RCmag :: Voir le sujet - Montage et présentation du JQ " The Car "*
Montage et présentation du JQ " The Car "* Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivante
MessagePosté le: 07.12.2011, 18:18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le couvercle de la boite arrière.
MessagePosté le: 07.12.2011, 19:45:13    Sujet du message: Répondre en citant
La platine alu qui relie les 2 boites.
MessagePosté le: 07.12.2011, 23:26:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de puce
MessagePosté le: 08.12.2011, 16:22:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.12.2011, 20:41:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2011, 08:12:55    Sujet du message: Répondre en citant
La platine assemblée.
MessagePosté le: 09.12.2011, 17:05:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la commande de direction.
MessagePosté le: 09.12.2011, 19:25:15    Sujet du message: Répondre en citant
La commande de direction assemblée.
meskine
MessagePosté le: 09.12.2011, 19:57:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci a multiprise Laughing
on voit encore la marque des dents Mad
alors tracto Surprised
BMDesign
MessagePosté le: 09.12.2011, 20:01:01    Sujet du message: Répondre en citant
et non, raté, pas de pince Wink
MessagePosté le: 09.12.2011, 20:01:26    Sujet du message: Répondre en citant
La commande de direction montée sur le servo.
MessagePosté le: 10.12.2011, 00:35:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il m'a semblé plus pratique de monter la commande de direction sur le sauve servo avant le montage de la platine.
MessagePosté le: 10.12.2011, 13:43:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.12.2011, 13:53:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.12.2011, 02:58:43    Sujet du message: Répondre en citant
L'assemblage de la platine radio terminé.
MessagePosté le: 11.12.2011, 13:40:44    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du moteur et du réservoir - Sachet M
Les pièces nécessaires au montage du moteur.
MessagePosté le: 11.12.2011, 15:44:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de l'embrayage.
MessagePosté le: 11.12.2011, 20:17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le voyant 3 points qui est bien allégé et d'un diamètre de 34mm.
MessagePosté le: 12.12.2011, 18:19:02    Sujet du message: Répondre en citant
La cloche 15 dents d'un diamètre intérieur de 26,6mm et ses 2 roulements 5x10x4.
MessagePosté le: 12.12.2011, 18:54:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les masselottes alu qui bénéficient d'un épaulement pour le montage coté volant et les ressorts de 1mm.
MessagePosté le: 12.12.2011, 19:35:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de l'embrayage est facile, les cales de réglage sont fournies avec le kit.
MessagePosté le: 12.12.2011, 20:37:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des supports moteur qui sont en 2 parties ce qui permet un démontage sans dérégler son positionnement.
MessagePosté le: 13.12.2011, 07:54:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports assemblés.
MilacH
MessagePosté le: 13.12.2011, 10:28:04    Sujet du message: Répondre en citant
perso je galere toujours un peu avec ces supports, je m'y reprends toujours a 2 ou 3 fois pour trouver le bon montage ^^
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik
MessagePosté le: 13.12.2011, 16:48:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.12.2011, 17:46:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur prêt à être monté sur la voiture.
MessagePosté le: 13.12.2011, 21:04:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.12.2011, 08:54:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur monté sur le châssis.
MessagePosté le: 14.12.2011, 17:18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'échappement avec une fixation de type ressort.
MessagePosté le: 14.12.2011, 19:55:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du réservoir.
Page 11 sur 13
