RCmag :: Voir le sujet - rondelles sous masselottes carbones
cellofane
MessagePosté le: 26.12.2011, 13:19:41    Sujet du message: rondelles sous masselottes carbones Répondre en citant
je suis entrain de monté l'embrayage avec des masselottes carbones sur mon mugen et j'aurais voulu savoir si il faut mettre les rondelles qui viennent entre les masselottes et le volant moteur comme avec l'embrayage monté en masselottes alu d'origine Confused:
a++ et merci d'avance OK!
CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
C'est pas parce qu'on a des freins qu'il faut s'en servir!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901.
Alex79
MessagePosté le: 26.12.2011, 13:24:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut le monté comme la notice l'indique
avec les petites rondelles Wink
Sworkz - OS - TPro - Labema - AGF - Futaba - Donuts Racing
http://www.brcf.fr/
aleks
MessagePosté le: 26.12.2011, 14:10:51    Sujet du message: Re: rondelles sous masselottes carbones Répondre en citant
cellofane a écrit:
Non avec des masselottes Carbone surtout pas !
laurent
MessagePosté le: 26.12.2011, 14:25:36    Sujet du message: Répondre en citant
+1 sinon tu casses les ressorts (avec les masselottes carbonnes).
Gaz37
MessagePosté le: 26.12.2011, 19:42:26    Sujet du message: Re: rondelles sous masselottes carbones Répondre en citant
cellofane a écrit:
Si tu disposes, des masselottes, écrou et ressorts Mugen, ne te pose pas de question, c’est comme la notice.
Dans le cas contraire, si tu n’est pas sur de l’origine des composant, rondelles/pas rondelles ce n’est pas vraiment le problème !
La position de cette gorge sur l’écrou, varie suivant les marques et la forme du volant peut également avoir une influence.
Il faut simplement veiller à ce que les ressorts se positionnent dans la gorge de l’écrou moteur, sans contrainte. Ressort trop bas= rondelles, trop haut Mad
Juste pour info, avec des masselottes carbone évite d’utiliser des ressorts trop durs pour éviter une très rapide
A+
turboman
MessagePosté le: 26.12.2011, 19:51:19    Sujet du message: Re: rondelles sous masselottes carbones Répondre en citant
aleks a écrit:
cellofane a écrit:
+1 OK!
cellofane
MessagePosté le: 26.12.2011, 20:07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sa y est,j'ai fait le montage avec les composants d'origine Mugen et je n'ai pas mis les rondelles car sans,le ressort s'est bien mis dans la gorge de l'écrou et les masselottes sont à ras du volant donc je verrai bien comme sa.
Merci pour vos réponses,a++
Yann49
MessagePosté le: 27.12.2011, 10:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
Quel con si j'avais su ça l'an dernier...
http://mra.ze-forum.com/index.php
amontintin
MessagePosté le: 27.12.2011, 10:28:45    Sujet du message: Répondre en citant
bah en même temps dans un sachet neuf de masselotte alu, les rondelles sont fournies, alors que dans le sachet de masselotte carbone, il y en a pas......la conclusion est plutôt simple à comprendre ....NON Shocked
Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: 27.12.2011, 17:41:39    Sujet du message: Répondre en citant
...en l'absence de rondelles ...pas faciles a trouver en dehors des sachets Exclamation Exclamation ..l'astuce consiste a limer la surface coté volant de facon a creer ce decalage ( bien evidement ne pas limer au niveau du passage d'axe )
je fais cela depuis longtemps sans aucun problemes
Maximax
MessagePosté le: 27.12.2011, 18:20:51    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Xray en fait des rondelles spéciales pour mettre sous les masselottes , je sais plus la ref exacte ...
