut,
j'ai les 2 et c'est vrai que c'est très ressemblant, mais les conceptions sont différentes et du coup les pièces ne sont pas vraiment compatible voir pas du tout pour ce qui est plastique. pour les portes fusées en alu c'est la même.
Quand on dit que la carro losi est compatible avec l'agama je dis oui, mais le problème c'est que la tringlerie de gaz est très proche de la carro voir quasi touche/touche ce qui impose presque de faire passer la tringlerie entre le bras de palonnier et le servo au lieu de la faire passer au dessus pour la carro agama |
grognion Expert**
Posté le: 28.12.2011, 23:57:32 Sujet du message: |
ok merci
je vais essayer
si quelqu'un a d'autres infos _________________
FINI |
dd49 Expert*
Inscrit le: 02/02/2010 Messages: 346 Localisation: soucelles
Posté le: 29.12.2011, 10:01:13 Sujet du message: |
salut,
il y a les cardans, dif,carro,sauve servo,barre akerman,reservoir,renfort de chassis,support triangle av, insert de reglage,axe pour triangle,roulement de roue ,disque de frein,filtre a air ,banc de demarrage,fusee AR,etrier avec porte fuse 12° av ,support pot ,pignon d attaque
avec les noix de cardan dif av/ar losi sur l agama cela evite d acheter les boucons amortos +2
voila la liste
A+
damien |
grognion Expert**
Posté le: 29.12.2011, 12:22:03 Sujet du message: |
tout sa
cool merci dd _________________
FINI |
grognion Expert**
Posté le: 29.12.2011, 13:44:17 Sujet du message: |
il y en a un qui a dejas essayer un ackerman "normal"
c'est a dire une barre avec 3 trous a chaque extremité sur agama
et vous en penser quoi
je suis pas trop fan de la barre longue et courte _________________
FINI |
dd49 Expert*
Posté le: 29.12.2011, 19:54:32 Sujet du message: |
pour l'instant je roule avec la barre ackerman courte losi |
